Снятие коробки на Т4
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 04 янв 2012, 01:12
один давит на тормоз ,второй срывает болты на внутреннем ШРУСе
Если на подъемнике использовали газовый ключ(бюджетный вариант)
я колеса уже поснимал, и ричаги тоже, так что вариант с тормозом не вийдет. :-):
Газовим ключем пробую держать, но... странно... полуось на месте, а шрус вращаеться. :nez-nayu: :-(
А вот, идею с ключем понял, завтра попробую. Я обе полуоси хочу полностью снять.
Узнать би еще как проверить хорошие ли у меня внутренние гранати, пока они у меня в руках... :du_ma_et: :du_ma_et: Вроде шума небило, но всякое может бить, а вдруг на подходе.. :-):
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Re: Снятие коробки
Сообщение Romanoproddi » 04 янв 2012, 01:42
Koxmo
посмотри на шарики и места посадки их - нет ли там выработки. в каком состоянии смазка. может достаточно смазку заменить а может и не надо.
иесшо глянь в каком состянии пыльники. если потресканы - меняй.
а то шо полуось на месте а шрус вращается - ето :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 04 янв 2012, 01:54
сам не поняв, :-( держу полуось газовим... а граната внутрішня крутиться.. Может шарики повилетали? :-): Завтра розберуся. :gar_mo:nist:
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 04 янв 2012, 01:57
А кстати как снять трос сцепления? Никто не посоветует? И что то я с подушками еще не разобрался, :du_ma_et: :du_ma_et: как они виглядят, и какие откручивать полностю, а какие оставить :du_ma_et: :nez-nayu:
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие коробки
Сообщение Romanoproddi » 04 янв 2012, 02:00
з подушками там акуратно. бо ловитимеш двигуна на землі.
машина на підйомнику?
те що від*єднатись треба від лівої подушки та що на КПП - то 100%
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 04 янв 2012, 02:11
ні, на підпорах :-): , двигун піддомкрачу :-): Я зверху бачу дві подушки такі як бочечки, :-): а от знизу ще якісь лапи незрозумілі коробку, чи мотор тримають. :-(
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 04 янв 2012, 13:08
CРОЧНО надо один пункт добавить, самий первий.
1. Подстричь ногти!!
А то я уже подорвал одит :cry_ing: :cry_ing: Фото викладивать не буду. :-):
А с подушками вроде разобрался, поставил мотор на домкрат, подушку сверху которая коробку держит открутил совсем, вторую попустил, лапу которая под коробкой стоит, тоже винял (по ходу один саленблок там накрился) Я тут гдето читал что надо всю лапу менять, на ринке узнаем....
Коробку немного опустил, надо только тросик сцепления снять. Но ниче сейчас кум приедет, привезет :JC_spliff: :JC_spliff: , вот ми с ним и подумаем.)
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 04 янв 2012, 23:58
Koxmo:du_ma_et: призываешь сделать маникюр ?:-)
:-): :a_g_a: :-) :-)
Короче провозился пол дня с коробкой, тросик сцепления снял без проблем, но вот коробку не вишло :-) :-) Матюки не помогали :-):
Короче нашел наконец то хитрий болт и пошло дело, но витащить не вишло, как я мотор не нагибал. :-): Если его нагибать то второй стороной фланец генератора и еще что то там упираеться в кузов. Завтра попробую второй домкрат найти и буду полностю мотор опускать, раскручу все подушки. По ходу все фотографирую, может пригодиться :-):
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 05 янв 2012, 03:11
Koxmo ты давй уже отчет то начинай посылать или сегодня за поп-корном уже не бежать
Та не знаю что показивать :-):
вставил болванку под ричаг чтоб он не сел, не знаю зачем, :du_ma_et: но так делают кажись когда шаровую меняют :-):
офигел какая у меня виработка на стабилизаторе :sh_ok: , надо волговские саленблоки срочно :mi_ga_et:
Смотрю на левой следи ржавчини, наверное вода попадала, надеюсь не позно спасти.
Только я не запомнил какая полуось с какой сторони стояла, интересно имеет ли ето значение, или они одинаковие? :du_ma_et:
смотрю смело вперед, но все равно страшно.
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 05 янв 2012, 03:30
дальше...
я так понял в окошечке видно демпферний диск за 600евро, или нет??
поснимал патрубки которие над коробкой что б не мешали
ну и начал откручивать все болтики подряд, где по моему мнению держиться коробка
открутил по моему спидометр, не знаю почему он в таком странном футляре. :du_ma_et:
ну и наткнулся на какуюто длинную хреновину :-): синие стрелки. Пробовал открутить, держиться падла, так что прилось в месте с ней дергать. Ну и зеленой стрелкой нарисовал где приблизительно спрятан хитрий болтик с внутренней звезочкой. :-): ох и наискался я его, хорошо хоть не закис.
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие коробки
Сообщение 83 регион » 05 янв 2012, 06:02
:JC_JC_goodpost: :bra_vo:
:JC_spliff: ща буду говорить что заметил :JC_threaten:
1. 4 маленькие чурки :ups: лучше иметь одну большую под размер,чтоб не дай бог...
2.на внутреннем ШРУСе болты надо корщеткой почистить перед откручиванием,и биту подбить слегка молоточком ,чтоб село "плотно"
3.для откручивания болтов ШРУСов я использовал цельный и длинный вороток(самодел, :-) у дальнобойщиков можеть увитеть такой)мне было удобнее с ним
4.снимая верхниюю шаровую сделай метку(для себя на всякий случай)
5.трубку на вакуумник я бы сразу отвел бы в сторону,сдергнув с насоса,чтоб не мешал
6.с приводом спидометра тоже бы в первую очередь :smu:sche_nie: хрупкая вещь однако и нужная
7.сальник на "ноге КПП"под замену :mi_ga_et: как пить дать,заодно и подшипник погядеть и выработку на валу
:smu:sche_nie: это сугубо мои коменты можешь даже и не слушать :-) я не обижусь
Ща с утра настоящие зубры придут :-) во тогда будут советы
Стука не было одиночного :-) как киянкой по железу,когда в яму наезжал передним пассажирским колесом :du_ma_et: раз на стабилизаторе выработка?
И маслянное пятно на коробке подкулисой :du_ma_et: это кулису смазывал?Чем?
Re: Снятие коробки
Сообщение kds » 05 янв 2012, 07:26
Продолжай,интересно.
Твоя настойчивость похвальна,что деньги в сервмс не повез! :uch_tiv:
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 05 янв 2012, 10:48
спб всем, все учту, я только не понял что за
7.сальник на "ноге КПП"под замену как пить дать,заодно и подшипник погядеть и выработку на валу
что за вал?
А стука не било, машина вообще тихая, я знал что у меня стоички на стабилизаторе болтаються, но никаких стуков не слишал, а может просто привик? :-): :-): и незамечал.
А пятно под кулисой, ето тосол с патрубка когда снимал. :hi_hi_hi: Кулиса мягкая, передачи без проблем легко включаються.
Без вас би побоялся. :uch_tiv:
Иду в гараж, еще фотки сделаю.
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие коробки
Сообщение ДИТЕР » 05 янв 2012, 12:33
Изначально при ремонте нужно уделить внимание технике безопасности.. тебе Игорь написал про деревяшки...нужны чурочки см15-20 и ставить их надо не под пороги которые легко погнутся а под кронштейны :uch_tiv:
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Re: Снятие коробки
Сообщение 83 регион » 05 янв 2012, 14:47
:smu:sche_nie: у меня в гараже брус 25 на 25 и 20 на 20 разный по высоте напилен,под перед и зад специально :hi_hi_hi: только постоянно теряются,или используются не по назначению :-)
sos sos sos используйте откаты под колёса,если поднимаете буса и ставьте только на опорные площадки(кронштейны) ,а не под пороги sos большая вероятность замять(может метал поплыть,так замнет во внутреннюю полость :hi_hi_hi: ни один кузнец не отрихтует) :ps_ih: потом локти будешь кусать :ras_pal_cov_ka:
:du_ma_et: а я про этот сальник говорил
Последний раз редактировалось 83 регион 05 янв 2012, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 05 янв 2012, 15:00
Продолжим...
Вот тут упиралось когда я наклонял мотор:
хотя коробка еще очень недосягаема
Я решил опускать мотор полностю, подклинил его деревяшками. (просьба дома не повторять, работаеть профи :men: )
понемножко отпустил вторую подушку, все время проверяя чтоб мотор не вивернуло
немножко техники безопасности :-):
отсоединил вихлопную трубу
посмотрел чтоб ничего не оборвало, и начал опускать
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие коробки
Сообщение 83 регион » 05 янв 2012, 15:04
:du_ma_et: я бы ослабил натяжение ремня и снял бы генератор вместе с кронштейном,чтоб не сломать невзначай :du_ma_et:
У меня бус постарше будет :smu:sche_nie: ,навесное другое и подвесное :du_ma_et: но скоро тоже предстоит такая же канитель
:JC_JC_goodpost: интересное кино получается :JC_JC_goodpost:
А коробку вытащить в данный момент подрамник наверно мешает? :du_ma_et:
Последний раз редактировалось 83 регион 05 янв 2012, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 05 янв 2012, 15:14
ура, уже вижу... :bra_vo:
круто! как будто машина взорвалась и разлетелась по гараже :-):
и вот она уже на обеих лопатках :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Правда пришлось снять вместе с етой длинно штуковиной, не знаю как називаеться. Может так и надо, но для етого пришлось открутить вот ето:
оцените мою коробку плиз, по кругу видни следи какого то мазута :du_ma_et: ето так должно бить?
А вот ето я так понял корзина. Скажите ето демферное сцепление?
Состояние по моему отличное , никаких дефектов не вижу, вот только опять мазут по кругу. И какойто белий подтек.
зуби тоже ничего
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 05 янв 2012, 15:16
только вот какие два странних нло, виглядит как скол
а с другой сторони как будто так и надо :du_ma_et:
а теперь :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
и жду ваших коментов пожалуста. :gar_mo:nist: :gar_mo:nist:
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 05 янв 2012, 15:54
Хочу обяснить почему я вообще туда полез. У меня последним временем чтото пробуксовивает. Особенно когда гружений и под горку. Чем више передача, тем сильнее пробуксовивает. На хлопский розум думаю сцепление, симптоми как будто подходят. А может из за того масла что в корзине? Или для демпферного сцепления масло не страшно?
РС. Все операции проводил сам, без единого помошника, а не вру, раз жену попросил тормоз нажать когда ступицу откручивал :-):
С ув. Андрій
Koxmo
