Шум в районе КПП при движении накатом на Джетте
Все, что касается ходовой
Модераторы: Romanoproddi, Мановар, stas, Andrei004
Сообщение Kotelev » 28 янв 2011, 17:03
Вопрос так сказать для разминки :)
На джетте постепенно появилась проблема - при движении накатом шум в районе КПП (я бы даже сказал в районе дифференциала). Первый раз такой звук услышал, когда в багажнике было груза около 150 кг. Если двигаться под нагрузкой - разгонятся или просто равномерно ехать, шум почти пропадает. Сегодня шум проявился и не на нагруженной машине, иногда может пропасть совсем. По звуку - как будто две несмазанных метал. шестерни крутятся. КПП перебиралась 5 тыс. км назад. Подозреваю что сателлиты. Какие будут еще варианты? Сегодня поддомкрачу, покручу.
Re: Шум в районе КПП при движении накатом
Сообщение kds » 28 янв 2011, 17:59
1.Проверь смазку,уровень в кпп.
потом все остальное.
Сообщение Kotelev » 28 янв 2011, 20:29
Уровень масла чуть выше нормы. Поддомкратил подрамник, чтобы передние колеса поднялись - туго крутятся как правое, так и левое колесо. Включил 3 передачу - шума нет. Выключил - скрежет в районе дифференциала. Буду снимать
Сообщение гена » 28 янв 2011, 21:57
Kotelev писал(а):Поддомкратил подрамник, чтобы передние колеса поднялись - туго крутятся как правое, так и левое колесо.
может пришла пора менять подшипники ступицы. :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 28 янв 2011, 22:11
Два одновременно? Как вариант - не исключаю. Но откуда тогда шум в КПП?
Сообщение гена » 28 янв 2011, 22:14
Kotelev писал(а):Два одновременно? Как вариант - не исключаю. Но откуда тогда шум в КПП?
А шуму намного легче и быстрее передаваться по железу чем по воздуху.
проверить можно отсоеденив привода :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 28 янв 2011, 22:22
Спасибо за совет! Сам стал уже сомневаться. Тем более, что до установки КПП в процессе ремонта машину тянули почти километр без ШРУСов (т.е. подшипники были не зажаты).
