Ремонт насоса гідропідсилювача ZF на Т4
Re: Ремонт насоса гідропідсилювача ZF на Т4
Сообщение rus185 » 17 сен 2012, 22:09
не не работает без каких либо шумов и визгов , а мелкие брызгульки(капельки) видно
блин 1500 тыс тока проехал на нем
rus185
Модель и год выпуска машины: Транспортер 2001
Тип двигателя и объем: АБЛ 1.9
Сообщение Мановар » 17 сен 2012, 22:18
rus185
значит сальник в насосе пропускает жидкость...
чесно незнаю что б я делал....
а почему оригинал не залил? феби вроде не айс :nez-nayu:
Сообщение rus185 » 17 сен 2012, 22:23
ды что на рынке посоветовал продавец - мал лей феби , ну я и залил. А оригинал тока по заказу ?
может попробывать залить присадку ???
rus185
Сообщение Мановар » 17 сен 2012, 22:26
ну незнаю на счет присадки... пробуй
а жидкость там должна быть ориджинал G 004 M002 (или просто G 004)
Сообщение rus185 » 17 сен 2012, 22:27
спасибо теперь буду знать
rus185
Сообщение Мановар » 31 янв 2013, 22:28
27 тис прїхав після ремонту
думав що в жопу той ремонт, але от пропав гул після 500км і більше не появлявся
масло ще раз правда замінив, бо попереднє потемніло
висновок - на мій погляд ремонт виправданий :uch_tiv:
Сообщение VitalySV » 11 фев 2013, 22:25
в мене така біда: здається шо піщить насос ГУР на холостих коли обороти піднімаєш піск зникає..
і коли замівав рідину (2 рази, перший раз незнав шо треба руля крутити ) то вона дуже швидко мутніє - то це теж треба насос перебирати?
VitalySV
Сообщение garmas » 12 фев 2013, 03:29
а кіко рідини йде у гідравліку абл? Я ще у себе не міняв,очкую... Був пасцат і як поміняв-геморої і почались з насосами
Сообщение Мановар » 12 фев 2013, 15:48
VitalySV писал(а):здається шо піщить насос ГУР на холостих коли обороти піднімаєш піск зникає..
може ремінь пищить? насос виє...
VitalySV писал(а):і коли замівав рідину (2 рази, перший раз незнав шо треба руля крутити ) то вона дуже швидко мутніє - то це теж треба насос перебирати?
спочатку промити літром Хепи, потім залити 1 літр оригіналу, а потім висновки робити
garmas-vitaliy писал(а):а кіко рідини йде у гідравліку абл?
1 літр
Сообщение VitalySV » 12 фев 2013, 17:44
ремінь, натяжний ролик міняв, підшипники генератора міняв лишився проміжний ролик(бо він не має осьового люфту і крутится легко) і насос гідропідсилювача... грішу на насос...
заводив без ремня все добре, посторонніх звуків нема...
то рекомендуєте замініти рідину? :du_ma_et:
VitalySV
Сообщение ODV_t4 » 12 фев 2013, 18:06
VitalySV писал(а):то рекомендуєте замініти рідину? :du_ma_et:
гірше не буде
ODV_t4
Сообщение Александр. » 28 фев 2013, 09:10
Привет всем.Ребята столкнулся с такой проблемой,может у когото токое было,что посоветываете.Временами при повороте руля в любую сторону появляется гул,что на прогретом ,что на холодном,что на месте,что в движении.Едеш тихо,и вдруг слышиш появился гул при повороте руля,остановился заглушил двиг,немного постоял мин 30,завел крутиш руль уже тихо.Руль крутится легко,что с гулом ,что без,жижа верх уровень,не уходит значит утечки нет.Когда появился этот гул,я поспрашивал знакомых,(на форуме еще небыл) мне в говорили долить жижу,так как у меня было долито пол уровня,долил но ничего не поменялось,временами гул появляется.При покупке масла чтобы долить,мне дали вот такое,что скажите,у меня зеленого цвета,верней серо зеленого,это тоже зеленого.
Александр.
Модель и год выпуска машины: т4 1999
Тип двигателя и объем: 1.9тд
Сообщение Мановар » 28 фев 2013, 09:17
масло х...ня повна, воно хіба для промивки
купуй оригінал G004, промий систему дешевим і залий літру оригіналу
Сообщение Александр. » 28 фев 2013, 16:38
Ну то что это масло х...я,это понятно пойдет на промывку,но почему начал гудеть гур ,я купил машину на немецких номерах,там ведь не могли залить плохое масло,а у нас мне кажется врятли кто то его менял.Сегодня опустил в бачок с маслом магниты ,поездил немного,на магнитах нет ничего,чистые.Набрал в шприц масла с бачка,чистое ,мути нет,зеленоватого цвета.
Александр.
Сообщение Igora » 28 фев 2013, 17:39
Всім привіт! В мене проблема в тому, що на холодно Г-підсилювач не працює!!! За скільки він появляєтся, залежить від температури на дворі (при -15: 10-15хв). Взяв на шроті другий насос за 600гр, майже нічого не помінялося. Зупинився на рейці... Реставрував! В результаті маю робочу відреставровану рейку і 2 насоси. Що скажете??? Власне хотів би один з них відремонтувати....?
)ua)
Igora
Сообщение Romanoproddi » 28 фев 2013, 18:01
Igora
може вся проблема в маслі?
Сообщение Мановар » 28 фев 2013, 20:33
Александр.
масло пригодне до використання 2 роки, далі хз... поміняй масло...
у мене теж гудів до зміни масла
Igora писал(а):маю робочу відреставровану рейку і 2 насоси. Що скажете??? Власне хотів би один з них відремонтувати....?
ну то в чому проблема? дєрзай
Сообщение Александр. » 28 фев 2013, 20:54
Ну что ж,и на том спасибо,поменяю масло,а там видно будет.
Александр.
Сообщение Igora » 01 мар 2013, 09:14
Після реставрації залив нове хороше масло. Справа в тому, що після всіх перерахованих процедур рпоблема НЕ ПРОПАЛА!!!!
)ua)
Igora
Сообщение garmas » 01 мар 2013, 10:39
у мене давно масло міняне... є сенс, коли все працює добре??
