Т4, выпускная система
Неисправности, проблемы и ремонт выпускной системы
Re: Т4, выпускная система
Сообщение Мановар » 27 фев 2011, 17:20
вопрос, потому как начала сильно дребезжать выхлопная...
в этом месте лапа приваренная к трубе (2) ложится на кронштейн (16) и постоянно дребезжит об болт на этом кронштейне...там еще какаято резина есть...
может там нужно на глухо приделать? или так и должно просто ложится (упираться) на кронштейн?
Сообщение Feliks » 28 фев 2011, 21:40
хлопцы , варил тоже глушитель недавно , труба ему скоро . так завадил машинку без него - газанул добряче , потом друг газанул , а я в яме послушал - решил на-ер глушак :du_ma_et: когда згорит вварю трубу
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Feliks » 28 фев 2011, 21:41
Правда , разница почти никакая
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение vizit-3 » 28 фев 2011, 21:56
я, когда выпуск варил, заезжал в бокс на холостых( совсем с одним коллектором)- нормально, пока не уперся в уголок :smu:sche_nie: . Там, в боксе(высокий, гад, звонкий :de_vil: )... Пришлось добавить :smu:sche_nie: , ну так, тысяч до трех с половиной... Как на ралли "Убей машину" побывал! В ушах минут 20 звон стоял... А на улице- ничего, нормально! :-)
Сообщение СерёгаT4 » 28 фев 2011, 22:13
Мне обварил глушитель латками года 2 назад, так я сегодня смотрел на него, а он как был 2 года назад после сварки так и остался, ни одной дырки нет, я сам офигел :sh_ok:
170000 км оригінального пробігу
СерёгаT4
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Мановар » 28 фев 2011, 22:37
гена писал(а):Я на этот кронштейнчик просто одел резиновую втулку аморика с москвичацена вопроса 1(одна гривна)
от за це гратулюю!!! :-)
Сообщение garikus7 » 23 мар 2012, 14:14
Я на выходе ставил родной глушак (сказали что американского производства, в чём сомневаюсь) с двумя патрубками на конце. Но качество исполнения конечно на много лучше, чем мне предлагали. Если глушак поставить с выходным отверстием меньшего диаметра, то через время накроется турбина,т.к. выхлопным газам не будет достаточно свободного выхода. А по середине поставил СТРОНГЕР, катализатора не было(наверно предыдущий хозяин уже переделывал выхлопную). Но со СТРОНГЕРОМ (может это субъективное моё мнение) у машины появилась резвость. Со старой выхлопной системой такого не было!!! ::yaz-yk:
VW T4 1,9 TD ABL 1998 короткий белый
garikus7
Сообщение garikus7 » 25 мар 2012, 10:41
гена писал(а):Если этот СТРОНГЕР в состоянии обеспечить вакуум хотя бы - 0,5,,,-1,0 бар
я в этом не сомневаюсь,такое чудо произойдет за счет снижения затрат энергии в паразитическом такте, как выпуск отработанных газов,а иначе лишь ощущения :uch_tiv:
С ув Гена
Я же писал, что до замены выхлопной системы этого не было!!!
На определённых оборотах появился толчёк и машина прёт. Я думаю что за счёт завихрения выхлопных газов, как вода из ванной через сливное отверстие. Измени направление воды, и ты увидишь разницу во времени при сливе, при том же объёме! Тоже самое происходит и с выхлопными газами. Это ФИЗИКА!!!
garikus7
Сообщение garikus7 » 27 мар 2012, 11:44
гена писал(а):
garikus7 писал(а):Измени направление воды, и ты увидишь разницу во времени при сливе, при том же объёме! Тоже самое происходит и с выхлопными газами. Это ФИЗИКА!!!
Не согласен с подобным утверждением,вода не сжимается в отличие от газов,
в 10 литровую емкость не поместишь воды свыше 10 литров даже при давлении 200атм,а газа "впихнешь" элементарно,вот это физика,а не объяснения менеджера
по продажам :uch_tiv: Вспомни еще Эврика Архимеда,там тоже ванная была
наполнена водой, а не газом :-)
С ув Гена
А никуда ни кого впихивать не нужно, речь идёт о выходе, выйдет через выходное отверстие, только быстрее.
А воще по-гугли в инете по СТРОНГЕРУ, там найдёшь ответ!!!
garikus7
Сообщение Виктор1956 » 12 апр 2012, 20:25
Моей выпускной системы подходит амбец сегодня посмотрел 3 дырки,варить думаю
смысла нет.Варишь в одном месте рядом образовывается.Позванил в Exist ua.цена
1350гр.т.е.катализатор,промежуточный глушитель,дополнительный глушитель.не
Польский.Качество говорит хорошее.Может кто себе ставил.Подскажите.
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 12 апр 2012, 20:35
Витя, скажу так: год назад мне сварщик(занимается конкретно машинами, куча каталогов) насмотрел на Т-3 глушитель всего за 680грн!
Две недели назад был на авторынке- производство Украина-200(или 240) грн, Польша- под 400грн. При любом раскладе его хватит на 3-5 лет. Какой смысл платить за бренд(негарантированного качества и производства- может и "подвального"+клеймо) при нашей огромной з/плате? Попробуй еще пробить бусавто... :nez-nayu:
Сообщение Виктор1956 » 12 апр 2012, 20:43
Тут вопрос еще в чем насчетподгонки подогнуть,отогнуть,подварить,подрезать.И что
в итоге получится :wo_ol:
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 12 апр 2012, 20:53
Еще одна "притча": есть у нас контора по ремонту машин(делают все подряд). у них яма метров 15. На дальней стороне делают коробки-моторы, посередине- мелочи по моторам и ходовую, на выезде/въезде парень Коля занимается ТОЛЬКО глушителями. Ставит по месту, при необходимости отрезает- добавляет( в том числе и с изгибами) трубы алюминизированые(или как-то так), имеет запас разнообразных гофров. И стоят его "услуги" достаточно недорого. Мне пророчили замену гофры- оказалось рядом разрыв трубы и копоть на гофру.замена куска трубы(два круговых шва п/автоматом- 40 минут работы и 60грн денег. Поставить латку на пол- минимум 100-150грн(на "среднем" месте). Так-что оглядись вокруг- думаю, что не все так смертельно,просто ты еще не нашел "своего" мастера для этого дела! :dr_ink:
Сообщение ВалераК59 » 12 апр 2012, 21:08
Если вся система оригинал то можно ставить оригинал (или почти оригинал) .Но если в системе сборная то подгонка обеспечена ( а может и нет - если повезёт ).
ВалераК59
Сообщение Виктор1956 » 12 апр 2012, 21:25
Да может попытаться так и сделать.
Виктор1956
Сообщение kolik-ust » 18 апр 2012, 09:11
Добрый день Уважаемые бусоводы! Подскажите пожалуйста как побить проблему? Проблема состоит в следующем. После замены катализатора приемная труба практически лежит на рулевой рейке.Упорная планка которая крепиться к передней балке вообще не становиться. Поспрашивал у местных спецов говорят надо менять подушки двигателя тоесть просел двигатель от сюда и прблема Двигатель 2.5 tdi ACV 98г выпуска. Помогите советом плиз.
kolik-ust
Модель и год выпуска машины: T4 1998
Тип двигателя и объем: acv 2.5 TDI
Сообщение Виктор1956 » 23 июл 2012, 09:31
Виктор1956 писал(а):Моей выпускной системы подходит амбец сегодня посмотрел 3 дырки,варить думаю
Сегодня с утра вместо физ.зарядки :-) :a_g_a: ;;-))) поставили выпускную систему.
Втроем работы на 3 часа с отдыхом.Подошло все идеально ::yaz-yk: ::yaz-yk: :ya_hoo_oo:
Виктор1956
Вернуться в Выпускная система
