Тюнинг-подсветка в салоне
Модернизация, усовершенствование и улучшение салона
Re:Тюнинг-подсветка в салоне
Сообщение stas » 05 янв 2013, 20:53
Мои
Re: Замена штатных ламп на светодиодные
Сообщение sobakabarabaka » 05 янв 2013, 21:02
Шатл :ti_pa:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение vizit-3 » 05 янв 2013, 21:21
stas писал(а):
Mou.
А ты еще и кровожадный! :-) (красная подсветка)
Сообщение Віталька » 06 янв 2013, 17:32
нічо незаважає....
Віталька
ученик
Модель и год выпуска машины: T4,1996 p
Re: Тюнинг-подсветка в салоне
Сообщение Віталька » 06 янв 2013, 18:10
як таку підсвітку підключити,що б вона включалась,коли включаєш підсвітку приборки????а то на окрему кнопку,неодобно.....
Віталька
ученик
Сообщение stas » 06 янв 2013, 18:36
Контакт 58b
Сообщение Віталька » 06 янв 2013, 20:56
stas писал(а):kontakt 58b
stas...просвіти!!!!а то в електриці новачок...
Віталька
ученик
Сообщение stas » 08 янв 2013, 17:51
Задня...
Червону вибрав з розрахунку червоної підсвітки приборів. (кнопки та інше).
На фото червоний колір досить сильно засвічений . На справді зовсім не сліпить.
Сообщение stas » 08 янв 2013, 18:32
viewtopic.php?f=29&t=5738&p=169485#p169485
Ідеальний варіант :
Від себе добавлю, що контакт 58b відповідає за освітлення приборів та підсвітки. Тобто при увімкнені габаритів там з'являється +12 вольт. Практично вся проводка - підсвітки має дроти сірого кольору з блакитною полоскою. Тобто все додаткове освітлення (тюнінг-освітлення та інше) можна підключити прямо з цього контакту. Але я не знаю скільки витримає ця лінія, тому не раджу підключати потужні лампи прямо на цю фішку (гадаю до 2 ампер витримає, тому максимально якісь лед-ленти та діоди).
Тому для потужної підсвітки краще взяти з 58b (+)управляння на реле , а силовий (+) взяти з 30 або 15.
П.С. для підключення до цих гнізд ідеально використовувати оригінальні фішки, які можна взяти на шроті. Вийде як оригінал.
Варіант два :
На біло-блакитному дроті стандартного роз'ємі авторадіо (8/5) також присутня підсвітка (те саме 58b). Для підсвітки панелі авторадіо, тому можна зняти магнітолу і не потужні лед ленти підключити до цього дроту. Або знову-ж таки через реле як в першому варіанті.
Варіант три.
Для управляння реле протитуманних фар я брав так само дріт з підсвітки (сіро-блакитний) прямо з кнопки увімкнення обігріву заднього скла. При габаритах, на одному з контактах кнопки є +. Подавав цей плюс через вимикач на реле.
Получалося, що противотуманки працюють лише при увімкнених габаритах.
Єдиний нюанс - ця лінія 58b регулюється регулятором яскравості приборки і стається таке, що коли регулятор яскравості дати на мінімум (мінімальна яскравість), то більшість реле вимикаються і контаки розмикається. Потрібно це враховувати.
Перевага цього в тому, що можна регулювати і яскравість тюнінг-підсвітки у разі, коли використовується без реле.
Ну і ще можна для задньої підсвітки взяти + або з фонаря заднього габариту, або через фішку фаркопу (у випадку підсвітки ззовні).
П.С. Можна взяти управління також з 15-го контакту, тоді підсвітка буде працівати лише коли увімкнене запалювання. Або знову-ж таки з роз'єму авторадіо 8/4 - тоді підсвітка буде працювати навіть коли вимкнене запалювання, АЛЕ КЛЮЧ ЗНАХОДИТЬСЯ У ЗАМКУ. Коли ключ виймається на цьому контакті пропадає живлення....
Сообщение Віталька » 08 янв 2013, 18:41
стас..дякую за інформацію!!!! :uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv:
Віталька
ученик
Сообщение Сергей-w » 11 янв 2013, 10:14
83 регион писал(а)::du_ma_et: где такой столик заказать то? :cry_ing:
Столик :bomb: где купить? sos
Т5 2009 г.в. 75 kwt. caddy 2004г.в. 77 kwt.
Сергей-w
Модель и год выпуска машины: Т5 2009 CADDY2004
Тип двигателя и объем: 75kvt 77kvt
Сообщение TELEPUZIKK » 05 май 2013, 00:47
Сергей-w Столик :bomb: где купить? sos[/quote]
Покупаешь стекло или оргстекло 10-15мм. :na_met_le: на VW DUS. копируешь эмблему. :velik: к гравёру и маешь соби такой стол. Стекло после всего можно покрыть бронёй. Дёшево и сердито. :uch_tiv:
TELEPUZIKK
Модель и год выпуска машины: 1999 TRANSPORTER 4
Тип двигателя и объем: 1,9 ABL
Сообщение Роман777 » 27 мар 2016, 00:11
T5
Роман777
Модель и год выпуска машины: Т5 2006
Сообщение Роман777 » 27 мар 2016, 00:20
T5
Роман777
Сообщение Роман777 » 27 мар 2016, 00:23
T5
Роман777
Сообщение vit » 27 мар 2016, 01:27
сам звідкілля?
Сообщение Рыжий » 27 мар 2016, 10:18
Він з Житомира :uch_tiv: :-):
Сообщение leshiy_40 » 27 мар 2016, 21:56
Рыжий писал(а):Він з Житомира
:sh_ok:
Але... :uch_tiv:
Вернуться в Тюнинг салона
