Мультибус и озвучка салона
Re: Динамики Pioner???
Сообщение garmas » 14 май 2012, 12:52
Динаміки як динаміки... можна поставити де є можливість + акуустично достойно оформити. Імхо викинув би сітки і зробити якісь оригінальні... чи знайти
Сообщение trabant » 14 май 2012, 17:28
Знающие придут попозже ,а у незнающих есть несколько вопросов к обладателю сих динамиков
1 .что у Вас установлено на фронте ( спереди )?
2.Почему Все начинают озвучивать тыл?
Зы. динамики под большой обьем звукового оформления ,работают как в фришки в экране так и в дверях от 30 литров или в больших ящиках ,под них неплохо усилок, чтоб от 60 ватт качал их ,голова их на полную не раскачает.
коаксиалы имеют довольно узкую направленность ,,так как они были установлены -толку в них было мало .
Имхо - фанерные закрытые ящики как можно большего обьема под передние сиденья на них подиумы с направленностью на лобовик ,усь павер акустик 2х60
trabant
Сообщение Марко » 14 май 2012, 19:43
Вова! Викинь в сторону Львова )))
VW T3 1,6d 1985/2010
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение garmas » 14 май 2012, 21:10
trabant писал(а):Знающие придут попозже ,а у незнающих есть несколько вопросов к обладателю сих динамиков
імхо. раз такий поворот пішов - то викинути іх нах у Львів і поставити хороший фронт з підсилювачом :ti_pa:
Сообщение vizit-3 » 14 май 2012, 23:05
Марко писал(а):Вова! Викинь в сторону Львова )))
:JC_threaten: Ага, сейчас только разбегусь! ;;-)))
1.Ставил их еще старый хозяин.
2. Сетки "родные". при такой установке уже не раз мог грузом порвать без защиты динамик.
3.За подсказку по объему- спасибо.Наверное буду строить короба под задним сидением или "шкафы" за задней спинкой.
4. "голова"(по памяти- машина на СТО) UPU-2, 4 канала, USB, картридер, СД, конечно+ радио.
Впереди ничего небыло- втулил в двери(не помню что, но зря...) сам.
Сообщение trabant » 14 май 2012, 23:15
сделай нормальный фронт ,звук спереди должен идти ,под задние сидения эти дины имеет смысл пхать -если отпаять в них провод на пищалку ,чтоб работал только НЧ ,тогда подзвучка будет с тыла ,тыл не должен звучать громче фронта ,ты ж не сидишь на концерте спиной к сцене ,тыл вторично ,начни с фронта .ИМХО . :gar_mo:nist:
сзади они вообще не нужны ИМХО
trabant
Сообщение vizit-3 » 14 май 2012, 23:20
Впереди места особо нет..... только под сидениями немножко.... :du_ma_et:
Но тогда сзади будет глухо :ne_vi_del:
Сообщение stas » 15 май 2012, 01:26
trabant писал(а):сделай нормальный фронт ,звук спереди должен идти ,под задние сидения эти дины имеет смысл пхать -если отпаять в них провод на пищалку ,чтоб работал только НЧ ,тогда подзвучка будет с тыла ,тыл не должен звучать громче фронта ,ты ж не сидишь на концерте спиной к сцене ,тыл вторично ,начни с фронта .ИМХО . :gar_mo:nist:
В таком случае их лучше поменять на компонент.
Но мой совет - оставить в тылу, а вперед поставить компонент.
Но все зависит от финансов.
Сообщение trabant » 15 май 2012, 07:08
это лучший вариант
trabant
Сообщение Михаил_21 » 15 май 2012, 09:43
это хорошо работает в купе, терпимо в легковушке, но объясните мне что от вашего фронта услышат задние пасажиры сидя в третьем ряду? хотите звука ставьте себе на перед хоть двух, хоть трёх компонентные, а зад отключайте или просто баланс фронт тыл регулируйте, НО не кастрируйте задние динамики!!! :JC_threaten:
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Сообщение trabant » 15 май 2012, 12:39
и в третьем ряду все прекрасно слышно ,ВЧ сзади только мешают ,проверенно! отпаяно ВЧ :a_g_a: :ya_hoo_oo:
по хорошему -тыл -зло .тем более по ВЧ , как подзвучка до 500 Гц то имеет смысл ,Вч сзади и спереди будет хаос ,и чем длиннее машина тем больше хаоса .в тылу место сабу ,
а вообще сколько людей столько и мнений .
четкая звуковая сцена должна быть на водительском месте ,Вы ж под себя систему строите ,под каждое пассажирское место ее не отладишь ,ИМХО
trabant
Сообщение Михаил_21 » 15 май 2012, 12:54
trabant писал(а):и в третьем ряду все прекрасно слышно ,ВЧ сзади только мешают ,проверенно! отпаяно ВЧ :a_g_a: :ya_hoo_oo:
Сцена, сцена, ну какая сцена в бусе? только при заглушеном двигателе :nez-nayu:
без пассажиров отключайте заднии динамики, а если с пассажирами то зачем над людьми издеваться то? ВЧ частоты имеют большую степень затухания нежеле все остальные, отсюда следует что что б нормально звучало сзади вам они должны уже уши резать :-(
а слушать композицию до 500Гц это ж :sh_ok: для себя достаточно немного сместить баланс вперёд :-):
А если например люди хотят погромче а вы нет? включите им 500Гц или просто откажите?
В идеале в бусе задние колонки надо ставить за водителем в потолок с направленостью назад :) тогда ещё можно о чём-то говорить, а так как ставят их 90% то там и обсуждать нечего :) играет и ладно :)
Михаил_21
Сообщение trabant » 15 май 2012, 22:08
Михаил_21
ставьте как Вам нравиться :pri_vet:-: сколько людей -столько и мнений
trabant
Сообщение vizit-3 » 15 май 2012, 22:18
:du_ma_et: вот нагородили..... За подсказки, конечно, огромное спасибо и trabant тоже прав "ставьте как Вам нравиться... "
Выбор у меня собственно невелик- или на старое место или под сидения(задние)..... Вот "помощь" им из пищалок и широкополосников в кабине( у меня стоит перегородка в пол уровня с завода) организовать придется :nez-nayu: Как-то "дверной" звук ниже колен мне тоже не нравится...
Сообщение trabant » 15 май 2012, 22:23
vizit-3 писал(а): Как-то "дверной" звук ниже колен мне тоже не нравится...
золотые слова ,юрий венедиктович (С) :bra_vo:
trabant
Сообщение vizit-3 » 15 май 2012, 22:27
так передние как раз в этом месте и находятся :smu:sche_nie:
Re: Звук у Т4
Сообщение crayfish » 04 авг 2012, 20:20
питання від мене:
як мені бюджетно покращити звук на бусі? В нього штатний мафон, мідбаси в дверях, твітери по краям панелі і по середині панелі один чи два динаміка (не знімав ще там решітку і не дивився що там є.).
Я так розумію мені тре викидати штатну магнітолу і динаміки, шумка дверей і панелі, заміна акустики і проводки? Я так розумію... І ще: чи можна не позбуватись штатної магнітоли? Замінивши тільки акустику і проводку?
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Re: Звук у Т4
Сообщение araxnid » 04 авг 2012, 21:43
мона, але треба додати ще підсилювач на якісних процах, та єквалйзер. штатну магнітолу використовувати тільки як джерело лінійного сигналу
araxnid
Re: Звук у Т4
Сообщение crayfish » 04 авг 2012, 21:50
araxnid писал(а):мона, але треба додати ще підсилювач на якісних процах, та єквалйзер. штатну магнітолу використовувати тільки як джерело лінійного сигналу
Я так і думав... Короче добрий звук мені не світить :-( Бо як робити - то дійсно на підсилювачі, але де його присобачити - я в кабіні живу, там кожен сантиметр розписаний, де що стоїть і куди який товар влазить... :du_ma_et:
crayfish
Турист
Re: Автозвук
Сообщение аллександр » 24 окт 2012, 23:25
подскажите пожалуйста, можно ли с "родной головой" улучшить звук, заменив и добавив только динамики(без усилков, сабов и т.д.).
особых и изысканых требований к "музыке" нет, радио в Киеве работает изумительно, а вставив в прикуриватель ФМ трансмитер можно послушать и что-то конкретное, просто хочется, что б играло чють лучше чем две "говорилки" в панели....
поиском пробовал, если чё - ткните носом где почитать....
аллександр
