Машина 1993г. двигатель AAB, дизель 2.4. Уже пару лет при переключении передач на ходу некоторые туго идут (точнее 3),а недавно при переключении на задний ход появился удар,тут в одно прекрасное утро и переключатся перестала вообще .Начал ремонт,было поменяно :диск сцепления ,рабочий цилиндр (тек),заварена вилка ,заменены все сухарики на кулисе.И все равно 3 передача переключается туго и при переключении на зад получается удар (очень неприятно,так и коробка отвалится).
При выключенном двигателе все переключается хорошо.Теперь при переключении назад выжимаю сцепление ,включаю 4 передачу ,потом заднию и плавно включается. Мнение спецов: Одни говорят что это пере спускает главный цилиндр ,который под педалью и мол надо его менять.Другой спец путем каких то своих "шаманских" действий сказал что цилиндр нормальный и надо только немного наварить шток гл. цилиндра тем самым уберется люфт и все будет нормально. Уже потрачено куча денег,а проблема не решена.
Сам я до этого с коробкой дело не имел ,хотел бы услышать мнение тех кто сталкивался с такой проблемой.
