Ремонт и диагностика ВЕБАСТЫ мокрой 5 квт.
Сообщение андрей3214 » 31 дек 2012, 00:28
Колеги такая проблема . работала вебаста работала. вдруг заметил с утра после заводки авто вебаста не включилась. попробовал с таймера ничего. только помпа тосол начала гонять . когда принудительно включил. я думал может соляры мало долин ничего нге изменилось.. что нужно сразу проверить икак.
андрей3214
Модель и год выпуска машины: T-4 2.5 TDI 98г. Audi 1T
Re: Ремонт и диагностика ВЕБАСТЫ мокрой 5 квт.
Сообщение андрей3214 » 31 дек 2012, 00:30
продиагностировать я немогу потому как она не с завода там установлена и к компу я понимаю не подключена...
андрей3214
Сообщение Рыжий » 31 дек 2012, 22:52
А забор воздуха на Вебасто идет? Если да, то тогда быстрей всего свече капец. :ups: Но все ровно надо смотреть её.
Сообщение андрей3214 » 01 янв 2013, 00:31
а думаеш я знаю где тот забор воздуха.. если б была свеча может она хоть пыталась бы включатся.. жужала бы чтоли. а то тишина только помпа крутится. может какой дачик перегрева. или насос топливный..
андрей3214
Сообщение Romanoproddi » 01 янв 2013, 01:22
андрей3214
забий болт іди бухай drink drink :-) :dr_ink: :dr_ink:
Сообщение андрей3214 » 01 янв 2013, 01:33
ДА я кладу... это в перерывах фильтрую... :-): С НОВЫМ ГОДОМ..
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 11 янв 2013, 21:39
может кто розбирал Эбер D 3 /. у меня вот проблема не могу болты открутить. может кто что подскажет. высверлить боюсь тоже не получится .. потому как корпус мягкий сверло мигом в сторону с самореза уйдет..
SDC13209.JPG[/at[attachment=0]SDC13210.JPG
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 11 янв 2013, 21:50
колеги у кого стоит такой тумблер .. он у меня с вебастой связан но я непойму что он делает.. или он у меня не робочий...
и еще вопросик стоит у меня на ЭБЕР вот такой блок .. у всех эберов он стоит или нет .. у меня D 3/ . у моего друга в спринтере такого блока нету... какие плюсы и минусы этого блока...
вот такой таймер стоит..
андрей3214
Сообщение vizit-3 » 11 янв 2013, 22:47
про блоки-кнопы говорить не стану( в мерсе у меня подобное было, но я не пользовался), а саморез... попробуй какую нибудь подходящую биту наставить и хорошенько нае*** потом пробуй выкручивать.
Чуть не забыл- для начала залей керосином или ВэДэшкой.
Сообщение андрей3214 » 11 янв 2013, 23:06
vizit-3 писал(а):про блоки-кнопы говорить не стану( в мерсе у меня подобное было, но я не пользовался), а саморез... попробуй какую нибудь подходящую биту наставить и хорошенько нае*** потом пробуй выкручивать.
да я там уже все залил .. и биту вставлял и молитком пиз...л и ничего.. я уже слышал в кококолу нада все погружать... но боюсь наутро приду а эбер ростворится в ней весь... :-) :-)
андрей3214
Сообщение petriev » 11 янв 2013, 23:30
Попробуй этот болт хорошо и несколько раз прогреть мощным паяльником. Обточи жало паяльника чтобы он плотно входил в головку болта. Нагрел, остудил, нагрел, остудил и так несколько раз. Мне помогало.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение leopolis » 12 янв 2013, 07:51
Я відкручував ті болти ударною викруткою.
Таймер - звичайний еберовський тих часів. Блок, я так думаю - це релюхи-запобіжники.
Сообщение андрей3214 » 18 янв 2013, 18:09
Колеги кто ставил сибе таймер на овтаномку ТМ-25
я вот купил у уже пробовал подключать но некак не розберусь что там нужно нажать что бы принудительно запустить эбер.
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 18 янв 2013, 18:12
petriev писал(а):Попробуй этот болт хорошо и несколько раз прогреть мощным паяльником. Обточи жало паяльника чтобы он плотно входил в головку болта. Нагрел, остудил, нагрел, остудил и так несколько раз. Мне помогало.
вобщем розкрутил .. купил маленикий балончик с горелкой маленькой прогрел парураз еще ее...л и только так открутил.
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 12 сен 2013, 22:18
еще одна фигня у меня.. когда эбер включается сам на заведенную когда холодно. моторчик на печку у меня крутит. а вот если я включаю эбер принудительно ( на таймере кнопочку нажимаю) независимо на заведенную или заглушенную. моторчик печки молчит .. кто знает в чем причина . получается если ночью стану спать включу эбер а вентелятор печки не будит работать и я замерзну....
андрей3214
Сообщение wowik » 04 янв 2014, 19:57
У меня тоже Эбер не запускался.Только насос гонял тосол. Первое дело это свеча накала.надо верхнюю крышку на эбере снять и добраться до свечи.Снять клемму и выкрутить свечу. Проверить её и при отсутствии накала искать замену. Я купил новую правда везли с Москвы 35у.е. Всё заработало. Теперь тепло.
wowik
Модель и год выпуска машины: T-4 Multivan. 1997
Тип двигателя и объем: ACV дизель, 2,5л.
Сообщение ALEXX » 21 фев 2014, 21:55
андрей3214
Добрый вечер.У меня такая-же проблема (. когда эбер включается сам на заведенную когда холодно. моторчик на печку у меня крутит. а вот если я включаю эбер принудительно ( на таймере кнопочку нажимаю) независимо на заведенную или заглушенную. моторчик печки молчит),если Вы её решили,то поделитесь знаниями.С ув. Алексей.
ALEXX
Сообщение андрей3214 » 21 фев 2014, 22:15
ALEXX писал(а):андрей3214
да нет не решил .. некто не подсказал.
андрей3214
Вернуться в Диагностика
