Гул з правої сторони
Сообщение Анатолий Симак » 16 сен 2013, 14:03
Всім привіт!Появилось 2 проблеми.1-появився своєрідний звук (ніби вітер сквозить,похоже на сирену) з правої сторони.Починає підвивати від 60-70 до 100км/год. Самий пік-80.Звук міняється і пропадає на секунди коли машина нахиляється більше на праву сторону,інший звук по прямій,інший на підйомі і спуску.Як гудить підшипник? Чи може так підвивати підвісний?
2 проблема- можливо звязана з 1. При їзді на 1 передачі по нерівній дорозі з правої сторони відчутний глухий скрегіт на 1-2 секунди,особливо чути коли праве колесо попадає в яму(коли машина нахиляється в право),також чути якщо різко дати газу на любій передачі.
Анатолий Симак
Re: Гул з правої сторони
Сообщение vizit-3 » 16 сен 2013, 21:44
смотри люфты на ступицах и состояние подшипников. Если тормоза барабанные(просто я не в курсе)- проверь самочувствие колодок- не цепляют ли за барабан?
Сообщение Мановар » 16 сен 2013, 23:13
пыдшипник в першу чергу дивись, вивісь сторону і покрути руками колесо, звук підшипника має бути чутним
Анатолий Симак писал(а): При їзді на 1 передачі по нерівній дорозі з правої сторони відчутний глухий скрегіт на 1-2 секунди,особливо чути коли праве колесо попадає в яму(коли машина нахиляється в право),також чути якщо різко дати газу на любій передачі.
-захист тарабанить
-вихлопна до чогось тре
-термоекран , той що вище каталізатора
-місце з"єднання випускного колектора і прийомної труби вихлопної, там любить видавати такі звуки
Сообщение garmas » 16 сен 2013, 23:28
якось їздив без бампера переднього :-) .... ну і заднього
вой був на 70-80 км.... поставив- майже пропав..... дуже тихенький,схоже на задувння,завихрювання повітря... містика якась
Сообщение vizit-3 » 17 сен 2013, 21:31
Мановар писал(а):-захист тарабанить
Сообщение dimon11 » 18 сен 2013, 07:26
Та же фигня......с 60 начинает...самый пик 80. Я на 200% уверен что это подшипник.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Kobzar » 18 сен 2013, 21:44
dimon11 писал(а):Та же фигня......с 60 начинает...самый пик 80. Я на 200% уверен что это подшипник.
:a_g_a: Руль на ходу вращаешь, звук меняется? Нагрузка с подшипника снимается! Однозначно :a_g_a:
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение Анатолий Симак » 24 окт 2013, 21:15
Звук чути чогось крутящого ніби пів оборота йде наромально,а пів ніби тре ніби скрегоче.І тільки при натяжці і при наклонах на праву сторону на малій швидкості.По трасі все ок.Чи може бути зовнішній шрус або демферний шків або підвісний?
Анатолий Симак
Сообщение G a r i k » 30 окт 2013, 13:53
Анатолий Симак писал(а):Звук чути чогось крутящого ніби пів оборота йде наромально,а пів ніби тре ніби скрегоче.І тільки при натяжці і при наклонах на праву сторону на малій швидкості.По трасі все ок.Чи може бути зовнішній шрус або демферний шків або підвісний?
Было тоже самое,вылечили заменой наружного шруса,щас подшибники просятса под замену,нарыл случайно объяву,чел. продает пять подшибников по сладкой цене,говорит брал от Т-4 чтоб заколхозить на чироки,подскажите кто дружит с эльзой подходят они на Т-4 92г.в.
G a r i k
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Андрей Ад » 07 янв 2014, 14:25
Добрый день. Подскажите советом куда влесть. Т-4 синхро при скорости от 90 по 110 завивающий гул ззади. На этой скорости пробовал вилять рулем влево и вправо гул неизменяется - значит не подшибник! И еще иногда появляется на ходу хруст заднего шруса, но только подезжаю к сто звук пропадает и не можем определить какой хрустит,как то не охото менять все 4 штуки.Помогите пожалуйста советом или добрым словом,может ктото сталкивался с такой проблемой.Да фриц предупредил о завивании сказал что это резина,но мне не верится!
Андрей Ад
Модель и год выпуска машины: VW-T-4 sincro
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI 74kw
