Замена штатных ламп на светодиодные
Авто аксессуары, полезные приспособления и удобства.
Re: Замена штатных ламп на светодиодные
Сообщение vit » 02 янв 2013, 10:25
garmas-vitaliy писал(а):сьогодні вживив по 12 діодів у 2 плафончики маленькі...2 год. роботи-економія 100 грн світить дуже пристойно! Завтра тест
тіпа сьогодні тест?
чекаєм!
Сообщение garmas » 02 янв 2013, 16:07
сьогодні вліпив 24 діоди в плафон над головою! Фото будуть як появиться нормальний нет, так як через телефон сиджу
Сообщение михаил 31 rus » 02 янв 2013, 17:24
я бы показал фотку но как её разместить
михаил 31 rus
Модель и год выпуска машины: Transporter 4 1997
Тип двигателя и объем: AAB 2.4 D
Сообщение NaliK » 02 янв 2013, 18:23
А я, влепил ленту по центру потолка, на всю длинну буса. Свет бомба!
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение stas » 02 янв 2013, 19:52
Пробував залити фотки, але сліпить фотік. Не видно.
Придбав два види ленти. Одна дрібна - 5 штук на 4,5 см. Друга ширша - 3 діода по три в одному - 5см.
Не знаючи параметри діодів, їх світлового потоку та не маючи можливості порівняти світловий потік з лампами ставив максимально, що зміг.
Одже,
На передню лампу комфорту поставив дві лінійки по три діода (6 діодів по три в кожному) - та ширша.
Приклеїв їх прямо на плату , навпроти рифленої прозорої частини .
Світить досить яскраво.
Задню першу спочатку хотів зробити під вигляд стандартної лампи але дуже довгі виявилися ЛЕД-смуги.
Тому просто наклеїв так само дві ширші та потужніші смуги по 4,5 см (2х3лед) на відповідної ширини пластмасові пластини (взяв шток зі шприца), наклеїв паралельно дві смуги, спаяв їх між собою і припаяв безпосередньо використовуючи паяльну кислоту до контактів.
Саму пластмасу закріпив.
Сообщение garmas » 03 янв 2013, 00:25
у мене все є як я робив! Буде нет- виложу! Світло дуже сильне!
Сообщение Basil87 » 03 янв 2013, 00:32
garmas-vitaliy писал(а):у мене все є як я робив! Буде нет- виложу! Світло дуже сильне!
давай, тільки не забудь. Цікава тема для мене :-):
Basil87
Модель и год выпуска машины: T4, 2002р. 6+1
Тип двигателя и объем: 2,5 (65kw)
Сообщение Віталька » 03 янв 2013, 10:22
що скажете про такий девайс....????
Віталька
ученик
Модель и год выпуска машины: T4,1996 p
Сообщение vit » 05 янв 2013, 13:49
Віталька писал(а):що скажете про такий девайс....????
під час руху не заважає? не відволікає?
Сообщение stas » 05 янв 2013, 17:39
Hi.
Сообщение vit » 05 янв 2013, 17:49
стас, ати звідки знаєш?
був в буську? :hi_hi_hi:
Сообщение stas » 08 янв 2013, 17:01
vit писал(а):стас, ати звідки знаєш?
:nez-nayu:
viewtopic.php?f=21&t=2308&start=60
Наміряні параметри ламп та світлодіодів
Лед-лента біла, 16 діодів по 3 в кожному (широка) - 0,31 А
Лед-лента звичайна 15 діодів - 0,1 А
Одиночний Лед-діод - 0,03 А
Лампа накалювання 5 Ват - 0,35 А
Лампа накалювання 10 Ват - 0,68 А
Лампа накалювання 21 Ват - 1,6 А
Лампа накалювання 5 Ват (мала в кнопці - підсвітка) - 0,043 А
Лампа накалювання 10 Ват (мала в кнопці - сигналізує увімкнення) - 0,078 А
Сообщение stas » 08 янв 2013, 18:46
Пару фоток.
Невдала спроба імітації цоколя... :-)
Кінцевий варіант просто пайка з кислотою...
Вийшло ДУЖЕ яскраво.
Навіть задуже яскраво...
Мені забагато, швидше за все буду знімати ряд діодів та залишу один ряд 3 по 3в одному.
А для підсвітки поставлю додаткову на окремий вимикач.
(На разі перед дві смуги 3по3в1, (пасажира лишилася класика на5ват) середня так само, задня одна лента на 5 звичайних.) Якщо не забув...
Крім того біла підсвітка якась не природня... чи то ще не звик....
Спробую дати жовту ленту... :nez-nayu:
Сообщение Михаил_21 » 08 янв 2013, 22:24
Стабилизатор не ставил? :-):
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Сообщение garmas » 09 янв 2013, 00:18
я сумніваюсь що треба стаб... можна поставити на + ще один резістор щоб зменшити яскравість.... Собі таке при нагоді зроблю.... Не можу фото ніяк скинути,бо тормози у компанії нетгруп
Сообщение Михаил_21 » 09 янв 2013, 10:34
garmas-vitaliy писал(а):я сумніваюсь що треба стаб... можна поставити на + ще один резістор щоб зменшити яскравість.... Собі таке при нагоді зроблю.... Не можу фото ніяк скинути,бо тормози у компанії нетгруп
а я не сомневаюсь, у нас в маршрутках водилы эту ленту лепят на подсветку, ярко светит все радуются, вот только через неделю-две яркость пропаает совсем потому что диоды деградируют (они же на 12В) :-( можно и резистор, но его считать нужно, а по деньгам разница 0,5 грн. или 1,5? :-)
Михаил_21
Сообщение garmas » 09 янв 2013, 14:30
Михаил_21
Тоді яка ціна на стаб той?
Сообщение stas » 09 янв 2013, 17:18
Михаил_21 писал(а):... потому что диоды деградируют (они же на 12В) ...
Я че-то не пойму про какую ленту мы тогда говорим... !?!
Михаил_21 писал(а):... можно и резистор, но его считать нужно, а по деньгам разница 0,5 грн. или 1,5? :-)
Во всех лентах, которые я видел ВСЕГДА припаяны резисторы. По одному на три диода...
Или я ошибаюсь... !?
Сообщение Михаил_21 » 09 янв 2013, 18:04
Всё правильно, вот только резистор там расчитан на ограничение тока при напряжении 12в, а на заведенном двигателе реально до 15в в борт сети не считая бросков! Микросхема стабилизатор как раз и делает из этих 14-15в стабильные 12 :uch_tiv:
garmas-vitaliy
последний раз по 1.5 или 2 гривны брал :-): L7812CV или КРЕН8Б
Михаил_21
Сообщение stas » 10 янв 2013, 23:44
Ясно... :uch_tiv:
Не , стабик не ставил...
Кроме того , в некоторых штатных кнопках диоды уже стоят с завода и как я понял также без стабилизатора... :nez-nayu:
Вернуться в Аксессуары
