предложения самоса
предложения самоса
Сообщение samos » 24 дек 2011, 10:42
Прога для просмотра логов
Re: Продам Usb адаптер Vag com 409.1
Сообщение samos » 24 дек 2011, 21:24
ВАСЯ-диагност 1.1.0
Разбит по частям архива, иначе форум не хотел брать по размеру.
Re: предложения самоса
Сообщение Romanoproddi » 11 янв 2012, 00:11
Самос - скачал я твою прогу. и вот что имеем
кабель 409.1 KKL USB cables
а также имеем твою прогу и вася-диагност 10.6 ( в настройках токо юсб порт выбирается) тоесть VCDS10.6 и VCDS relese 11.11.
берем твою - выбираю СОМ3 - тест и вот что имею на ричунке. пишет что найден адаптер.
но подключится не могу. читает-читает. идет 4 попытки и выплывает окно что нет ответа от контроллера.
тест на ОБД2 - не найден ОБД2.
куда копать? гже рыть? помоги.
Сообщение Romanoproddi » 11 янв 2012, 00:13
и вот даже етот VCDS10.6 матерится
Сообщение samos » 11 янв 2012, 00:41
Ты как адаптер проверяешь? Его нужно в машину подключать и комп, включить зажигание и только потом искать адаптер через васю. Я то свой, по вашему корявый, за час с подключением к контактам шнура победил.
Сообщение Romanoproddi » 11 янв 2012, 00:48
так я вот так и делал. не помогаит.
я вот читаю на мск.ру и фигею - там народ про какой-то к-л шнурок говорит. а у мну ккл шнурок.
может тут прикол?
скачал прогу для отключения всех ненужных драйверов. хотя я думаю оно само должно искать свой драйвер. к ттому же у меня стоит Росс-теховский драйвер на ЮСБ
Сообщение stas » 11 янв 2012, 01:01
Еще не пробывал... Но СПАСИБО !
Сообщение samos » 11 янв 2012, 01:06
У меня старая версия ВАСИ, и окно подключения девайса выглядит по другому, и там точно как и в описании на VCD, написано что порты должны быть только 1 или 2, или 3, или 4.
Проверь по какому номеру порта у тебя встал адаптер и переназнач его в диспетчере устройств на 1. Но следует учесть, что для работы моего адаптера создаётся виртуальный ком-порт.
Инструкцию на русском на VCD приложу если зальётся и вот скрин моего васи.
Инструкция по размеру не лезет, бить архивами и заливать на файлообменник - лень.
Сообщение Romanoproddi » 11 янв 2012, 01:10
спасибо.
но на моих кортинках - твой Вася как раз.
то ты говориш надо переделать его в порт 1 ?
так тут шнура переставлял на ноуте в другой порт и находило под номером 2 например. если ешо так потыкать - то и первый найдет.
Сообщение Romanoproddi » 11 янв 2012, 01:16
завтра буду ковырять. должен победить.
Сообщение samos » 11 янв 2012, 01:18
Романо, ты на какую машину смотришь обд2?
Его даже в Т4 нет. Или просто я не понимаю в чём проблема.
Сообщение Romanoproddi » 11 янв 2012, 01:21
как ето нету? кан-шины то нету а розьем ОБД полюбому есть.
Сообщение samos » 11 янв 2012, 01:29
Не путай разъём ОБД с разными протоколами.
В Т4 1999г. используются только пины №16 - +, №4 или 5 - земля, №7 К-линия.
В 2000- каком то пошёл КАН контакты №6 и 14.
Протокол ОБД2 поддерживается не всеми машинами и то в основном своём аудюхами.
А KL - это в обще древняк(медленные или блинк коды), это когда у тебя разъём не ОБД, а два двух контактных - чёрный и белый, возможны цветовые вариация.
Последний раз редактировалось samos 11 янв 2012, 01:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение samos » 11 янв 2012, 01:35
Разъёмы KL
Сообщение Romanoproddi » 13 янв 2012, 18:38
то что ты дал - для моей машины каг прошлый век. там считка идет блик-кодами и разьем вообще не такой каг у мну
Сообщение samos » 13 янв 2012, 22:48
Тогда вот так по простому, хотя должен читаться и твоим адаптером.
Сообщение Romanoproddi » 13 янв 2012, 22:52
да шото не хочет мой ЕБУ долбанный.
ну буду завтра юзать ешо разок.
так как надо марш-бросок на 1000 км сделать
Сообщение samos » 13 янв 2012, 23:07
Если чего встретится из инфы, сообщю.
Сообщение Romanoproddi » 13 янв 2012, 23:10
спасибо!
Сообщение vizit-3 » 13 янв 2012, 23:12
:-) понабирали машинок "с мозгами", а теперь в "психиатров" с ними играетесь- кто кого :-)
Со "старушками" проще- залил ДТ- едет, забыл- стоит!
Все равно- Удачи!
