Блокировка дифференциала на Т3
Все, что касается ходовой
Re: Блокировка дифференциала на Т3
Сообщение кацык » 04 окт 2013, 19:31
lexussiemess
поставити можна і в домашніх умовах. знімаєш коробку, зливаєш масло, знімаєш перехідну плиту, знімаєш стопор первинного валуЮ потім і сам вал. знімаєш фланці, відкручуєш алюмінієві чашки, дістаєш діференціальну коробку. відкручуєш планетурку, за допомогою клинця і молотка акуратно збиваєш цю шестерню.
Береш присланий мною :-) самоблок. диференціал, ставиш без перекосу на нього шестерню, та акуратно болтами затягуєш і тим самим ставиш її на місце. потім (!!!) просовуєш крізь прислані мною в комплекті болти, присану мною проволочку. вона служить в ролі стопора щоб болти не відрутилися. у таких редукторів підвишена вібрація.
збираєш у зворотній послідовності, але прикручуєш коробку до мотору вже міцніше ніж раніше. через 500 км після встановлення перевірити обов"язково чи не відкрутилися болти кріплення коробки до мотора :uch_tiv: ніби все.
Сообщение lexussiemess » 04 окт 2013, 23:39
я це так і поняв питання скільки цей самоблок. диференціал коштуе якщо ціна буде приемна то візьму ))) або можна і бартер ???
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
Сообщение jeka3807 » 06 окт 2013, 00:58
Ціну в студію будьласка :uch_tiv:
jeka3807
Модель и год выпуска машины: T-3 1987
Тип двигателя и объем: Опозітка 1.9
Сообщение кацык » 06 окт 2013, 16:01
jeka3807
1600 грн
Сообщение lexussiemess » 29 окт 2013, 01:06
Появилась така проблема після ревізій в коробці поставив самоблокблокуючий диференціал..... відповідно все зібрав і поставив на машину передачі включаються і виключаються всі нормально проблема в тому шо коли рушаю на маленькій швидкості в """повороті навіть маленькому""" сильна вібрація відчуваеться може в когось таке вже було . А як рушаю попрямій то все нормально ... без вібрації ???? підкажіть шось при установці диференціала його невскривав і цілісність і стан не провірив вся надія на совісність продавця )) замінив тільки основнийфланець шестерню ...
lexussiemess
Сообщение leshiy_40 » 29 окт 2013, 08:31
lexussiemess
А спробуйте піддомкратити задок і провернути одне колесо, інше має залишатись нерухомим. Якщо такого не стається, то проблема дифі. Удачі.
Сообщение кацык » 29 окт 2013, 09:04
lexussiemess
коли прикручував кпп до кузова, подушку прикрутив на теж саме місце?
Сообщение RAMZES » 29 окт 2013, 10:52
lexussiemess
При самоблокоючому дифі це звичайна річ вібрація при маленькій швидкості в повороті. Диф миттєво спрацьовує, тому і вібрація. При більшій швидкості вібрація не відчувається. У мене на самоблоці було теж саме, потроху звик. Самоблокуючі всі такі, тому і перейшов на підключаємі блокуємі дифи.
Сообщение lexussiemess » 29 окт 2013, 12:35
RAMZES писал(а):lexussiemess
Тоді все впорядку дякую за інформацію а я думав шо якась проблема в диференціалі або шось не так зібрав буду привикати !!!
lexussiemess
Сообщение кацык » 29 окт 2013, 15:50
у мене з самоблоком зараз стоїть кпп, чомусь не гудить :du_ma_et:
Сообщение RAMZES » 29 окт 2013, 18:22
А самоблок точно працює? На одній кпп теж не було вібрації, але вийшло що не спрацьовував самоблок. Точно сказати не можу, бо в мене було тільки дві таких кпп і оскільки я цими питаннями мало цікавився, то з усією впевненністю стверджувати не можу, що має там бути вібрація чи ні. Після ремонту другої кпп з самоблоком теж з'явилася вібрація на малих обертах при їзді у поворотах, по інструкції написано що так має бути.
Сообщение кацык » 29 окт 2013, 18:37
RAMZES писал(а):кацык
не знаю :du_ma_et:
в понеділок ту 5ст забирають, на днях зніму її, скину колокол та подивлюся шо там :du_ma_et:
Сообщение leshiy_40 » 29 окт 2013, 19:23
RAMZES писал(а):по інструкції написано
З цього моменту докладніше, будьласка.(з фото набору тяжко розібрати принцип роботи) :uch_tiv:
Сообщение RAMZES » 29 окт 2013, 20:39
Тільки доберусь до інстукції то відразу відпишусь.
Сообщение lexussiemess » 29 окт 2013, 23:28
в мене інструкція е але тільки по ручній блокіровці і то неповний зірник але в загальному як розібрати і зібрати е все і показано і описано...
lexussiemess
Сообщение KOBA » 30 окт 2013, 00:04
Чем больше выворот и меньше скорость-тем больше вибрация дифа :sh_ok: , это факт figase . У меня на Патриоте впереди диф самоблокировка, а сзади ручная. :za_da_va_la: Так вот, передок подключаю только на бездорожье и зимой и самоблок срабатывает без хруста, а на асфальте :JC_spank: работа блокировок нежелательна :JC_threaten: Надо привыкать ставить машину колесами по прямой и вибрация на низком старте уменьшиться. задний блок включал только пару раз за семь лет, и то в полных "говнах".На асфальте с полным блоком машину просто перевернет в крутом повороте. На Т3 тоже хочу поставить блок, т.к. привык не объезжать грунтовки :ti_pa: . Думаю, что на монопривод желательней самоблок 70%
KOBA
Модель и год выпуска машины: VW Transporter T 3 1981
Тип двигателя и объем: LD - 20
Сообщение Славіша » 09 фев 2014, 10:43
Шо то таке підключаємі блокуємі дифи?
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение lexussiemess » 09 фев 2014, 11:44
е два типа блокування між осьового диференціала це ручний самий надійний і автоматичний він блокуеться коли потрібно я скажу шо за цю зиму реально переконався шо навіть автоматична блокіровка це бомба !!!!
lexussiemess
Сообщение Славіша » 09 фев 2014, 12:00
Автоматичний зрозуміло - їдеш доганяєш лося по болоті в одній руці пляшка пива другою кермуєш; а ручна - коли потрібно натискаєш кнопку, чи береш в руки домкрат піднімаєш буксуючу сторону підкладаєш доску і їдеш далі? Якщо без іронії то я хотів би знати як працює ручна?
Славіша
Сообщение lexussiemess » 09 фев 2014, 12:03
Славіша писал(а):Автоматичний зрозуміло - їдеш доганяєш лося по болоті в одній руці пляшка пива другою кермуєш; а ручна - коли потрібно натискаєш кнопку, чи береш в руки домкрат піднімаєш буксуючу сторону підкладаєш доску і їдеш далі? Якщо без іронії то я хотів би знати як працює ручна?
ручна дуже просто включаеться за допомогою вакуомного поршенька але тільки при повній зупинці авто при включеній блоку 2 колеса примусову гребуть одночасно ...
lexussiemess
