Регулировка плотности закрывания сдвижки.
Все, что касается кузова.
Сообщение ВАСЯМБА » 07 май 2017, 17:24
Так получилось, что вследствие отсутствия асфальта, при езде по нашим дорогам начала по немногу тарахтеть сдвижная дверь. Сначала подбил молотком через проставку нижнюю направляющую, помогло на 4 дня, дверь стала плотнее прилегать к уплотнителю и шумы прекратились, но вчера опять стала по малу тарахтеть на кочках.
Сегодня решил увеличить с помощью напильника регулировочные пазы на кронштейне нижнего ролика, вместо 17 мм в прорези сделал 19мм. Помогло, время покажет на сколько.
Выкладываю фото того, что подверглось проточке:
ВАСЯМБА
Re: Регулировка плотности закрывания сдвижки.
Сообщение leopolis » 07 май 2017, 21:16
А у верхній точці - де підшипник зупинється - ямки нема на стінці? Теж буде тарахтіти.
Сообщение Aandron » 07 май 2017, 22:12
Я не розточував отвори у цій планці, а зігнув ії, бо з часом вона трохи розгинається, якщо не висить на замку і підставці з переду двері.
Aandron
Модель и год выпуска машины: VW LT28 1986, 2,4DW
Тип двигателя и объем: 2,4D
Сообщение ВАСЯМБА » 08 май 2017, 20:20
leopolis писал(а):А у верхній точці - де підшипник зупинється - ямки нема на стінці? Теж буде тарахтіти.
Ямки пока нет, скорее всего не успела ещё образоваться. Дверь протарахтела всего лишь неделю. Ито несильно. Проблема была в нижней части двери, она неплотно прилегала к уплотнителю. Сейчас проблема ушла, сдвижка закрывается плотно. Проверяю нажатием руками на нижний передний край двери, ранее позволяла утапливаться на 8 мм (был люфт), теперь 2 мм с усилием ( уплотнитель сжимается под действием закрытой двери почти полностью). Именно хорошая прижатость дверей к уплотнителю и предотвращает их смещение и как следствие ничего не стучит. Теперь буду бдеть, чтобы люфты не вылезли за пределы нормы.
ВАСЯМБА
