Как заменить втулку и сальник на оси привода газа в ТНВД.
Re: Как заменить втулку и сальник на оси привода газа в ТНВД
Сообщение SCHUM » 27 фев 2013, 23:15
Так я не ремень переставлял на зуб ,а вал газа ,воздуха нет! попробую завтра еще раз разобрать и собрать,что то нехочется мне в очереди к мастеру стоять!
SCHUM
Модель и год выпуска машины: T-4 ,1992
Тип двигателя и объем: AAB
Сообщение Мановар » 27 фев 2013, 23:22
ааааа, простите я не так понял
Сообщение SCHUM » 02 мар 2013, 14:37
чет ничего не выходит, вот думаю а зажигание могло уйти в раннее или позднее, а то вроде схватывает и глохнет,а если долго крутить то вобще в холостую крутит!
SCHUM
Сообщение Мановар » 02 мар 2013, 14:42
мое мнение что ушло
Сообщение SCHUM » 02 мар 2013, 15:13
чет и я об этом задумался,и думаю что ушло прилично т.к по первости заводился и трясло очень сильно,я еще заводил переставляя шлицы на газульке тоже трясло а на газ не реагировало,а теперь только схватывает как считаете при таком раскладе могло что то в ТНВД крякнуть или все же зажигание и как понять позднее или раннее?
SCHUM
Сообщение Мановар » 02 мар 2013, 15:18
SCHUM писал(а):или все же зажигание и как понять позднее или раннее?
ну посмотри метки на маховике и тнвд, и потом по индикатору проверить
Сообщение SCHUM » 02 мар 2013, 15:22
в том то и дело что индикатора нет,а ведъ неделю назад хотел купить и нерешился,а сейчас я в Молдавии и тут такое непродается(,думаю может в ручную попробовать!
SCHUM
Сообщение Мановар » 02 мар 2013, 15:26
выставь все по метках, а потом пробуй либо тнвд сам крутить туда сюда на 1-2 мм, либо шестерню распредвала проворачивать в одну или иную сторону на совсем чють-чють... после каждого раза нужно пробовать
Сообщение SCHUM » 02 мар 2013, 15:28
да спосибо вдохновился!!!пойду рискну...
SCHUM
Сообщение SCHUM » 02 мар 2013, 17:18
объясните (студенту)надо застопорить шкив ТНВД и окрутить шестерню РВ(ключем на 19) и сместить на 1мм...
SCHUM
Сообщение Мановар » 02 мар 2013, 17:22
SCHUM писал(а):объясните (студенту)надо застопорить шкив ТНВД
надо изготовить спец ключ
viewtopic.php?f=58&t=4925&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0&start=100#p142915
Сообщение Мановар » 02 мар 2013, 17:23
Сообщение SCHUM » 02 мар 2013, 17:43
опять 25 и хде его раздобыть,емаё...
SCHUM
Сообщение Мановар » 02 мар 2013, 17:55
сделать самому
Сообщение SCHUM » 02 мар 2013, 17:59
да спасибо за подсказки и советы пойду творить,и исправлять что уже натворил)))
SCHUM
Сообщение vizit-3 » 02 мар 2013, 22:44
Ой торопитесь, ребята!!! :de_vil:
Мановар, а твой визави просмотрел эту тему с начала? Никуда никакой УОВ не мог уйти, если сам насос не шевелили(теперь, я так понимаю, уже поздно :wo_ol: ).
Там на первой странице на фото видны метки по установке рычага на оську. Вот там(скорее всего) и "порылась собачка"- неправильно поставили рычаг, изменилась подача, а при пуске на холостых есть вариант, что вообще топливо не поступает- перекрыто!!! Можно попробовать выставить рычаг на место, потом принудительно увеличить ХХ(хоть винтом, хоть щепку вставить как упор), постараться запустить стартером. Если не получится- "шнурок в помощь"- с буксира. Потом уже проводить все регулировки. А насос трогать не нужно(не мешайте технике работать и не беспокойте зазря топливщиков), ведь в нем не проводили никаких изменений(конечно, если вал(оська) точно такая же , как и старая) :uch_tiv:
Сообщение SCHUM » 03 мар 2013, 21:17
может оно и так,но уже поставил старый вал обратно,хотя по виду одинаковые,и циферки на них одинаковае, вобщем верно получается насос из фильтра некачает,в трубке воздух,соединил через бутылку качает но незаводится,вроде схвати и глохнет...в метках какойто аншлаг,на маховике искал точку вроде нашел похожую,но она никак не совпадает с тнвд только с демпфером... крандец какойто...
SCHUM
Сообщение Мановар » 03 мар 2013, 22:48
SCHUM писал(а):только с демпфером..
на демпфер не смотри, это не показатель
Сообщение SCHUM » 03 мар 2013, 22:51
да уже тоже объяснили,пол дня делал приспособы,вторую половину дня пытался совместить метки,завтра буду пробовать опять уже без демпфера...
SCHUM
Сообщение Мановар » 03 мар 2013, 23:09
SCHUM писал(а):вторую половину дня пытался совместить метки
а чего там совмещать.. главное их найти
вот можно даже клапанную крышку снять для наглядности, кулачки первого цилиндра должны быть в одной плоскости, а распредвал можно зафиксировать планкой
метка на маховике должна быть, может она не заметна просто
а на шкиве тнвд ищи сдесь
