Купил Т5 - нужна помощь с косяками по нём
Сообщение VicS » 02 окт 2011, 18:07
Всем привет.
Вот стал я обладателем (ещё не знаю или счастливым) VW T5 1.9TDI (105л.с.), первая регистрация - сентябрь 2004 года, автомобиль праворукий (руль с правой стороны, боковые двери на две стороны), пробег 160тыс.км. Не думал я такой (праворукий) покупать, но подвернулся и я позарился на цену.
Суть вопроса:
Автомобильчик мой оказался с косяками (никто не парился что-то исправлять - просто не дорого продали и всё) - помогите, подскажите как лечить или где искать. Итак:
1. Печка не работает ни на одном из положений (копка кондюка включается, если что. Загорается.). Что может быть? Мотор сгорел? Как-то лечится?
2. На холодную иногда присутствует как-бы вибрация. По ощущениям исходит из коробки. На прогретой обычно пропадает. Что это может быть?
3. Иногда не заводится. Если повернуть ключ зажигания и в районе бензобака будет слышен звук "дзззз" (типа насос в баке), то заводится. Но иногда этого звука нет и крути не крути стартером - не заведётся. Что это может быть?
4. При нажатии кнопки стеклоподъёмника под обшивкой что-то хрустит, но стекло не опускается. Накрылся тазом механизм? Восстановить можно?
5. Д/у центрального замка иногда открывает (раз через три), но никак не закрывает. Где искать проблему?
6. Кто и где в Украине нормально, качественно и за разумные деньги может переставить руль (с права на лево)?
7. Со временем хочу переделать под Мультиван. Где лучше искать салон и что лучше сразу учесть при перекидке руля (там панель будет меняться, ещё что-то).
Всем заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
VicS
Re: Купил Т5 - нужна помощь с косяками по нём
Сообщение kds » 03 окт 2011, 13:03
У меня вопрос,а как правый руль ввезен в Украину и тут ставился на учет?
Сообщение vizit-3 » 06 окт 2011, 11:07
VicS я думаю по твоим вопросам:
1. скорее всего предохранители.Проверить можно моторчик подкинув прямой + в доступном месте.
2. вряд ли КПП, скорее система питания (у вас там куча датчиков для "мозгов").
3.Это-действительно топливный насос, а что ему мешает работать- скорее нужна электронная диагностика (там же найдут и другие "глюки").
4. Покажет только вскрытие двери.
5.Брелок
6/7. без комментария- есть спецы, которые это знают.Зайди в тему кузовов/салонов
Еще- ответь на вопрос КДСа :ni_zia: и заполни профиль/подпись, чтобы каждый раз не прыгать и смотреть- где ты и что за бус! :wo_ol:
:uch_tiv:
Сообщение Iwan » 06 окт 2011, 11:22
VicS
скільки ти за таке чудо відвалив :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение Kotelev » 06 окт 2011, 12:26
По пункту 3: реле включения топливного насоса в баке, проводка к нему, сам насос.
Сообщение VicS » 06 окт 2011, 20:43
kds писал(а):У меня вопрос,а как правый руль ввезен в Украину и тут ставился на учет?
Без проблем. Растамаживается (для этого ничего не мешает), потом переделывается руль, а потом уже с нормальным левым рулём без проблем ставится на учёт (по закону только на учёт нельзя регистрировать праворульные авто).
Для переделки руля ничего не режится, не варится - просто меняются рулевая, печка, панель и ещё там по мелочам. В Украине, как выяснилось, уже многие этим полным ходом занимаются, а в Польше вообще на потоке. Стоит это всё дело (работа + запчасти) у нас +/- 1500 евро, в Польше +/- 2000 евро.
VicS
Сообщение VicS » 06 окт 2011, 20:45
vizit-3 писал(а):VicS я думаю по твоим вопросам:
5.Брелок
:uch_tiv:
Спасибо !
Вот что было:
1. Был плохой контакт у моторчика и счёток - исправил, всё работает.
2. Маховик. Но механик сказал что ещё будет ездить и поменять можно при замене сцепления (потом).
3. Был плохой контакт - исправили.
4. Глючит кнопка стеклоподъёмника - нужно будет поменять.
5. Батарейка (всего навсего).
VicS
Сообщение VicS » 06 окт 2011, 20:48
Iwan писал(а):VicS
За таке "чудо" вивалив АЖ ( ;;-))) ) 3300 євро.
VicS
Сообщение kds » 06 окт 2011, 21:19
где такая халява есть?
Сообщение vizit-3 » 06 окт 2011, 21:24
:-) не есть, а была! :bra_vo: Хорошая цена! 5 евоперов- и бус!
Сообщение VicS » 06 окт 2011, 22:00
kds писал(а):где такая халява есть?
Время от времени такие варианты попадаются в Ирландии (благо имею возможность туда без проблем ездить, как и в соседнюю Англию). Вообще заценивали изначально 4000 евро и пришлось немного поторговаться. Ещё были варианты (речь идёт о Т5 с двумя сдвижками) сторговать и взять Т5 '05 года 2.5 красный за 5000 евро и Т5 '06 года 2.5 белый за 5500 евро, но тут подвернулся этот. Чуть старее правда, но и дешевле.
VicS
Сообщение Iwan » 06 окт 2011, 22:42
да халява,в нас тут
Т4 пригонять з Англії праворуких,тут переробляють коштує все 650 у.o.
ну то просто ужас,панель так тарабанить що ніякий магнітофон недопоможе :a_g_a:
я би краще таке не купляв :JC_postcount:
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение VicS » 06 окт 2011, 23:15
Iwan писал(а):да халява,в нас тут
Ну, це справа кожного індивідуально. Та й Т4 я б не брав з Англіі тому що вони йдуть всі з боковими дверима тільки на одну сторону (ну ліву сторону, на сторону дороги, а не обочини).
А на рахунок того, що панель тарабанить - Ви самі подумайте яка якість роботи може бути за 650 доларів (я так зрозумів що це вже з запчастинами). Я вже мав нагоду спробувати і подивитись роботу поляків по переробці Т5. Правда це коштує 2000 євро (а це десь 2700 доларів). Так там тихіше ніж в оригіналі, тому як добавили ще додаткову обезшумку при встановленні панелі.
P.S. Та й ще хочу добавити такий приклад - половина Мультіванів на базарах це перероблені Т5-ті. В них (якщо все робили по правильному) мінялась і панель на Мультівановску, і ставились обшивки, і підлога, і стеля, і всі сідушки. І в таких бусах нічого не гримить. І це тому що старались і робили як Мультіван (бо це дорого і так має бути), а якщо зробити тяп-ляп то і гриміти буде.
VicS
Сообщение дим-димыч » 11 мар 2012, 17:58
Спасибо !
Вот что было:
всего навсего - то
дим-димыч
Сообщение maximka_ck » 23 окт 2012, 10:43
помогите контактами кулибыних по перестановке руля, желательно в центральной Украине.
вот задумываюсь над покупкой правостороннего почтовика...
Заранее благодарен! 063 228 46 15
maximka_ck
Вернуться в Временные темы по Т-5
