Ремонт порога сдвижной двери
Все, что касается кузова.
Сообщение Рамитон » 15 май 2018, 09:17
Привет всем!
Пришла пора ремонтировать порог сдвижной двери.
Да и саму дверь не плохо было бы заменить с уплотнителем.
Подскажите пожалуйста толкового специалиста, к которому можно обратиться с этим вопросом. И по работе и по деталям. И по адекватной цене :a_g_a:
Спасибо :dr_ink:
Рамитон
Модель и год выпуска машины: T3 1990
Тип двигателя и объем: 1.9D
Re: Ремонт порога сдвижной двери
Сообщение Andriy_123 » 16 май 2018, 16:34
Проблема только в опорной поверхности движения ролика или весь порог нужно переваривать?
Там трудный доступ и сложный профиль, нужно разобрать и расшить много кузова.
Если только ролик прогрыз порого, то обработайте ржавчину , закрасте. Заедте, например, на "Юность" где железяками торгуют, купите отрезок 1мм листа нержавейки, обрежте в форме клюшки и на кузовной герметик приклейте на порог. Потом отрегулировать лапу двери и будет легкое открытие и закрытие надолго :uch_tiv:
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Рамитон » 16 май 2018, 19:30
Спасибо за совет! Интересный вариант в листом нержавейки!
Рамитон
Сообщение leopolis » 16 май 2018, 22:24
Чому міліметровку, а не двійку-трійку? там регулювання цілком достатньо, 1 мм буде прогинати там де яма від роліка, і відклеювати... і для страховки все-таки зо два саморіза прикрутити можна, крім герметику.
Я так робив.
Сообщение Andriy_123 » 16 май 2018, 22:33
Товщина опорної частини порогу не товстіше ніж 1,5мм, а нержавійка міцніше. 1-1,5 думаю буде достатньо. 2-3мм+1мм герметику, то занадто
Andriy_123
Сообщение Мановар » 18 май 2018, 10:39
Є спеціальні накладки порога з нержавійки під нижній ролик. На старшому форумі є клубень який таке робить.
Але це допоможе тільки тоді коли треба відновити лише робочу поверхню для ролика
Сообщение Рамитон » 19 май 2018, 11:20
Так, протерлался саме робоча поверхня, але я вже купив нержавейку)
Але ж якщо є посилання на сторінку хто таке вже робив, буду вдячний :uch_tiv:
Рамитон
Сообщение Рамитон » 19 май 2018, 11:22
Рамитон
Сообщение leopolis » 19 май 2018, 12:15
В ремонті має бути чітко два моменти - вирівняти накладкою дорогу для роліка, і захистити ту дорогу від води і бруду - там має бути завжди сухо, і ніякого мастила. У мене оправа для ущільнювача залишилась ціла, у людей - переважно - треба ще робити ремонт того п- подібного профіля під ущільнювач. Для швидкого результату достатньо просто наварити металеву накладку зверху на зношену доріжку, а нержавійка на поліуретан - це хайтек. Якщо будеш робити - зроби картонний шаблон, потім по ньому ріж нержу. Зачисти, пофарбуй і висуши - потім герметик і накладка - герметик бери так званий кузовний. Я ще двома саморізами зверху притиснув (крутив через отвори в порозі, просверлив щоб викрутку зверху запхати)
Сообщение ac 9981 » 19 май 2018, 12:43
В мене в свій час получилось приварити дуговою зваркою, електродом якось підліз щоб зробити пару прихватів
ac 9981
Модель и год выпуска машины: vw t3 1989
Тип двигателя и объем: 1,6 turbo
Сообщение Рамитон » 25 июн 2018, 09:32
Дякую всім за поради! :uch_tiv:
Ось що в мене вийшло) :-):
Рамитон
