Круиз-контроль в Т5
Re: Круиз-контроль в Т5
Сообщение Ivan-tmb » 08 дек 2011, 15:35
Добрый день!
yur а вы бы не могли выложить фото подключения к кнопки "стеклоподъемника"?
Ivan-tmb
Сообщение Ivan-tmb » 12 дек 2011, 09:31
Всем Доброго дня!
Подскажите пожалуйста как подключить провода "самопального круиза" к кнопке стеклоподъемника на Т5.
Там 7 контактов, на какие что цеплять?
Ivan-tmb
Сообщение libero » 05 мар 2013, 19:35
Вечер добрый.
Все таки, кто-то еще установил самодельный круиз контроль?
Если да, плиз выложите фото отчет.
Понимаю, что весь процесс установки не сложен, но увы не электрик, и без подробных фото подсказок страшновато лезть.
libero
Модель и год выпуска машины: Caravella 2007
Тип двигателя и объем: 2,5 tdi
Сообщение FEDYA » 04 сен 2013, 12:55
Нужна помощь вот есть переключатель
И блок управления в нем только 1 контакт В F 1-й контакт.
Можно как то, поставить круиз без замены блока (дорогой гад ) или только замена?
FEDYA
Модель и год выпуска машины: Transporter 2007
Тип двигателя и объем: 2.5 96kw
Сообщение FEDYA » 09 сен 2013, 15:49
Подскажите а реально как то на прямую в Мозги всунуть круиз, Знаю на Пасатах В5 делают В Т5 это возможно? Или без блока управления никак????
FEDYA
Сообщение FEDYA » 15 окт 2013, 16:43
Люди помогите плиз поставить Круиз г.Киев ВСе сть гитара блок комфорта, пучок проводов ток контактов нет :( И не очень рубаю в електросхемах.
FEDYA
Сообщение crayfish » 15 окт 2013, 17:48
Треба програмно глянути, чи є у вашому блоці прошивка на круїз. Якщо нема - тільки заміна блоку. Спеціалісти по ВАГ-КОМу вам стануть у пригоді.
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение doktor31 » 11 май 2014, 18:02
Здравствуйте уважаемые Бусоводы. Вынужден простить помощи так как видимо сам не справлюсь.
Задумал я поставить круиз. Изучив данный вопрос начал с блока электроники, он у меня оказался 7H0-937-049-AC, т.е круиз не поддерживает. На разборке приобрел 7H0-937-049-AA, установил, активировал его 11463, блок выдал что принял код доступа. После чего повел проводок от Т10/1. Купил оригинальную стрекозу,тут первый раз появились сомнения, ручки разные, Оказалось что у меня переключатели стоят от GP. хотя машина дорейстал сентябрь 2009 года. Полностью разодрав переключатель и позвонив его подключил... не работает. Разобрал и прозвонил все провода, собрал не работает. Крутил и так и так, не включается. Что делать не знаю, буду рад любому совету или идее. Заранее спасибо. Возможно проблема что блок управления двигла стоит от GP и просто не понимает 7H0-937-049-AA. На всякий случай пишу ВИН WV2ZZZ7HZ9H154685.
doktor31
Модель и год выпуска машины: Т5 2009
Тип двигателя и объем: 1,9
Сообщение дим-димыч » 13 май 2014, 23:40
не включается когда стоишь? он же включается при скорости 40 км/ч
дим-димыч
Сообщение zdorenko » 05 июл 2014, 12:09
vitugan писал(а):Я кнопку причепив тут... , але на жаль ще не підключив :ny_tik: бо си бою лізти до електрики
http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/18_3763.htm - це силка на принцип роботи кнопки склопідйомника
Як ти її туди втулив? Ти що краї самої кнопки підрізував?
zdorenko
Сообщение vitaliy3535 » 10 июл 2015, 15:04
Подскажите если я правильно понял то на контакты 3 и 5 мы постоянно подаем 12+V
vitaliy3535
Модель и год выпуска машины: T5 2005
Тип двигателя и объем: TDI 1,9
Сообщение Денис 1976в » 11 авг 2015, 15:05
Подскажите кто ставил,индикация на приборке всегда горит?А то мне поставили и значок не тухнет.
Денис 1976в
Модель и год выпуска машины: Т5 2004
Тип двигателя и объем: 2.5AXD
Сообщение yudor » 03 дек 2015, 18:27
кто-то в Киеве может помочь установить также, как автор темы в 1-м сообщении? что-то я сам не рискую. рекомендованный здесь на форуме Руслан на Пуховской такими вопросами заниматься не хочет, устанавливая только ручку, но это уже другой бюджет.
в принципе работы не боюсь и готов сделать сам, но под чутким руководством уже прошедших этот путь.
yudor
Модель и год выпуска машины: t5 2007
Тип двигателя и объем: 1,9 77kwt
Сообщение vit » 07 мар 2016, 09:19
аууу!
Сообщение дим-димыч » 29 май 2016, 16:18
дим-димыч писал(а):
дим-димыч писал(а):почти разобрался :-) :-) :-)
у вы все даремно ,
не работает
поменяли жабу на педали тормоза , и о чудо , круиз заработал
дим-димыч
Сообщение gerzik7 » 18 июл 2019, 23:29
Колеги, де придбати , на території України, комплект дротів для підключення круізу ?
gerzik7
Модель и год выпуска машины: 2008
Тип двигателя и объем: 3.2
