Вибір відеореєстратора
Автомобильные видео регистраторы и системы видео наблюдения в машине
Re: Вибір відеореєстратора
Сообщение Romanoproddi » 28 июл 2012, 22:17
та я не маю на увазі що щось відімре а щоб помєх не було.
Сообщение stas » 28 июл 2012, 22:21
Та які там "помехі" ...
Це-ж- не Hi-Fi...
Re: Для чего нужен видеорегистратор
Сообщение vizit-3 » 28 июл 2012, 22:36
vizit-3 писал(а): видеорегистратор "Celsior"CS-480P. Пока не юзал.... Камера-одна, запись звука, инфракрасная подсветка, экран 2,5".
Уже попробовал.....Может и стекло виновато(сильно посеченое), но качество достаточно для общего информационного просмотра, а номера и надписи слабовато идут, хотя все ямы на дороге просматриваются на "ура"(даже страшно- как я там проехал? :du_ma_et: )
Видео немного притормаживает(карта 4Гб, класс 6- тоже под замену, ставил то, что лежало в тумбочке).Еще один минус- быстро регистратор не повернуть- такая конструкция кронштейна, звук- временами плохонький. Детектор движения отключает камеру через 3 сек. после остановки и запускает после 1 сек. движения. Иногда срабатывает на прохожих и отражение машин в стекле витрины магазина. Не сразу получилось подключить к прикуривателю- не доставал разъем(купил еще одно гнездо, пластик. буду ставить в бардачке- провод придет туда же).
Короче- вариант "бюджет", оценка "3"-"3+" :ne_vi_del: . Попробую еще поюзать настройки.
Сообщение kruslan6 » 28 июл 2012, 23:01
Мановар писал(а):а як вмикати автоматом після вмикання запалювання?
бо в мене прикурювач постійно може працювати навіть коли ключі не в замку....
тому реєстратор включаю - виключаю втикаючи зарядне в прикурювач
як зробити щоб реагувало на запалювання?
Але тоді в ручну прийдеться запускати-коли зупинять гайці-і запалювання потрібно буде виключити.
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение vizit-3 » 28 июл 2012, 23:08
А если немного подумать и "поколхозить"? Я для регистратора буду делать отдельное гнездо(скрытое) а питание гнезда можно сделать на выключателе- наверняка ест на торпеде свободные "пустышки". Ведь включение "автомата" с запаздыванием в 1 сек тоже не есть хорошо... Вопрос еще и в другом- у меня можно выдернуть из прикуривателя и прибор будет работать от батареи!
Сообщение stas » 28 июл 2012, 23:35
1. Гнездо это самое правильное.... или вообще напрямую под обшивку запитать.... (я так сделал с антирадаром, с ГПС-ом и еще с чем-то... уже не помню) Включаю зажигание - включается все... (или есть на базарах реле, Бошевское - цифры могу скинуть, так оно с задержкой включает)
2. По поводу 1 сек - это думаю не критично... Абсолютно... У меня комп вообще от зажигания до запуска камеры секунд 20 тянет... Или ждать или ехать... 20 сек не время...
3. В одном из моих ГПС-ов (пока только разобрался с одним) есть функция, что при подаче питания ои сам включается, при разрыве - выключается. Причем акум также присутствует.. Ищи в настройках камеры...
Сообщение vizit-3 » 29 июл 2012, 00:37
когда на тебя стоящего в лоб кто-то налетает, а камера включается с задержкой в 1 секунду......???? Пол машины снесли по касательной и только потом включится камера? на пустое место через битое стекло? :ni_zia:
Хорошо бы, чтобы камера включалась при включении зажигания, а выключалась принудительно.... Тогда при заглушеном моторчике и с ГАИцом можно говорить спокойно.
Сообщение Romanoproddi » 29 июл 2012, 12:29
ну ви блін дайотє :-)
а єслі мєтєоріт будєт падать і шо тагда? :-) а камєра виключена? :-)
хотя думаю то камєрє ппц послє метеоріта :-) :-)
Сообщение araxnid » 29 июл 2012, 20:02
Стабілізувати напругу можна за допомогою микросхеми КРЕНки, та ще 3-х деталюшок за 5 коп. мішок. все дуже просто.Схем в мережі повно.
araxnid
Сообщение Romanoproddi » 29 авг 2012, 21:49
Сообщение dimon11 » 29 авг 2012, 21:58
Я себе взял вот такой http://rozetka.com.ua/gazer_h511/p16095 ... zAodg3QAMQ
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Мановар » 29 авг 2012, 21:59
ні, гуавно
Сообщение kruslan6 » 29 авг 2012, 22:04
Romanoproddi писал(а):http://novotek.org.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=23&category_id=14&option=com_virtuemart&Itemid=28&vmcchk=1&Itemid=28
хто що скаже? варто?
Де ти хочеш його купувати? Свій я купував в Рівному- на авторинку Динамо,так мені продавець гарантійний спочатку не віписував- дав 2 тижні на опробування.Якщо все в нормі- тоді випишемо.За цей час- ти впевнишся сам- варто чи ні.А якщо вірити характеристикам регістратора,на який посилання- то якість відео буде не настільки добра.як хотілось би.Але -вирішувати тобі.Хоча,на ці гроші-він вартий.
Руслан.
kruslan6
Сообщение Romanoproddi » 29 авг 2012, 22:28
там є знизу сцилко на нічний і денний режим знімання. просто за 100 баксів - манав я. хватить вже жпса купив - так присосці жопа :de_vil:
Сообщение kruslan6 » 29 авг 2012, 22:40
Romanoproddi писал(а):там є знизу сцилко на нічний і денний режим знімання. просто за 100 баксів - манав я. хватить вже жпса купив - так присосці жопа :de_vil:
Нічний режим- за такі гроші- добрий не буде.Якщо є можливість- то ходь день-два попроси на перевірку його(якщо купуєш на базарі)
Руслан.
kruslan6
Сообщение araxnid » 30 авг 2012, 17:39
мікрофон в середині, можна сказати не фонтан.звуку майже не чути
araxnid
Сообщение fed22 » 15 окт 2012, 22:51
нда..вот я також купив..уже кілька місяців він у мене на склі катається..дивно, що він якось живе "своей жизнью"..сам коли хоче включається і виключається. :-) Але пише по якості так нічо. :a_g_a:
Т4 это не машина..это болезнь! у меня хроническая..
fed22
Сообщение vizit-3 » 16 окт 2012, 13:11
Мой иногда тоже сам выключается.... А включается при вкл.зажигания.
Сообщение кузька » 16 окт 2012, 18:22
а я себе с китая привёз)пока хорошо работает и качество хорошее и цена)
кузька
Сообщение araxnid » 16 окт 2012, 20:26
Скоко солярки спалил туда и обратно?
araxnid
