Не працює термостат.
Неисправности, проблемы и ремонт двигателей
Модераторы: Romanoproddi, Мановар, stas, Andrei004
Сообщение Олександр t4. » 16 май 2011, 17:44
:pri_vet:-: допоможіть: в мене в знайомого VW Polo 1.0і накрився термостав (почав кипіти), поставив він новий - поїздив тиждень ( також нагрівається до 95*-100*) і тіки по малом кругу (вентилятор не вмикаєтся). Вже третій новий термостат ставить :smu:sche_nie: Що може бути? підскажіть.
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Не працює термостат.
Сообщение kds » 16 май 2011, 17:52
Пробитая прокладка головки блока,идет копрессия в систему охлаждения,создается воздушная пробка,помпа гоняет все только по малому кругу и двигатель кипит. :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 16 май 2011, 23:25
невсегда.
обьясняю как я научился на своем Пасцате ету всю проблему решать.
надо на ХОЛОДНЫЙ двиг залит до метки МАксиму и НЕ ВЫШЕ!!! тосола. дальше промасировать рукой патрубки все которые можно - так сказать "выгнать воздух".
далее заводим двиг на холостом ходу и с ОТКРЫТОЙ КРЫШЕЧКОЙ БАЧКА.
НЕ ГАЗОВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
когда машина прогреется до 40-50 градусов или уже начнет тосол подыматься - закручиваем крышечку бачка и ждем когда нагреется до 90 градусов.
после выходиш - пробуиш нижний патрубок радиатора - идет или не идет горячяя вода. если идет - то ждеш када включится вентилятор.
када вентиль включился - глушиш машину. отстой 5 минут и можно смело ехоть.
можно ешо проверить крышечку бачка. попробовать поменять.
Сообщение evrobus » 16 май 2011, 23:44
kds писал(а):Пробитая прокладка головки блока
или
Помпа,забитый радиатор.
Сообщение Олександр t4. » 18 май 2011, 17:58
Всім дякую! :mi_ga_et: Виявилось лопнула пласмаска у якій стоїть термостат :ya_hoo_oo:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Вернуться в Двигатели
