Мій конструктор stas - Volkswagen T4 звук та мультимедія
Сообщение stas » 07 ноя 2012, 23:56
Поки не продав машинку, буду гратися...
Re: Мій конструктор stas - Volkswagen T4 звук та мультимедія
Сообщение garmas » 08 ноя 2012, 00:01
stas писал(а):Поки не продав машинку, буду гратися...
ну)))) фото
ЗІ: я зробив подіуми під СЧ і ВЧ :de_vil: й перероблюю :hi_hi_hi: - не то (не сподобались)
Сообщение stas » 08 ноя 2012, 00:51
Блін, у мене дежавю... таке враження, що подібну темку вже десь починав... чи то глюк... :du_ma_et: Якщо хтось знає - маякніть... :uch_tiv:
Ну ладно.. потреться...
Значить, так... як кажуть, хотелка... :
Фронт, попередньо стоїть 7" ТФТ дисплей з вроді двома відеовходами на тюльпани, входом RGB- стандартним 15-ти піновим комп'ютерним входом (моніторний) та сенсорним керуванням через ЮСБ порт від компа (є такий самий але 9", побачимо).
Під водійською сідушкою стоїть комп з теми
З нього все буде керуватися і виводитися. Можливо також поставлю якусь стандартну голову. Але це потім.
Під сідушкою сусіда буде стояти два усілка. Один над одним. Кріплення ще не придумав, але мисля блукає..
Підсилювачі є в наявності, фотки скину пізніше. Вроді 400 ват на 4х, та 200 ват на 2х
З компа буде видаватися 4+1 звук на підсилювачі. (або 2+1, побачимо)
4х канальний усілок буде йти на перед/зад , 2х канальний через міст на саб, якій буде ззаду.
Саби також є два. Обидва круглі.
Перший Соні вроді на 400 в. Другий Магнат, більший об'єм вроді на 550 з фазоінвертором. Побачимо що поставлю. Але попередньо більше подобається Магнат.
Є в наявності декілька комплектів колонок. Всі мої б/у... Зі старої автівки.
Магнат компонент - 2х. 16см. Пристойні колонки
Магнат коаксіал 2х. 16 см.
Піонеер 3х коаксіал. Овал. Сині.
Дроти до колонок достатнього січення.
Стосовно компа.
Стандартна мікроАТХ плата. Пізніше буде замінена на іншу. Живлення бере від спеціального "розумного" авто-блоку живлення. Вимикається запалювання - комп сам переходить в сплячку з відповідним пробудженням при увімкненні запалювання.
З виходу RGB буде йти класичний кабель на фронтальний монік, з виходу DVI (змінена мат.плата) вихід буде йти на потолочний 15" монітор за сидінням водія. Живлення потолочного від 12 в.
До компа під'єднані і мають бути встановлені ЮСБ хаб на центральну консоль . Веб камера, спереду на склі, 2фішки ЮСБ біля дисплея, ДВД-РВ слім типу слот-ін, десь спереду - живлення тільки від ЮСБ.
Передній ЮСБ хаб буде живитися від 5в.або компа, або спеціального перетворювача.
Ззаду ТВ тюнер з антеною на задньому боковому склі, Ві-Фі модуль з зовнішньою антеною, ГПС приймач через ЮСБ порт. Блютуз адаптер (мініатюрний), зразу в комп, приймач від ЮСБ клави . І юсб конектор на задній боковій панелі. Все буде розташовано на лівій карті (боці) десь зверху.
Клава знаходиться на козирку водія.
Ззаду також має бути хаб з живленням так само як і спереду.
НЕМАЄ КАБЕЛЯ ВІД Акума. ЯКЕ СІЧЕННЯ ? :ne_vi_del:
Його планую провести через (можливий) отвір З ПРАВОГО БОКУ моторного відсіку по порогу пасажира. Як плюс так і мінус.
Перший запобіжник буде стояти біля акума.
Під сидінням пасажира друга колодка на 4 виходи.
Один вихід на усь, другий на комп. та перетворювач 5в, третій на потолочний монік і четвертий на додаткові розетки салону та перетворювач на 300в для 220 в. .Можливо інші підклоючення будуть.
Живленя фронтального моніка мабуть візьму з фішки ІСО магнітоли. Від запалювання.
Комп бере близько 3-5 ампер по 12в.
Перетворювач 12в. - 5в. незнаю,
Перетворювач 12в. - 220в. незна
Усі - не міряв.
Потолочний монік близько 2а (гадаю)
Додаткові розетки - незнаю, Їх потрібно буде поділити. Частина буде вимикатися при вимкнені запалювання, частина буде робоча постійно. Дам через реле з управління.
Управління буду брати з фішки ІСО автомагнітоли.
Це все, або не все потрібно грамотно з'єднати в одне ціле.
Далі, на фронтальний монік буде виведені одна або дві камери. Задня і додаткова.
Всі дроти живлення та управління планую провести пасажирським порогом (якщо отвору з моторного не буде, проведу водійським порогом. ).
Моніторний, юсб та живлення юсб (5в) піде по центру. Передні колонки також підуть по центрі (або по іншому порогу).
З одної сідушки до іншої підуть сигнальні кабеля та живлення компа та уся (ЦЕ ПРОБЛЕМА!!!).
Далі від усілка кабеля підуть на колонки назад, та на саб назад - по лівій стороні.
Задні колонки ще не вирішив де поставити... Є думка взяти щось закрите і підвісити...
Передні колонки хотілося-б взяти компоненти 3х, але враховуючи, що маю 2х непогані, та-й головне, поки як завжди з грошима проблемка... не виходить... :ny_tik:
А оскільки мсця іншого, крім карт немає, спробую втулити туди...
Мені не подобається ця пластмаса карти і кріплення кишені... Є якісь надійні варіанти певного кріплення у передні карти?
Хто що порадить...
Фотки потім скину...
Сообщение Мановар » 08 ноя 2012, 00:58
я підпишусь на тему...
коли буду продавати свою машину - тоже таке замучу :-)
Сообщение garmas » 08 ноя 2012, 01:49
добре дроти став бо наводки серйозні вже є :du_ma_et:
Сообщение stas » 08 ноя 2012, 22:13
Мановар писал(а):я підпишусь на тему...
Так... :JC_threaten: Хто тут мені жартує... :dra_chun:
П.С. 70 % в мене вже стоїть.. але якось коряво... Таки би мовити "тимчасово"...
буду переставляти...
Сообщение stas » 08 ноя 2012, 23:47
Значить так...
Вот фотки практично всього, що маю, за мінусом саба Соні. Він в іншому гаражі і по розмірам значно меньший за Магнат-а.
Монік, точніше ТВ на 15" також не сфоткав. Поки на ремонті.
Комп не фоткав. Забув...
Усь 1 :
усь 2 :
Наявні кабеля
Запобіжник (), якій буду ставити біля акума. Під діаметр 5мм
Запобіжники, які буду ставити в салоні, десь біля уся. Вхід 12мм, вихід 4 по 5мм
Наявні колонки :
Саб
Так стоїть вебка
так вигляд вебки зовні
Клава
Інвертор
роздвійка прикурювача
Тут місце під задні динаміки
так мали-б виглядати динаміки на картах. Мені не дуже подобається... :-(
Місце для встановлення підсилювачів :
Доступ к настройкам простий :
Вони будуть один над одним на відстані близько 5-8 см. Потрібно буде придумати площину кріплення.
Сообщение Мановар » 08 ноя 2012, 23:57
Стас, я нічого не розумію...як ти піссля цього всього зможеш продати буса? :nez-nayu:
Сообщение stas » 08 ноя 2012, 23:59
Вирішив змінити розташування підсилювачів та компа.
КОмп буде під пасажиром, усі під водієм.
Так дешевше та коротше вести дроти від акума. По порогу водія.
Сообщение stas » 09 ноя 2012, 00:01
Андрій. Практично вся ця техніка, крім ТВ і компа стояла в моєму минулому бусі.
Грошей більше не дали, тому я майже все зняв...
Навіть дроти з палець... :-)
Це все елементарно знімається, за один день.
Ставиться лише довго...
Просто у мене ситуація непередбачувана... :-(
Сообщение garmas » 09 ноя 2012, 00:10
дивись,щоб підсилювачі до кузова не торкались...... :a_g_a:
Сообщение stas » 09 ноя 2012, 00:17
Чого це !?!? Вони-ж все рівно будуть сидіти на корпусі...
Сообщение garmas » 09 ноя 2012, 00:29
наводок не зловили і пальнути їх :uch_tiv:
Сообщение stas » 09 ноя 2012, 00:56
А !?!
Будь якій корпус в машині апріорі сидить на кузові, тобто на мінусі...
Цеж навпаки екран...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
