Снятие коробки на Т4
Re: Снятие коробки на Т4
Сообщение evrobus » 11 ноя 2012, 23:05
Denis1111 писал(а): Все элементы крепежа двигателя и КПП открутил шрузы снял
А віхлопную не забіл?
Сообщение Чивас » 11 ноя 2012, 23:05
имено так :-)
срезать болгаркой :-) по крайней мере болты так точно :a_g_a:
Сообщение vit » 11 ноя 2012, 23:07
Петровииич! поправ клаву! :ups: :-)
Сообщение evrobus » 11 ноя 2012, 23:38
vitДякую,замахуюся клацати. :smu:sche_nie:
Да,"забіл" можна трактувати по різному! :-) :-)
Сообщение Найк » 13 ноя 2012, 18:53
Чивас писал(а):Найк
это гдето возле Середина Буды?
Хорошый шум как известно наружу выйдет, это точно!
Вилка не должна сама дребезжать, она в натяге должна быть всегда!
Адрес угадал! Завтра буду снимать крышку коробки,может там что увижу,хочу посмотреть шестерни 5-й передачи и синхрон,может оттуда дребезг идёт.
Найк
Сообщение evrobus » 13 ноя 2012, 23:55
Найк писал(а):Завтра буду снимать крышку коробки,может там что увижу,хочу посмотреть шестерни 5-й передачи и синхрон,может оттуда дребезг идёт.
Зачем снимать.Так подожми.
Сообщение Чивас » 14 ноя 2012, 00:37
Так крышку же будет снимать! :-) А сквозь крышку как жать то?
Найк
родственников имею в тех краях! правда дальше от границы живут! Но ходят регулярно! :-)
Сообщение evrobus » 14 ноя 2012, 09:17
Чивас писал(а):А сквозь крышку как жать то?
Зачем снимать?То ,что он хочет проверить,можно сделать на заведенной машине рычагом.
Обычно дребезжит ступица-муфта-вилка 5-ой передачи.
Сообщение Чивас » 14 ноя 2012, 09:36
Потрогать руками и посмотреть глазами надёжнее будет! Хотя лично я думаю что причина не там! :a_g_a:
Сообщение Найк » 14 ноя 2012, 14:43
Если я правильно понял,на заведенной машине,на тормоз и не выжимая сцепления поджать рычагом пятую передачу?
Найк
Сообщение Denis1111 » 14 ноя 2012, 19:57
Чивас писал(а):Denis1111
Что откручивал конкретно? там и мудрить то особо нечего! Двигатель висит на двух подвесных опорах одна из которых удерживает блок, другая КПП, плюс ( в зависимости от модели) снизу на лыже! В скором времени будет примерно таже процедура с выемом блока! Будем фоткать, но к тому времени ты и сам выковырять должен! Для удобности разбирается вся морда и доступа хоть отбавляй! Здесь в теме есть несколько намёток с подробными фотами! если снять КПП то блок останется на одной подвеске! Открутить её и лови его на полу! При этом не стоит забывать про всякие там датчики с проводами и остальными трубками кторые также желательно поснимать заранее, чтобы небыло потом мучительно больно :-)
Спасибо уже снял... Кто знает подходит двигатель на Т4 1991г от Т4 1996г???
Denis1111
Модель и год выпуска машины: T4 1991
Тип двигателя и объем: 2.4D
Сообщение evrobus » 14 ноя 2012, 23:41
Найк писал(а):Если я правильно понял,на заведенной машине,на тормоз и не выжимая сцепления поджать рычагом пятую передачу?
Точно так. :uch_tiv:
Сообщение Найк » 16 ноя 2012, 21:43
Снял крышку,на вилке износа нет,а вот на муфте явные следы износа,на пазах выбоины 0,3-0,4мм поэтому наверно и дребезг.
Найк
Сообщение geloman » 10 янв 2014, 18:53
у меня в т4 2001 г.в. 2.5 тди acv мотор
сегодня я снимал коробку, и никаких не торсеонов, не амартизатор целиком снимать не нада, и откручивать тоже
бараны написали всякую херню не слушайте их если они дибилы пусть опускают тарсеоны но делать это не нужно!
подёмника у меня нет,только яма попросил у друга помочь ключи подавать чтобы с ямы каждый раз не прыгать и мы справились за 3 часа на этой машине я делал в первый раз!!
расскажу как
1 поддонкратить перед,снять оба колеса.
2 отключить и достать аккум(так как не долезеш до верхнего крепления кпп)
3 открутить наружние шрусы (или нажать на педаль тормоза, или вставить крепкую атвёртку,помиж супортом и диском если диски стоят вентилируемые,памоему других вариантов дисков нет)
4 открутить обе полуоси и подвесной (бес крепления)
5 открутить стартер и все болты по кругу там и не сильно много к некоторым доступ появится после того как открутишь подушку кпп
6 открутить нижнее крепление амартезатора и нижнюю шаровую 2 болта (слева,походу движ.) достать полуось слева правую сторону не нада
7 кулису полностью откручивать не надо только тяги поснимать, снять фишку с датчика спедометра и выкрутить его целиком так как при снятии кпп можешь его сламать))
8 поддонкратить мотор чтобы резко не упал когда открутишь подушку кпп сверху 2 болта, заднее крепление двигателя открутить и достать
9 опустить мотор што бы висел на боковой подушке
10 вставить донкрат помиж балкой и двиглом и раздвигать пока кпп не перестанет упираться в балку, второй человек её придержует так как может упасть и наделать косяков
11 вот и всё кпп в руках на всё про всё 3 часа назад ещё проще если не дурак и помнишь что откуда откручивал
geloman
Модель и год выпуска машины: 2001
Тип двигателя и объем: 2.5 acv 102 л.с
Re: Снятие коробки
Сообщение geloman » 10 янв 2014, 19:04
83 регион писал(а)::bra_vo: ловко ВсадНик :co_ol:
koleso 4 :-) какая то мать нам поможет :-)
:st_ruskiy: мне по ходу скоро тоже предстоит знакомство с коробкой :-) заглянул на досуге поглядеть на шестерни 5ой передачи :sh_ok:
но я на яме :-): в гараже с печкой буду krovat
2.4 мотор??? там пятую поменять кпп снимать не нада!!!
достаточно открутить заднюю кришку 6 болтов и всё перед тобой две шестерини 5 передачи!!!
geloman
Сообщение Мановар » 10 янв 2014, 19:13
geloman писал(а):бараны написали всякую херню не слушайте их если они дибилы пусть опускают тарсеоны но делать это не нужно!
уважаемый, первое сообщение на форуме и сразу оскорбления? вы ошиблись форумом наверное...или вы залетный посетитель? :de_vil:
Сообщение Чивас » 10 янв 2014, 22:08
geloman писал(а):..........
бараны написали всякую херню не слушайте их .......
Мудрейшие слова уважаемый! Грамотные люди, чтоб не заморачивотцо отвёртками крЭпкими откручивают болты шрусов ещё когда машина стоит на колёсах! Но это канечна если нет атвётки или диски невентилируемые что исключено практически :-)
PS
Уважая опонента мы заслужим уважение к себе! Надеюсь наш белоруский коллега впреть будет осмотрительней в выборе слов!
Сообщение ВсадНик » 11 янв 2014, 01:48
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение UА-13 » 11 янв 2014, 06:47
Да и вообще тут на форуме люди ищут решения своих проблем,ждут совета,реальной помощи и просто доброго слова!так шо не надо хамить :JC_threaten: :JC_spank:
...я прощаю врага свого...
UА-13
Сообщение vizit-3 » 11 янв 2014, 23:06
Поступившая жалоба рассмотрена, участнику Форума "geloman" вынесено предупреждение
***ЦИТАТА***Приветствую нового участника Форума. К сожалению, на вашу манеру общения поступили жалобы. Если планируете и в дальнейшем общаться в нашем Клубе- будьте добры, прочтите Правила viewtopic.php?f=32&t=4990 . Если Вы с ними не согласны и не будете соблюдать, мы вынуждены будем блокировать Ваш аккаунт. ***конец цитаты***
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
