Обзор предпусковых подогревателей
Ремонт и обслуживание
Re: Обзор предпусковых подогревателей
Сообщение leshiy_40 » 17 дек 2010, 23:39
83 регион писал(а):думаю приколхозить в блок буса
в поддон сподручнее будет(если в блок колхозить, то ещё от стиралки автомата насос собачить нуна)
Сообщение 83 регион » 18 дек 2010, 02:48
:ni_zia:кипятильник в 2004 покупал на десятку свою за 800 руб :-): 3 года работала без проблем на тазике
:-) это такой что ли насосик(Самсунг) :du_ma_et: как раз втулочка рассыпалась :-)
Сообщение ruslan_w » 10 фев 2012, 16:30
83 регион писал(а)::-) это такой что ли насосик(Самсунг) :du_ma_et: как раз втулочка рассыпалась :-)
А может таки что то более серьёзное ?
Варианта Изображение
ruslan_w
Сообщение 83 регион » 10 фев 2012, 18:50
:sh_ok: тема нашлась :du_ma_et: не поставил я тот ТЕН в блок
угол наклона нагревательного элемента не дает,а разгибать не стал :smu:sche_nie: можно было нагреть феном или горелкой :du_ma_et: но микротрещины или замкнул бы :du_ma_et: короче отказался я от этого варианта
:-) а заглушку пришлось на место ставить :hi_hi_hi: и приварить болт(пришлось заглушку пробить,чтоб вытащить с блока)
Сообщение Мановар » 10 фев 2012, 19:06
я таки не насобирал на эл. подогреватель от 220вт :-(
хотел брать Альянс либо Северс но тут на западной Украине его продают за 1300грн = 162 у.е :de_vil:
Сообщение 83 регион » 10 фев 2012, 19:12
можно прямо с завода наложнным платежом :du_ma_et:
на бус ру давали координаты :uch_tiv: вроде как с завода
Сообщение казах » 10 фев 2012, 20:35
А унас продаются с китая 2квт с насосом и термовыкл.на 75град.Цена 60дол.Вторую зиму использую,если на стоянке то поближе к розетке 220,20 минут в мороз -35 грел.Впрошлом году пришлось испытать на откл.включил и забыл,через 4 часа кинулся-ничего отрубился.Врезал вход взял с магистрали где сливная пробка,подача в верхний шланг на радиатор,получается против тока охл жидкости но работает отлично.Котел закрепил на лонжерон ниже акума,ставил на двиг но от вибрации обрывает.
Т4 мульт 95г ААВ
казах
Модель и год выпуска машины: мульт 1995
Сообщение 83 регион » 11 фев 2012, 06:27
казах :du_ma_et: сделай подачу, как у меня :mi_ga_et:
Сообщение 83 регион » 11 фев 2012, 23:43
Сообщение казах » 12 фев 2012, 18:55
Игорь у тебя тоже китаец? Аего не вертикально надо ставить?Крепеж к болту стартера?.я свой буду переделывать,плохо радиатор откидывать,твою схему возьму. :co_ol:
Т4 мульт 95г ААВ
казах
Сообщение 83 регион » 12 фев 2012, 22:44
:ti_pa: казах :mi_ga_et: как знал,специально за снял тильку что:ups:
Сообщение vizit-3 » 12 фев 2012, 22:53
Игорь, не особо вдаваясь в подробности, скажи- (для Т-3 вопрос) :если буду ставить подогрев, то его запускать в какую "ветку" и почему так, а не по-другому? И почему в подогревах не стоят доп.насосы, а только шаровые клапаны? Движение "самотоком же слабее, чем под небольшим напором? :smu:sche_nie: Извини за некомпетентность....
Сообщение 83 регион » 12 фев 2012, 23:19
:ni_zia: из-за этого и ставят эл.котел в самой нижней точке :ras_pal_cov_ka:
горячая или теплая вода стремится вверх
Как говорят :hi_hi_hi: вода дырочку найдет(кто в курсе тот знает как котлы паровые взрываются, :-) в котельнях,в замкнутом пространстве)
на фига париться с насосами если и так работает, :hi_hi_hi: законы физики ещё в России не отменили( :du_ma_et: или у вас на Вильной Украине Рада успела новые законы физики ввести)
Врезаться надо "в малый круг" на иномарках печка отопленя в основном сделана "на малом кругу" :du_ma_et: за Т-3 не подскажу :smu:sche_nie: не знаю потому что
Если на бус.ру увижу или ещё хде :mi_ga_et: кину ссылочку
:ts_ss: Кстати некоторые специально,изначально,выкидывают клапана и релюхи :ups: Но тогда надо включать на какой то период времени и не забыть sos выключить на ночь 1.5-2кВт,а у кого и 3кВт многовато для бюджета
1,5 кВт бывало и ночь работал :-) ну часов 6-8 бывало пару раз :smu:sche_nie: забывал выключить
Сообщение vizit-3 » 13 фев 2012, 00:39
У нас печка тоже в "малом кругу(как у всех). По физике- не знаю что в В.Раде- у нас пока старая , школьная версия! :-) Практически: нижняя точка находится на шлангах печки-радиатора, они проложены под "брюхом". Врезку лучше сделать в подачу или в обратку? Если в подачу, то ОЖ пойдет сначала вперед(к печке),а потом(уже остывая) через обратку к мотору.. Что лучше? или каждому свое?(либо прогреть движок, либо салон)
Сообщение 83 регион » 13 фев 2012, 01:03
:du_ma_et: наверно лучше прогреть блок,затем уже все остальное
и котел лучше ставить в параллель,но для экспериментов можно и последовательно(снять не долго зажав шланги струбцинами :smu:sche_nie: )
Сообщение 83 регион » 13 фев 2012, 01:07
83 регион писал(а):http://www.chipexpert.ru/teplostar/ustanovka-podogreva-na-vwt4/
http://www.chipexpert.ru/teplostar/binar-5/
про Бинар-5Д-св вот :uch_tiv: рою инфу
http://www.autoterm.ru/forum/viewforum.php?f=22
http://www.autoterm.ru/forum/viewforum.php?f=21
для особо одаренных :ps_ih:
http://autoterm.ru/documents.html
:ups: почитайте :mi_ga_et: много интересного :smu:sche_nie: на мой взгляд, :mi_ga_et:
вчера весь вечер читал про Бинар-5Д-св
Сообщение Мановар » 13 фев 2012, 01:08
очень полезная инфа, обязательно буду внедрять :a_g_a:
а сколько в баксах Бинар стоит у вас в Росии?
Сообщение 83 регион » 13 фев 2012, 20:46
:du_ma_et: не знаю,если честно :smu:sche_nie: за 40 лет держал монетку в 2 доллара
заводская рекомендованая цена :du_ma_et: вроде 16.700 в рублях российских
Но берите с 012 прошивкой обновлённый надёжнее и возможности шире :mi_ga_et: сибиряки раскусили прелесть этих автономок(и как догреватель работает :mi_ga_et: )ставят на все марки
Сообщение ruslan_w » 14 фев 2012, 17:58
казах писал(а):А унас продаются с китая 2квт с насосом и термовыкл.на 75град.Цена 60дол.Вторую зиму использую,если на стоянке то поближе к розетке 220,20 минут в мороз -35 грел.Впрошлом году пришлось испытать на откл.включил и забыл,через 4 часа кинулся-ничего отрубился.Врезал вход взял с магистрали где сливная пробка,подача в верхний шланг на радиатор,получается против тока охл жидкости но работает отлично.Котел закрепил на лонжерон ниже акума,ставил на двиг но от вибрации обрывает.
Случайно не вот такое чудо? : http://autopodogrev.com/prod_c8001_ru.php
ruslan_w
Сообщение казах » 15 фев 2012, 10:21
Характеристики схожие,у меня размером чуть поболее и зеленого цвета.За полчаса нагревает,что свечи не включаются.Наши такие и на грузовые ставят,греть токо дольше.По схеме вкл надо как 83
Т4 мульт 95г ААВ
казах
