Часто садится аккумулятор
Модераторы: Мановар, stas
Сообщение Денис81 » 03 янв 2018, 23:58
Добрый день.
Прошу подсказать нормального автоэлектрика в Днепре, который мог бы помочь найти причину быстрой посадки АКБ. Батарее 1 год 1 мес (Бош). Началось все месяц назад: утром пытался завести - ноль. Купил зарядное - зарядил 12 часов 10% током от емкости. Проездил - около недели - опять тоже. Опять зарядил.
Напряжение на АКБ после зарядки - 12,7В. После завода - 14,4В, при вкл. дальнего света и обогрева с мах. вентиляцией - 14,2В. Проверил нагрузочной вилкой 350А в течении 5 секунд - напряжение 10,3В.
Ток утечки: проверял ток утечки в "0", в "+" - 0,04А - устанавливается через пару минут - это если разрывать цепь перед установкой амперметра. Если без разрыва - то 30 минут ток - 0,2А, потом 0,04А - и так часов 5-6 подряд... - 0,04А.
Также измерял сопротивление между "0" АКБ и корпусом двигателя, потом между "0" АКБ и корпусом авто: получилось одинаковое=0,8Ом, что тоже наверное нормально.
-Но... батарея все-равно садится через 7-10дней...
Взял у знакомого временно другую - катаюсь 5 дней - пока нормально - но жаль, что погода в Днепре +3+7. Если б морозец... - та батарея садилась именно в мороз - а может совпадение.
У меня осталась 2 догадки на сейчас:
1. Может быть батарея сначала после зарядки показывает такие хорошие результаты, а позже, при морозе покажет плохие...
2. Есть какой-то потребитель, который включается при низкой температуре, который я сейчас по току утечки поймать не могу...
Уже и батарею знакомому отдавать нужно... а проблему так и не решил...
Может есть у кого мнение/опыт - поделитесь пож-та.
Денис81
Модель и год выпуска машины: Т-5, 2005
Тип двигателя и объем: 1,9 D
Re: Часто садится аккумулятор
Сообщение Aandron » 04 янв 2018, 00:24
Может есть в машине DVD с монитором- надо полностью отключать от питания 12 вольт. Также бортсеть может временнами давать какие-то проверки- где-то идет нагрузка.
Aandron
Тип двигателя и объем: 2,4D
Сообщение Денис81 » 04 янв 2018, 00:29
Не, в авто - только заводская магнитола (без DVD). Проверял 5 часов - никаких проверок от системы не было (конечно, я не смотрел на амперметр не отрывая взгляда 5 часов :) ). Возможно и есть какие-то проверки. Но чтоб посадить АКБ 80А/ч - нужно постараться.
Денис81
Сообщение gorik71 » 04 янв 2018, 00:36
Если в течении дня часто заводишь автомобиль и при этом малый пробег автомобиля только по городу то АКБ не успевает подзаряжаться от генератора,поэтому быстро и садится.В морозную погоду тем более.
gorik71
Модель и год выпуска машины: Т-4, 2000 г.в.
Тип двигателя и объем: AVT 2.5i
Сообщение Денис81 » 04 янв 2018, 00:41
Режим за неделю: Завел - 5 км на работу. Вечером - завел - 5 км домой. Выходные - 10 км по городу. Неужели за неделю успеваю его убивать? Это режим на сейчас (с ноября 2017г.). До этого - так же + раз в месяц поездка 700км в обе стороны.
Денис81
Сообщение gorik71 » 04 янв 2018, 00:48
Малое расстояние и частые заводы быстро садят АКБ. Обычно,по крайней мере у нас, в магазине при покупке АКБ продавцы спрашивают:- как часто в течении дня заводите машину?, и потом определяются с амперажём на старт.
gorik71
Сообщение Денис81 » 04 янв 2018, 00:55
С этим согласен. Ну не ужели АКБ хватает на 7х2=14 заводов автомобиля при коротких поездках? Наверное нет :)
Денис81
Сообщение Денис81 » 04 янв 2018, 01:01
Конечно, этот фактор также оказывает свое влияние на заряд АКБ. Но... есть что-то еще, что - пока не знаю...
Денис81
Сообщение gorik71 » 04 янв 2018, 01:02
Всё зависит ещё от погодных условий...чем холодней-тем быстрей садится.Не замарачивайся.С твоими пробегами это нормальное явление. АКБ должен работать в режиме заряд-разряд-заряд и т.д. Поставь вольтметр и следи за вольтажём.Когда заряд будет 20% можешь уже заряжать АКБ
gorik71
Сообщение Денис81 » 04 янв 2018, 01:08
Ок, спасибо за совет. А есть какие-то определенные модели вольтметров для Т-5?
Денис81
Сообщение gorik71 » 04 янв 2018, 01:12
Обычный маленький автомобильный вольтметр купи на рынке и вставишь(приклеишь) в панель или есть в прикуриватель вставляются
Для примера вот:
https://www.olx.ua/obyavlenie/termometr ... 39c9df891c
https://www.olx.ua/obyavlenie/termometr ... eYvvs.html
gorik71
Сообщение Денис81 » 04 янв 2018, 01:31
Спасибо за помощь.
Денис81
