Блокировка дифференциала на Т3
Все, что касается ходовой
Сообщение Kobzar » 25 окт 2012, 10:32
Привет всем. Прорабатываю тему блокировки диффа на своем бусике. После ДР в Штормовом, не могу успокоится из-за Синхры Рыжего.( Сплю и снится). Нашел человека, который делает блокировку из переднего редуктора синхры, я так понимаю меняет дифференциал обычный на диф. с блокировкой. По стоимости 300 у.е. без учета транспортировки и монтажа-демонтажа. По сему уважаемые коллеги бусоводы интересно ваше мнение по этому поводу.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Re: Блокировка дифференциала на Т3
Сообщение father igni » 25 окт 2012, 10:49
тоже интересно
300 уе - это я так понял стоимость только готовых железок для коробки?
О5О 357 ІО 2І
father igni
Тип двигателя и объем: 2.1 i
Сообщение Kobzar » 25 окт 2012, 10:59
200 - стоимость железа, и 100 - за работу.
Kobzar
Аналітик
Сообщение sanda » 25 окт 2012, 11:01
а, не порвёт ли, эту блокировку?
sanda
Модель и год выпуска машины: WV Т-3 89г.
Тип двигателя и объем: 1.7D 4-х ст. кпп
Сообщение chwn.cv » 25 окт 2012, 11:29
не во всякую коробку станет блокировка, только в пятиступку и если есть нужные приливы
T3 Syncro 1986 1.9 TD AAZ............... 095 60 пять 68 9 пять
T3 1986 1.6TD JX
chwn.cv
Модель и год выпуска машины: Т3 1986г. T3 Syncro 1986
Тип двигателя и объем: 1.6 ТД. 1,9 TD
Сообщение Kobzar » 25 окт 2012, 12:16
Коробка пятиступа. А за отлив еще надо смотреть. Порвать думаю не порвет, корпуса я думаю особо не отличаются. А все остальное вроде как оригинал. Вы скажите, насколько эффективен этот проект?
Kobzar
Аналітик
Сообщение sanda » 25 окт 2012, 12:49
а какие там нужны отливы? там же такая хрень?
и, ещё, где-то видел (читал), вроде на Т3 "скорой помощи", стояли кпп с автоматической самоблокировкой, четырёхступенчатые к томуже.
после "игр с ручником".... :co_ol:
sanda
Сообщение chwn.cv » 25 окт 2012, 13:38
не надо путать - автоматический самоблокирующийся дифференциал (как на этом фото) действительно идет в любую коробку, а для установки ручной блокировки есть разница в форме корпуса коробки передач
T3 1986 1.6TD JX
chwn.cv
Сообщение sanda » 25 окт 2012, 13:59
заглянул в книжку, так и есть - ручная блокировка, перёд/зад аналогична, вакумный ресивер, все дела...(!?) Вопрос, о "порвёт" снимается...
п.с., х.з., но, чё-то, "мне думалось" (по видео, похоже, "что так"), что передок автоматический, как на картинке.... :ups:
от чего там вакум запитан? :smu:sche_nie:
sanda
Сообщение father igni » 25 окт 2012, 14:59
sanda писал(а):а какие там нужны отливы? там же такая хрень?
у меня санитарка самоблокировка или отсутсвует или накрылась
коробка четырехступка
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение Kobzar » 25 окт 2012, 15:48
По поводу самоблокирующихся узнавал. Возможна установка и такого варианта блокировки, но механическая вроде понадежней будет.
Kobzar
Аналітик
Сообщение leshiy_40 » 25 окт 2012, 19:28
father igni писал(а):у меня санитарка самоблокировка или отсутсвует или накрылась
Перевіряється наявність самоблокуючого кулачкового диференціалу слідуючим чином, піддомкрачується задня вісь і включається передача(для блокування вторинного валу, кардана і тд.) після обертання одного з коліс інше при кулачковому дифі стоїть на місці, а як диф звичайний, то друге колесо обертається в протилежну сторону.
До речі, як би він накрився, автомобіль не зрушивби з місця.
Удачі!!!
Сообщение Kobzar » 25 окт 2012, 20:07
sanda, вакуум запитан от штатного вакуумного насоса (у дизеля). У бензинок не скажу.
Kobzar
Аналітик
Сообщение sanda » 25 окт 2012, 21:31
понял! :-): а то по книжке не понятно... то ли перевод такой, то ли сократили инфу...
sanda
Сообщение Gerc » 25 окт 2012, 23:11
Kobzar писал(а):sanda, вакуум запитан от штатного вакуумного насоса (у дизеля). У бензинок не скажу.
У бензинок від впускного колектора.
Gerc
Сообщение father igni » 26 окт 2012, 10:19
так, я знаю як перевірити, але не маю можливості піддомкартити обидва колеса
з досвіду експлуатації - бувало одне колесо буксує, інше як вкопане (як звичайний діф).
питання таке, чого машина не рушатиме, при несправному самоблоці діфа?
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение borawrc » 04 окт 2013, 14:22
Kobzar писал(а):200 - стоимость железа, и 100 - за работу.
А можно узнать контактные данные мастера, который делает блокировки? :-):
borawrc
Модель и год выпуска машины: VW Multivan T3
Тип двигателя и объем: 2.1dj+AAP
Сообщение KOBA » 04 окт 2013, 15:23
Тоже очень хоцца блок :cry_ing: Плииз контакт мастера :du_ma_et: И чем собственно закончилась установка дифа? : :ne_vi_del: Комментарий в студию :bra_vo: :ti_pa:
KOBA
Модель и год выпуска машины: VW Transporter T 3 1981
Тип двигателя и объем: LD - 20
Сообщение кацык » 04 окт 2013, 17:17
есть несколько самоблоков, если кого-то интересует :uch_tiv:
Сообщение lexussiemess » 04 окт 2013, 17:27
а де реально можна прикупити комплек на автоматической самоблокировкой або хто ставив вже скільки обійшлось і скільки зайняло часу ?????
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
