проблема с АBS на т5 09год
Модераторы: Мановар, stas
Сообщение Богдан20008 » 22 фев 2016, 13:21
Загорелись лампы абс и есп на приборке,сделал диагностику-зад правый датчик скорости колеса(обрыв цепи),прозвонил датчик и провод подходящий к нему-цепь есть,поменял датчик,купил оригинальный ваговский,поменял,проехался не погасли!!кто знает??может у кого было????
Богдан20008
Модель и год выпуска машины: Transporter 09
Тип двигателя и объем: 2.5 диз
Re: проблема с АBS на т5 09год
Сообщение kabansat » 22 дек 2016, 00:54
Была такая проблема.Это окислились контакты провода.Надо снять подкрылок колеса где показывает обрыв.Провод ,что идет с датчика скидываем с крепежа,находим место где он входит в кузов и пропихиваем во внутрь по максимуму.В будке снимаем обивку , вытягиваем провод,разматываем изоляцию ,находим окислившиеся клемки .У себя клемы срезал,пропаял и все работает.
kabansat
Модель и год выпуска машины: T5 .2006
