тормозные диски
Модераторы: Мановар, stas
тормозные диски
Сообщение дим-димыч » 19 мар 2011, 17:30
какая у вас выборка с переди и с зади
дим-димыч
Re: тормозные диски
Сообщение Kotelev » 19 мар 2011, 19:49
дим-димыч писал(а):какая у вас выборка с переди и с зади
А что подразумевается под "выборкой"? Если выработка - то у передних больше, задние - почти новые.
Re: тормозные диски
Сообщение дим-димыч » 19 мар 2011, 20:48
да выработка :ny_tik: ,
а какая критичная, или проще спрошу , когда их стоит менять
дим-димыч
Re: тормозные диски
Сообщение Kotelev » 19 мар 2011, 21:14
Минимальная толщина обычно на 2 мм меньше изначальной.
Re: тормозные диски
Сообщение дим-димыч » 19 мар 2011, 21:30
с обеих сторон мерять?
дим-димыч
Re: тормозные диски
Сообщение Andrei004 » 19 мар 2011, 21:33
В каком смысле? Мерять толщину диска надо.
В Skype под таким же ником.
Andrei004
свій іноземець
Re: тормозные диски
Сообщение дим-димыч » 19 мар 2011, 21:34
ну по комке и минус выработка
дим-димыч
Re: тормозные диски
Сообщение Andrei004 » 19 мар 2011, 21:40
Лучше штангенциркулем, рабочие поверхности, не считая кромки.
Andrei004
свій іноземець
Re: тормозные диски
Сообщение дим-димыч » 19 мар 2011, 21:42
и какова толщина должна быть минимальная?
дим-димыч
Re: тормозные диски
Сообщение Andrei004 » 19 мар 2011, 21:51
Попробую найти инфу, но извини не сейчас. У тебя вентилируемые или нет? Я просто не в курсе про все модификации.
Andrei004
свій іноземець
Re: тормозные диски
Сообщение дим-димыч » 19 мар 2011, 21:54
вентилируемые
дим-димыч
Re: тормозные диски
Сообщение Andrei004 » 19 мар 2011, 21:57
С ними критический износ меньше.
Инфу пока не нашёл, но где то читал, что если 2мм с каждой стороны срочно менять.
Поищи вот здесь, по своим параметрам буса: http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/ru/FCD3B919467A04B44AEB5557346B1949.ows_cs4.srv;jsessionid=FCD3B919467A04B44AEB5557346B1949.ows_cs4?view=VIndexFramesetJsp
Andrei004
свій іноземець
Re: тормозные диски
Сообщение Витя » 20 мар 2011, 10:00
дим-димыч
у тебя 1.9, скорее всего 16-ая ходовая.
Передние тормозные диски 308х29.5 т.е. критический износ 27.5мм
Задние 294х22 - соответственно 20мм
Как мерять)))) Берешь штангель, две монетки по пять копеек, прикладываешь к плоскости диска (с разных сторон!)))), не к буртику только)))). Замеряешь толщину и вычитаешь потом толщину монеток :uch_tiv:
Re: тормозные диски
Сообщение дим-димыч » 20 мар 2011, 10:22
спасибо :uch_tiv: , вот это я и искал
дим-димыч
Re: тормозные диски
Сообщение дим-димыч » 20 мар 2011, 17:58
промерял ,
перед 25,8
зад 19,0
дим-димыч
Re: тормозные диски
Сообщение Витя » 20 мар 2011, 18:11
Менять. :nez-nayu:
Re: тормозные диски
Сообщение дим-димыч » 20 мар 2011, 18:18
отож :-(
дим-димыч
Re: тормозные диски
Сообщение дим-димыч » 20 мар 2011, 19:11
был на сервесе , сказали , что с колодками и поменяем ,
а там колодок еще мм 5 , эт мне где то на 20000 км ,
как думаете , дотяну?
дим-димыч
Re: тормозные диски
Сообщение Витя » 20 мар 2011, 19:20
дотянешь)))))))
Дело в том что буржуи перестраховуются))) А вдруг ты нагрузишь бус, прицепишь прицеп и в горы поедешь?)))) т.е. они рекомендуют менять с запасом, мало ли ( там судиться никуя не выгодно))))) А по факту еще можно ездить))), правда у тя износ и вправду большой :nez-nayu: Я кстати видел развалившиеся тормозные диски)))), интересно так было посмотреть :-)
Re: тормозные диски
Сообщение дим-димыч » 20 мар 2011, 19:23
ох иногда так все радует :pioner:
дим-димыч
