НЕПОНЯТКИ С БЕНЗОБАКОМ
Специальная ветка предназначена для истинных фанов тешек! Все по восстановления наших подуставших любимцем
Сообщение sanar1953 » 14 апр 2013, 18:48
Вот и дошло время до сборки движка и всего-всего в один автобус... Решил довести "быстренько" до ума бензобак, чтобы уж "раз и навсегда". Сами знаете, как потом его снимать через движок... Так вот: сверху обнаружил две выходящие трубки диаметром 8мм, снизу - одну диаметром 6мм. Нижняя, как я понимаю, для подачи бензина на двигатель. Одна из верхних, как предполагаю, - дренаж к вливу. А для чего еще одна сверху - дупля не дам!!! Или это тот же дренаж? Прошу поделиться инфой простыми словами!
sanar1953
Тип двигателя и объем: 1,6 AS
Re: НЕПОНЯТКИ С БЕНЗОБАКОМ
Сообщение PALЁNIY » 14 апр 2013, 19:04
По рисунку это два соединяющихся через тройник ,вентиляционных штуцера :du_ma_et: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au. ... Pwm1qJCw==
PALЁNIY
Сообщение sanar1953 » 14 апр 2013, 19:53
Спасибо, Юра! У меня есть такая картинка, только напугала масса каких-то херосплетений! Хотбаг сказал, что нужно идти простым путем - через тройник и в высшую точку!
sanar1953
Сообщение sanar1953 » 16 апр 2013, 18:36
ПРОШУ СОВЕТА по следующему вопросу, так как рядом ни одного буса и ни одного спеца, а в литературе ответа не нахожу. ВОПРОС такой: сейчас все у меня по отдельности - бак, металлическая труба и Г-образная горловина. Она на трубу (новая) натягивается с большим трудом и места изнутри для монтажа почти нет. Так каков порядок сборки этой системы?!
sanar1953
Сообщение PALЁNIY » 16 апр 2013, 18:46
Надо видеть в чём проблема сборки на Т2 ,думаю тех. вазелин будет в помощь :du_ma_et: :uch_tiv:
PALЁNIY
Сообщение vizit-3 » 16 апр 2013, 22:59
Это -да, но скорее всего- собирается горловина по месту, а потом ставиться и присоединяется бак. ИМХО
Вернуться в Восстановление
