творчий глушак
Re: творчий глушак
Сообщение leshiy_40 » 01 дек 2015, 13:55
Самара писал(а):не до конца понял
Це не креслення глушника - це робоча замальовка(із чорновика) з ПРИБЛИЗНИМИ розмірами під маленький двигунок. Якщо цікавить, то можна перемалювати зрозуміліше.
vova123 писал(а):Стружка добра тільки тоді, коли вихлопні гази пробігають через неї, в мому випадку вона нічим не допоможе
Тут Ви ГРУБО помиляєтеся.
А сітки як варіант можна розглядати, по любе краще мінвати.
Re: творчий глушак
Сообщение Самара » 01 дек 2015, 15:01
Олег' я понял' что размеры у меня будут другими.
Будет под габариты элементов кузова буса сделано' я нарисую как я понял' а Вы подправите меня.
Самара - це притока Днiпра
Самара
Re: творчий глушак
Сообщение Самара » 02 дек 2015, 18:55
Вот, срисовал .
Правильно ?
Где стоят вопросики , там не понятно мне ...
Самара
Re: творчий глушак
Сообщение leshiy_40 » 03 дек 2015, 01:12
Самара писал(а):Правильно ?
Так, вірно.
Тепер розміри уточнимо.
Труба глушника ділиться на 5-ть частин, камора із сіткою займає 2 із 5-ти.
Верхній знак запитання це фальштруба, без неї не має виду глушник(її можна змістити до центру), нижній знак запитання - це камора яка компенсує короткий вихід із колектора(якщо на дизель, то можна і без неї, думаю).
Але однозначно треба поексперементувати, я не робив під великі двигуни, ну і з діаметром-кількістю отворів в трубах, також, треба подумати. :du_ma_et:
Удачі в творчості!!!(результатом будеш задоволений) :uch_tiv:
Re: творчий глушак
Сообщение Самара » 03 дек 2015, 07:10
Спасибо, теперь все понял Олег.
Низкий поклон :uch_tiv:
Самара
Re: творчий глушак
Сообщение Самара » 03 дек 2015, 07:18
Про трубы.
60 мм труба от колектора будет идти к заднему щитку моторного отсека и раздваивается на два глушителя с переходом в 40 мм трубы.
Вот на 40 трубе будет сделана начинка глушителя.
Так нормально будет ?
Мотор 2.0 бензин рядный.
Самара
Re: творчий глушак
Сообщение leshiy_40 » 03 дек 2015, 23:15
Самара
Я думав у тебе опозит, що дві банки мутиш.
Може як придумати одну із двома протилежними виходами? Так простіше буде.
Re: творчий глушак
Сообщение Самара » 04 дек 2015, 07:13
Олег, я хочу два по бокам из-за внешнего вида.
Самара
Re: творчий глушак
Сообщение leshiy_40 » 04 дек 2015, 17:32
Самара
Думаєш пустота під заднім фартухом буде по феншую???
А з рештою, хазяїн - барин. Поділишся враженнями. :uch_tiv:
Re: творчий глушак
Сообщение Самара » 04 дек 2015, 22:10
Будет очень здорово смотреться. Когда сделаю покажу конечно, расскажу впечатления.
Самара
Re: творчий глушак
Сообщение kruslan6 » 04 дек 2015, 22:17
Самара писал(а):Будет очень здорово смотреться. Когда сделаю покажу конечно, расскажу впечатления.
:JC_threaten: :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Re: творчий глушак
Сообщение leopolis » 04 дек 2015, 23:30
Дерзайте пацани!
Ось вам мотиватор - історія Ігорка Акраповича http://www.zr.ru/content/articles/23995 ... rofessija/
Хай колись бірка на вихлопі "Радивилів" або "Самара" буде так само круто, як "Акраповіч". (Півметра труби на мото за min 700Є це щось)
Re: творчий глушак
Сообщение leshiy_40 » 04 дек 2015, 23:38
leopolis писал(а):Дерзайте пацани!
"я не ремесленник - я метець"(с)
Re: творчий глушак
Сообщение Самара » 05 дек 2015, 10:24
Самара это приток Днепра' Лео.
Самара
Re: творчий глушак
Сообщение leopolis » 05 дек 2015, 17:41
Дніпра так Дніпра, я ж не проти! Але коли твій вихлоп завоює світові ринки, то за бренд на трубі "Самара" будеш атстьогівать мені бо я перший сказав! :-)
Re: творчий глушак
Сообщение leopolis » 05 дек 2015, 17:58
А з тим мото вихлопом історія згрубшого така. Купляє дядько в магазині новий мот (йдеться про любий спорт і не в нас, бо ми в основному на секондхенді). Мот красивий, блискучий і наварочєний, але - не їде. І не може їхати, бо виробник затиснутий всякими сертифікатами по екології, шуму і т.д. Але нема проблем, трошки йому підкоректують мозги компютером (всі нові зараз інжекторні, раніше крутили карб), потім заміна вихлопу на "правильний" - і на виході вже самальот. Тому Акраповіч чи йому подібні не йдуть на конвеєр - але його тобі продадуть в фірмовому магазі як тюнінг. І всім добре - виробник виконує норми, льотчик літає, тюнінг продається.
Re: творчий глушак
Сообщение Самара » 05 дек 2015, 19:48
В таком случае мы с Олегом дадим название LEOPOLIS :mi_ga_et:
Самара
Re: творчий глушак
Сообщение leshiy_40 » 05 дек 2015, 21:47
leopolis писал(а):А з тим мото вихлопом історія згрубшого така
В моєму випадку ситуація подібна.(була у мене мотивація)
Є мікротрактор саморобний, давно вже. Помічна штука по господарству, скажу вам.
Так ось, пробило мене на вдосконалення, по приколу вибрав двигуна в тирнет магазині, далеко не самого потужного і почалося. Двигун задушений як по впуску так і вихлопу, не дивно - гарантію має витримати. А поруч ліс, тут газ подорожчав і тд. і тп.
В двух словах, мені потрібно було вижати із того що є максимум і щоб село не просиналося вночі.
Пару раз приходилося перерізати, але результат задовільний.
В додачу іще таку штуку прийшлося замутити.
Re: творчий глушак
Сообщение leopolis » 05 дек 2015, 23:19
Я теж раз бачив як техніку гріховно використовують.
Лісник (чи лісничий, я їх вічно плутаю, ну той хто ближче до лісу) у себе біля хати починає орудувати бензопилою. Зловмисник із-за кута з мобілкою передає сигнал іншому члену злочинної групи в ліс, той синхронно заводить свою пилу. Лісовий охоронець закінчує роботу, відповідно ехом змовкає і далека пила... лісник прислухається-прислухається - нічого... і так цілий день. Але це примітив, минуле століття. Бо можна (у твоєму випадку) зробити електро-мінітрактор (добре підходить для переробки яка-небудь старенька Тесла, бо має добру батарею :-) ). Ну і електропила через інвертор відповідно... тихо, і ліс вихлопом не отруюєш. А ще в Тесли інтернет по замовчуванню, і керувати нею можна айфоном - дуже зручно.
Re: творчий глушак
Сообщение leshiy_40 » 05 дек 2015, 23:30
Не купляти всі твої ноу-хау, а просто палити газом. :-)
Вернуться в Выпускная система
