реставрируем "Рыжую Sony"
Специальная ветка предназначена для истинных фанов тешек! Все по восстановления наших подуставших любимцем
Re: реставрируем кузов "Рыжей Sony"
Сообщение matusevi » 15 дек 2012, 00:03
А чем тут обработано??? И каким образом наносилось? И не воняет ли? :wo_ol:
matusevi
Модель и год выпуска машины: T3 1985, Mazda 3
Тип двигателя и объем: 1.6D, 2.0
Сообщение vizit-3 » 15 дек 2012, 10:36
matusevi писал(а):А чем тут обработано??? И каким образом наносилось? И не воняет ли? :wo_ol:
Если вопрос по поликам и аркам- каучуково-битумные мастики(антишумовые). Запах был первые пару дней, в основном из-за того, что добавлялись разбавители( для более легкого и тщательного нанесения- в обычном состоянии мастика могла не протечь в многослойных сварных узлах, а так- текучесть выше).
ЗЫ. если никто не против- уберу флуд/диферамбы, оставлю только то, что по теме+вопрос/ответ. :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 22 дек 2012, 23:32
Приобрел себе новую помпу Ruville( у старой большой люфт был и оказалось, что и шум(грохот) был от нее же)
Вместе с ней- купил и свечи Febi.
Помудохался ( топливную не трогал- трубки старенькие- пожалел их :hi_hi_hi: ), но поставил. Старые оказались все рабочие- пусть полежат в загашнике( 3шт Febi и 1 шт "Искра").
Сегодня дошел черед до помпы. Пришлось повозиться- гаража нет, ямы тоже, да и просто вылить тосол на землю- жалко. Потерял всего с 0,5л. Свой характер показали и старые болты на шкиве КВ- три выкрутил, а с последним пришлось "поспорить", но против сварки не попрешь :-)
Старая помпа(судя по всему SKF) была установлена на поронитовой прокладке, Ruville же предлагает алюминий с резиной(склонен им доверять :nez-nayu: ). Собираюсь ставить или совсем без гермета или только кромки наружные слегка пройдусь.
А вот и сравнительные фотки помпы- синяя крыльчатка у старой и серая чугунная у новой.
Кроме того: старый вал диаметром намного меньше.
А теперь- вопрос в студии: Почему у них разная высота крыльчаток?
Насчет -цепляет ли термостат?- узнаю при установке.
Итак- Ваши мысли, Господа и Панове?
Re: реставрируем "Рыжую Sony"
Сообщение Чивас » 23 дек 2012, 21:13
возможно там и расход будет разным! больше лопасти больше пропихнёт и давление больше создаст при тех же оборотах на валу!
Сообщение vizit-3 » 24 дек 2012, 00:03
Чивас писал(а):vizit-3
Сам на это надеюсь. Помпа стоит, лопасти до термостата не достали. Пока не получилось сбить шестерню РВ :ny_tik: Хочется полностью закончить со всеми работами (расходники не в счет) в подкапотном отсеке.
ЗЫ на AZauto нашел моторчик печки около 300грн новый.
Сообщение кацык » 24 дек 2012, 02:00
смотри аккуратно сбивай! бывали случаи что отказывалась та конусная часть где сидит "шестерёнка". лучше съемником!!!!
Сообщение кацык » 24 дек 2012, 10:14
тогда два клинышка и резиновый молоток. как вариант
Сообщение vizit-3 » 24 дек 2012, 11:55
:du_ma_et: ну, так-как не очень получается "сколотить", может(пока) оставлю на прежнем месте, поменяю прокладки (нашел на AZauto по 25,** за комплект на крышку, жена уже в городе- должна привезти :-) ). расставлю все валы по местам, переберу печушку и буду запускать. :a_g_a: В конце концов- работа моторчик нормально, немного дымно и последнее время "тяга" стала слабее, но это скорее из-за топлива "зимнего". :JC_threaten:
Кстати- на AZ**** есть и что-то подобное электронному каталогу, не реклама- самизагляните, может понадобится, да и цены... лояльные. про отправку- ничего не знаю :nez-nayu:
Скрытый текст: показать
http://www.azauto.com.ua/poisk_po_originalnym_katalogam.html
Сообщение vizit-3 » 24 дек 2012, 14:32
:ya_hoo_oo: прокладка приехала!!!!!!!!!!!!!!
То есть- приехала жена и привезла прокладку- 25грн, пробка.
Сообщение SergPassSyn » 29 дек 2012, 13:21
vizit-3 писал(а):роме того: старый вал диаметром намного меньше.А теперь- вопрос в студии: Почему у них разная высота крыльчаток?
разница около 5мм, почему?
Насчет -цепляет ли термостат?- узнаю при установке.Итак- Ваши мысли, Господа и Панове?
Чим ближче буде крильчатка до корпуса, тим краще буде качати помпа, нова буде краще ганяти
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение vizit-3 » 29 дек 2012, 21:48
sergpasssyn писал(а):Чим ближче буде крильчатка до корпуса, тим краще буде качати помпа, нова буде краще ганяти
Уже качает, потеплело. На 3-м положении печка остывает, но если влючить "подкачку"(Газелькина помпа)- через несколько секунд снова горячая :co_ol: В машине и рядом теперь нет того страшного грохота- похоже старая помпа свое отходила( почему-то слишком быстро, тысяч за 10...)
Почти все собрал, а из того, что видно на глаз получилась LED-подсветка приборки, завтра утеплитель на радиатор новые сигналы и подсветка под передними сидениями.
Забыл- еще в "колхоз" пойдут два аморта на ляду от М-2141, только переделать одну головку
По длине подходит, но немного слабее- всего 400....
Сообщение vizit-3 » 20 янв 2013, 13:25
Ну вот, токарь и фрезеровщик свою работу сделали, теперь моя забота довести все до "логического завершения". Итак:
Заготовки из шестигранника с внутренней резьбой М6, отверстие в "ушке" диаметром 8мм и одна скошенная грань(градусов под 60- иначе цепляется -за штатный кронштейн, приваренный к кузову).
Осталось только установить. Теперь поиск замены будет занимать намного меньше времени и средств.
:pioner: Уже установил: пока новые и по холоду- держат, хотя и ощутимо слабее заводских :nez-nayu: (400 против 600), однако намного бюджетнее, раза в три.... :-ok-:
Хотя- если по сходной цене найду "родные"- эти пойдут на подмену или на крышку моторного отсека, или еще куда(мысли есть :mi_ga_et: )
Сообщение vizit-3 » 26 мар 2013, 20:14
Начал баловаться стартер. Грешил на холод, но... потеплело, а симптомы остались. Через "смотровое" отверстие- венчик выглядел нормально, а потом....
Если по порядку- сначала заменил бендикс( второпях не сравнивал, рядом не ставил)- та же беда :wo_ol: Потом провернул КВ на 1/8, затем еще немного и.... Пришлось заказывать новый венчик.
Конечно, уверенного пуска такой венчик не гарантирует, а отдельно найти- практически нереально.
Кстати- установить маховик в "неправильном" положении- невозможно
"Старый"("родной" стартеру) бендикс был "призван" снова, старательно промыт в бензине, сравнен с "подменным" и поставлен на свое "рабочее место"
!!!!!!!Внимание:последние три цифры(****241) Совпадают с отметкой на стартере
Второй бендикс с индексом ***547 оказался на 5мм короче и не всегда "влетал" в зубчики маховика.
Сейчас, при подсаженном АКБ, из 30-ти(подряд) пусков- небыло ни единого "пропуска" :-ok-:
Завтра буду ставить штатный З/зажигания(отдельное спасибо Рамзесу) после замены контактной группы(45грн- Китай, "завод" нужно еще ждать)
:uch_tiv:
Сообщение Pahod » 22 май 2013, 16:46
Добрый день! :-):
Это титанические работы с машиной, воcхищаюсь и пытаюсь представить себе как провернуть подобную операцию с кузовом. :co_ol:
Увидел что Вы снялм перегородку между передним и задним отсеками салона. Возник вопрос, а не влияет-ли эта перегородка на поперечную жесткость кузова?
у меня тоже есть перегордка :wo_ol: и я задумываюсь над тем что бы убрать :pa_la_ch: ее, но еще не решился поскольку спереди двойная сидушка и прохода вобще не остается.
Последний раз редактировалось Pahod 23 май 2013, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Pahod
Модель и год выпуска машины: T3 1988
Тип двигателя и объем: 1,6D (по докум. 1,7D)
Сообщение adseipsum » 22 май 2013, 17:16
Pahod писал(а):Добрый день! :-):
Это титанические работы с машиной, возхищаюсь и пытаюсь представить себе как провернуть подобную операцию с кузовом. :co_ol:
Я тоже задумывался о жесткости кузова когда решал убирать перегородку или нет, но если машины выпускались как с перегородкой так и без, то волноваться об этом причин нет, по моему мнению. Свою перегородку буду срезать в ближайшее время.
P.S. Если не планируешь менять полуторку на одинарное, то тогда и вырезать смысла нет.
adseipsum
Сообщение vizit-3 » 22 май 2013, 22:46
adseipsum писал(а): Если не планируешь менять полуторку на одинарное, то тогда и вырезать смысла нет.
100%
А на жесткость, конечно, влияет, но несущественно- действительно завод выпускал бусики и без перегородок, а были и со сплошными- грузовики.
Сообщение Pahod » 23 май 2013, 10:57
adseipsum писал(а):Если не планируешь менять полуторку на одинарное, то тогда и вырезать смысла нет.
Да, к тому же вспомнил, полуторка без перегородки и держаться не будет :ups: , там же спинка к перегородке прикручивается.
Да и спереди полуторка это :co_ol: тогды помещается 9 чел. а большие компании часто собираются. Думаю пока убирать не буду, а там пожуем увидим :-):
Это да, вдел и с проходом как в пилотной кабине, и со сплошной, и без - думал :du_ma_et: может немци в кузовах без перегородки делали какие-то элементы усилеными. С них стенется поставить какой-нить лонжерон посильнее. :nez-nayu:
Pahod
Сообщение @rchi » 23 май 2013, 11:51
vizit-3 писал(а):.... Пришлось заказывать новый венчик.
а где заказывал? когда у меня была такая проблема, просто нашел маховик
@rchi
Модель и год выпуска машины: VW T3 '89
Тип двигателя и объем: 1.6D CS
Сообщение vizit-3 » 23 май 2013, 11:54
Привезли из Волчанска с маховиком вместе. Артем нп ТР.Строителей постарался.
Сообщение @rchi » 23 май 2013, 12:46
и сколько обошелся венчик по цене маховика?
@rchi
Вернуться в Восстановление Т-3
