Нужна помощь по определению болезни Т3...
Специальная ветка предназначена для истинных фанов тешек! Все по восстановления наших подуставших любимцем
Сообщение matusevi » 30 окт 2012, 17:38
Купил Своего красавца я в этом году, лето отъездил и горя не знал, и вот к приходу осени у него начали появляться проблемы.. В заведенном состоянии он дергается, может покатиться на ровной поверхности, то есть каким-то образом идет постоянное сцепление коробки с двигателем.. И я не знаю куда смотреть, сам я его не смогу разобрать, а на сервисах не хотят браться.. Может кто знает с чем это может быть связано? Я предполагаю что вопрос может стоять в : 1. Неисправная кулиса 2. Проблемы с коробкой 3. Гидравлика сцепления...
Если кто то с таким сталкивался, или слышал про такие позывы машины к ремонту - отзовитесь, буду признателен! sos
matusevi
Модель и год выпуска машины: T3 1985, Mazda 3
Тип двигателя и объем: 1.6D, 2.0
Re: Нужна помощь по определению болезни Т3...
Сообщение vizit-3 » 30 окт 2012, 22:42
Во-первых: Здравствуйте, :uch_tiv: уважаемый бусовод! :nez-nayu:
Во -вторых: Двигатель-КПП-колеса либо жестко соединены(включенная передача), либо- разъединены(нейтральная передача).Промежуточное звено- сцепление(может или буксовать или "вести"). При выключеной передаче машина катиться не должно. Подобное бывает на старых советских машинах при залитом в КПП нигроле и очень холодной погоде- масло тянет шестерни за собой, пока не прогреется.
А по поводу: "В заведенном состоянии он дергается"- это нужно смотреть топливную(начиная от фильтров и заканчивая распылителями форсунок) и компрессию.
ИМХО :du_ma_et:
Сообщение Рыжий » 30 окт 2012, 23:16
А сам хоть от куда ты :ups: И что это за сервисы которые ремонтировать не хотят. :sh_ok: figase
Сообщение vizit-3 » 30 окт 2012, 23:17
Рыжий писал(а):А сам хоть от куда ты :ups:
Гомель
Сообщение matusevi » 31 окт 2012, 14:47
В том то и дело, что все эти действия происходили в теплую, безоблачную погоду. Забыл сказать что у меня еще и с передачами некоторые проблемы есть, они либо не включаются, либо не выключаются, в особенности третья (у меня четырехступка). Нашел я все таки летом один сервис который меня принял, в тот момент я пенял на сцепление, они разобрали полностью мое сцепление, осмотрели, и так как там все было более-менее хорошо, сказали что самым плохо-выглядящим элементом является корзина, я ее и поменял, но к сожалению через два дня началось вообще невообразимое... Так как я использую свой Танк в целях перевозки грузов и долгосрочных походов на природу то действия начались именно на природе.. Я высадил аккум холодильником, и нужно было завести машину.. Она стоит передом к реке, а задом, собственно, в лес. Я попросил всех парней помочь мне в этом нелегком деле. Начали толкать, а он не идет, и звуки из задней части буса такие неприятные, как будто б мы коробку крутим, или еще какое-то трение происходит там, но по-любому в задней части, в коробке.. :-(
matusevi
Сообщение vizit-3 » 31 окт 2012, 21:47
А может звуки трения все же от тормозных барабанов? :mi_ga_et:
Сообщение Чивас » 31 окт 2012, 21:54
Както всё размыто расплывчато! :du_ma_et:
По сцеплению там либо работает либо нет! Это ж гидравлика! А в коробке масло есть? Или там на сухую шестерни поют серенады?
Если цилиндры хоть главный хоть рабочий будут перепускать жидкость через себя , то будет момент когда при выжатом (выключенном)сцеплении через время машинка начнёт движение, так как оно само начнёт включаться!
Сообщение vizit-3 » 31 окт 2012, 22:03
Чивас писал(а):Если цилиндры хоть главный хоть рабочий будут перепускать жидкость через себя , то будет момент когда при выжатом (выключенном)сцеплении через время машинка начнёт движение, так как оно само начнёт включаться!
:a_g_a:
Сообщение matusevi » 01 ноя 2012, 15:29
Мне сосед рассказывал про цилиндры, я к нему не прислушался, видимо зря.. :du_ma_et:
Ребята, я сейчас в поиске запчастей, может вы мне подскажете у кого и как я смогу купить кулису, стартер и управление печкой ?
matusevi
Сообщение Voditel » 01 ноя 2012, 22:16
matusevi писал(а): Забыл сказать что у меня еще и с передачами некоторые проблемы есть, они либо не включаются, либо не выключаются, в особенности третья (у меня четырехступка).Начали толкать, а он не идет, и звуки из задней части буса такие неприятные, как будто б мы коробку крутим, или еще какое-то трение происходит там, но по-любому в задней части, в коробке.. :-(
Разборка коробки и осмотр, если кулиса нормально работает. Такие симптомы сам только недавно вылечил.
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение vit » 04 ноя 2012, 16:14
matusevi писал(а):Мне сосед рассказывал про цилиндры, я к нему не прислушался, видимо зря.. :du_ma_et:
ты свою почту читаешь? (личку)
Сообщение matusevi » 09 ноя 2012, 02:00
Вчера я все таки смог прокачать всю систему сцепления, воздуха нету. Машину вчера все таки завел, со стартером проблем никаких. В заведенном состоянии странные звуки со стороны коробки идут, очень странные даже, что то там крутится и громко шелестит, задняя передача не включается никак, включаются только первая, вторая и третяя.. Про масло в коробку.. А где там отверстие для заливки, а то ведь я еще профан в этом вопросе, и нуждаюсь в совете бывалых.
matusevi
Сообщение Чивас » 09 ноя 2012, 02:11
Машинка твоя где сейчас находится! ты в профиле указал что и Киев в том числе! Если она в столице, можем послушать, пощупать! Подсказть что к чему! :uch_tiv:
Сообщение Рыжий » 09 ноя 2012, 09:02
Заливная пробка находится за самим креплением кулисы к котобке,крепление прикручино двумя болтами. А вот,чтоб открутить пробку Вам необходим шестиграник на 17.
Сообщение matusevi » 09 ноя 2012, 10:47
А сколько там нужно заливать? Там есть хоть какой-то контроль за уровнем? или лучше все слить и залить по норме?
matusevi
Сообщение кацык » 09 ноя 2012, 11:03
matusevi
по заливную пробку. масло я лью полусинтетику. Бритиш Петролиум неплохое)
предварительно прочисть сапун, он находится в задней крышке КПП
Сообщение Виктор С » 09 ноя 2012, 11:14
Рыжий писал(а):Заливная пробка находится за самим креплением кулисы к котобке,крепление прикручино двумя болтами. А вот,чтоб открутить пробку Вам необходим шестиграник на 17.
Или болт под ключ 17 с накручеными двумя гайками :-) (сам использую такой девайс)
Виктор С
Модель и год выпуска машины: Т3 87г
Тип двигателя и объем: 1,7д
Сообщение matusevi » 09 ноя 2012, 17:02
Чивас писал(а):Машинка твоя где сейчас находится! ты в профиле указал что и Киев в том числе! Если она в столице, можем послушать, пощупать! Подсказть что к чему! :uch_tiv:
Машинка к сожалению все свое время проводит в РБ, в Киеве я на своем парадном авто. Спасибо за инициативу!
matusevi
Сообщение matusevi » 13 ноя 2012, 12:44
Залил я масла в коробку.. притом не 500 грамм и не литр а все три, и понял что придется выкидывать коробку на свалку ненужных запчастей, передние передачи начали ходить все, а вот задняя пропала, и кажется с концами( Я ее включаю, то есть в ручке переключения передач я чувствую движение и становление на позицию, но самого действия не происходит, возможно ли хоть каким-то чудом восстановить заднюю передачу или начинать заниматься поиском новой коробки?
matusevi
Сообщение vit » 13 ноя 2012, 13:06
matusevi писал(а):Залил я масла в коробку.. притом не 500 грамм и не литр а все три, и понял что придется выкидывать коробку на свалку ненужных запчастей, передние передачи начали ходить все, а вот задняя пропала, и кажется с концами( Я ее включаю, то есть в ручке переключения передач я чувствую движение и становление на позицию, но самого действия не происходит, возможно ли хоть каким-то чудом восстановить заднюю передачу или начинать заниматься поиском новой коробки?
Вернуться в Восстановление Т-3
