andrey1 » 07 мар 2012, 20:20
Вечер добрый ВСЕМ!!! Сколько времени нужно заряжать 82 амперный АКБ зарядным, у которого на выходе 4 Ам? Заранее благодарен за информацию...
andrey1
- Модель и год выпуска машины: VW T-5 2004
- Тип двигателя и объем: AXC 1,9D
ВалераК59 » 07 мар 2012, 20:32
Ну очень долго- да и зарядное может перегреться.
ВалераК59
- _Рада форуму
- Модель и год выпуска машины: т4 пассажир-В
- Тип двигателя и объем: AJT 2.5 TDI
andrey1 » 07 мар 2012, 20:47
Долго это часов 12-18?
andrey1
ВалераК59 » 07 мар 2012, 20:49
Учитывая что она не новая то сутки и больше.
ВалераК59
- _Рада форуму
andrey1 » 07 мар 2012, 21:10
Почему так датошно интерисуюсь,гараж далеко от дома,прийдется зарядку оставлять на охране...
andrey1
Kotelev » 07 мар 2012, 21:23
Смотря какое зарядное - сможет ли оно отключить АКБ после полной зарядки, поддерживает ли оно постоянным ток. В случае простейшего зарядного при "неубитой" АКБ, я бы поставил начальный ток 2-2,5А и через сутки проконтролировал.
ВалераК59 » 07 мар 2012, 21:27
Это хорошо как у тебя - всё под боком- а когда гараж далеко или очень далеко как быть
ВалераК59
- _Рада форуму
andrey1 » 07 мар 2012, 21:35
На панели зарядного только переключатель HI/LO зарядки и встроенный амперметр с пятью делениями.
andrey1
Kotelev » 07 мар 2012, 21:38
ВалераК59,
andrey1, лучше заряжать малым током и чуть дольше, чем "прокипятить" аккумулятор. Лучшим показателем была бы плотность электролита, но ареометра скорее всего под рукой нет.
ВалераК59 » 07 мар 2012, 21:42
Kotelev писал(а):ВалераК59,
И я того же мнения.
ВалераК59
- _Рада форуму
andrey1 » 07 мар 2012, 21:47
АКБ полностью литая без доступа,но к совету прислушаюсь,оставлю завтра на охране часов на 20. Всем большое спасибо за участие.
andrey1
po4ixet150 » 08 мар 2012, 22:31
по большому счёту АКБ заряжается и берёт наибольший ток в первые 1-2 часа.
затем идёт постепенная дозарядка .
при малом зарядном токе время полной зарядки увеличится.
НО для пуска достаточно подержать на твоей зарядке пару тройку часов.
втыкай и заводи. далее аккум зарядится штатно.
сало як пароль ;)
po4ixet150
