Снятие ТНВД
Re: Снятие ТНВД
Сообщение koleso 4 » 10 янв 2012, 07:32
Что то акум уже 5 дней заряжается наверно сел сильно.
koleso 4
Re: Снятие ТНВД
Сообщение Koxmo » 12 янв 2012, 20:58
koleso 4
Завтра наверное буду пробовать заводить :-):
Так что терпенье господа. :gar_mo:nist:
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Re: Снятие ТНВД
Сообщение Koxmo » 13 янв 2012, 20:48
Бж-бж-бж-дин-бж-бж-дин-бж-дринь-дин-дринь-дринь-бринь-тра-та-та-та-та...
:men:
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие ТНВД
Сообщение 83 регион » 14 янв 2012, 17:50
http://www.dizeluserviss.lv/VE_manual_ru.html
:-) давай сделай так :hi_hi_hi:
Re: Снятие ТНВД
Сообщение Koxmo » 14 янв 2012, 18:54
ого, подробно, красиво. У меня аж руки зачесались. :-): В ремонт больше свой уже не повезу. Хотя сложная штуковина однако, продукт 100 000 лет еволюции. :co_ol:
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие ТНВД
Сообщение 83 регион » 15 янв 2012, 16:45
:-) Учись ;;-))) СТУДЕНТ :smu:sche_nie: кстати :du_ma_et: не плохой Ник для тебя :-)
только без особого рвения :ti_pa: поспешай не торопясь, трезво обдумай свои силы
и по ссылке если глядел там лежал ремкомплект :hi_hi_hi: без него там нефиг делать,мое мнение
Re: Снятие ТНВД
Сообщение 83 регион » 15 янв 2012, 22:30
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 4345&st=40
там можешь прочитать
может номера помогут :mi_ga_et:
1 460 283 312 САЛЬНИК ВАЛА
1 467 010 467 НАБОР ЧАСТЕЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
1 463 161 875 РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВАЛ
1 460 324 333 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА
Re: Снятие ТНВД
Сообщение vizit-3 » 15 янв 2012, 23:14
А на эту оську(где ты собрался точить вторую канавку) подходит колечко с Камазовской пневматики(точнее не скажу)- при "правильной" резине- будет ходить. Минимум- аварийный вариант при поиске "заводских".
Re: Снятие ТНВД
Сообщение kds » 15 янв 2012, 23:46
не всегда и вторая канавка помогает,если ось негодная.
Re: Снятие ТНВД
Сообщение 83 регион » 15 янв 2012, 23:58
:du_ma_et: наверно рядом хде то надо точить :du_ma_et:
хотя в идеале надо менять,износ видно(по типу :-) как на вкладышах глядят,из за чего износ неравномерный пусть физики-теоретики гадают)
ну у нас то найти не могут по каталогам,то лупят за эту цацку :du_ma_et: по цене бэушного ТНВД
Re: Снятие ТНВД
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2012, 00:02
а не реально найти колечко чуть меньше, выточит новую втулку и прошлифовать(проточить) ось? Или закалка оси не позволит?
Re: Снятие ТНВД
Сообщение 83 регион » 16 янв 2012, 00:06
Может быть,Володя не спорю :uch_tiv: но поколхозить то надо же :du_ma_et:
жаль что :ko_re:sha: токарь,ушел от станка(теперь он у нас консультантом :-) вне штата :smu:sche_nie:) но сказал,что все реально точнуть и сделать
:ras_pal_cov_ka: а вот тут то и токарь :mi_ga_et: делает втулку под размер оськи,заодно и проточку :ups:
vizit-3-шайтан :-) зачем мои мысли читаешь :JC_threaten: :ni_zia: :-)
Re: Снятие ТНВД
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2012, 00:10
Один нюанс- при новой оси+втулке два колечка могут затирать сверх нормы..... при ремонтных- тоже нужно учесть, чтобы "второе" кольцо не завернулось- сделать корректную фаску-конус.
То кольцо, которое я ставил, в сечении около 1мм, не знаю насколько распостранены такие резцы :du_ma_et:
Re: Снятие ТНВД
Сообщение kds » 16 янв 2012, 00:14
Делали недавно люди на изношенной оське,проточку под второе колечко,неделю и все потекло опять.
Re: Снятие ТНВД
Сообщение 83 регион » 16 янв 2012, 00:19
:du_ma_et: а втулка как?тоже новая?
глядел я на свою старую втулочку(как в ствол ружья,так у меня реально износ видно было т тоже ""пятном",видать железо о железо терлось :du_ma_et: )
Re: Снятие ТНВД
Сообщение samos » 16 янв 2012, 01:25
vizit-3 писал(а): в сечении около 1мм, не знаю насколько распостранены такие резцы
Резцы, какие хошь заточить можно, хоть резину резать можно.
Re: Снятие ТНВД
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2012, 01:33
samos! согласен. Только если оска уже сильно потерлась -новая втулка не спасет, сначала нужно убрать выработку!
Re: Снятие ТНВД
Сообщение 83 регион » 11 фев 2012, 17:15
:-) можно сказать отговорили делать проточку:ni_zia:
:smu:sche_nie: да и времени лезть нет в ТНВД :ups: не сторонник я этого :ts_ss: не надо мешать машине работать
Re: Снятие ТНВД
Сообщение vizit-3 » 11 фев 2012, 17:51
:du_ma_et: ага, проще ТНВД в сборе заменить :mi_ga_et:
Re: Снятие ТНВД
Сообщение 83 регион » 11 фев 2012, 17:57
:-) это у вас проще :-)
