Должно ли быть масло в этих патрубках(на фото)
Неисправности, проблемы и ремонт двигателей
Сообщение limousine82 » 25 апр 2013, 22:11
Присматриваю себе неспеша мотор 1.9 tdi (1Z, AHU) на бусик. На днях смотрел два гольфа с такими моторами и вот что меня смутило в обоих случаях: в патрубках, идущим от турбины к интеркулеру и обратно к впускному коллектору было масло. Причём не просто масляная плёнка на стенках, а именно жидкое масло чёрного цвета. Выхлоп был во всех двух авто бесцветный, при перегазовках и движении на скорости тоже.
Вопрос: масло в патрубках быть не должно?
а если всё же есть-это турбина пускает масло и светит её ремонт?
Фото мест,где проверял, указаны двумя стрелками.
P/S хотя я вообще-то думаю,что там должно быть чисто, но всё-таки решил спросить у знающих людей
+38 096 46 76 138 (Украiна), +375 297 503 504 (Беларусь)
limousine82
Модель и год выпуска машины: Transporter, 1985
Тип двигателя и объем: 1.9 AHU
Re: Должно ли быть масло в этих патрубках(на фото)
Сообщение kruslan6 » 25 апр 2013, 23:21
limousine82 писал(а):....
Звони Рыжему или Ramzesу- .Так быстрее получишь ответ.
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение RAMZES » 26 апр 2013, 00:50
На сухую и бабе не вставить, это во первых. Во вторых чистые и сухие патрубки будут только на новом моторе. Ты смотришь не те машины, смотри поло или ауди.
Сообщение kruslan6 » 26 апр 2013, 08:40
RAMZES писал(а):На сухую и бабе не вставить, ........
Руслан.
kruslan6
Сообщение Klaviat » 26 апр 2013, 09:43
Масло будет обязательно.
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение limousine82 » 27 апр 2013, 10:22
RAMZES писал(а):На сухую и бабе не вставить, это во первых. Во вторых чистые и сухие патрубки будут только на новом моторе. Ты смотришь не те машины, смотри поло или ауди.
Роман, почему поло и ауди смотреть? У них есть отличия от аналогичных моторов гольфа (например, в отверстиях в блоке под лапы крепления двигателя) ?
limousine82
Сообщение RAMZES » 27 апр 2013, 23:28
limousine82
На ауди лапу прийдется переделывать, на поло станут родные от т3. Просто состояние моторов намного лучше чем с пассата и гольфа.
Сообщение val24 » 10 фев 2015, 18:39
Я поставил себе двигатель 1Z в T4 и масло в патрубках и интеркулере тоже есть но турбина работает нормально, езжу так уже год. Похоже это масленные пары засасываемые турбиной из патрубка сапуна, в интеркулере эти пары охлаждаются и конденсируются в виде масла, в всасывающем колекторе уже после интеркулера у меня масла нет.
Т4 1.9D стал 1.9TDI 1992г.в. белый груз-пас LONG
val24
Модель и год выпуска машины: T4 1992 г.в.
Тип двигателя и объем: 1.9 TDI 1Z
Вернуться в Двигатели
