russo69 писал(а): не штатні ДХВ
позазаконом.
sobakabarabaka писал(а):позазаконом.
patruletz писал(а):а вот такое дозволено?
patruletz писал(а):а вот такое дозволено? много уже в городе есть таких установок. С одним разговривал то диоды подключены к подфарникам(что бы не заморачиваться с реле и прочими приблудами)..включил подфарники и загорелись диоды..включил ближний потухли диоды
В то же время согласно п. 6.1.3 ДСТУ 3649-2010 на снятых с производства транспортных средствах или на тех, которые приведены в соответствие с требованиями данного стандарта либо переоборудованы согласно разрешительным документам, разрешено устанавливать внешние световые приборы от других транспортных средств с соблюдением требований ДСТУ UN/ECE R 48-02. Таким образом, данный ДСТУ однозначно разрешает устанавливать ДХО как минимум на машины, снятые с производства, при условии соблюдения требований ДСТУ UN/ECE R 48-02. А именно каждый ДХО должен иметь яркость от 400 до 1200 кандел, площадь видимой поверхности — от 25 до 200 см2 и белый цвет. Расстояние между ДХО должно быть не менее 60 см, а высота над уровнем дороги — от 25 до 150 см.
Также ДХО должны включаться автоматически при запуске двигателя или при начале движения и автоматически выключаться при включении противотуманных или головных фар как ближнего, так и дальнего света (кроме моргания дальним светом), а также при остановке двигателя.
patruletz писал(а):во вторых есть такие нюансы как пригнаные авто с Европы с установленными кустарно Диодами в панелях противотуманок, либо в бампере как на фото что выкладывалну вот думал я себе так.. ставлю ДХО и подключаю их правильно по закону как в Европе, бус поставлен на учет 29 августа, пускай доказывают что я поставил их сдесь, а не там))
Мановар писал(а): або заводське ДХО, або ближнє світло фар (птф тоже проходить)
