Гудит коробка
Гудит коробка
Сообщение Спец » 26 окт 2013, 23:25
КТО НА Т-5 РАЗБИРАЛ КПП (5СТУПКУ)?Есть ли там регулировки какие ?У меня вой в коробке на 5 скорости под нагрузкой от 70 до 100км(как в классике мост воет)На нейтральной все тихо,на холостых тоже тишина,коробочка вкл идеально.На 4-ой при 70км тоже воет..Поможет ли мне замена подщибников .
Спец
Модель и год выпуска машины: Transporter 2008
Тип двигателя и объем: 1.9 дизель
Re: Гудит коробка
Сообщение evrobus » 26 окт 2013, 23:28
Спец писал(а):..Поможет ли мне замена подщибников .
ПодшиБников незнаю,а подшипников точно поможет,но...вой может не уйти.Проверь уровень масла.
Re: Гудит коробка
Сообщение RAMZES » 26 окт 2013, 23:30
Судя по нику тебе советы давать опасно.
Re: Гудит коробка
Сообщение ZASLAVSKIY » 26 окт 2013, 23:33
RAMZES писал(а):Судя по нику тебе советы давать опасно.
Т4 1995 2,4 AAB ЗАВОДСКОЙ ПАССАЖИР 8 МЕСТ БУНДЕСФЕР/ТАНК/
ZASLAVSKIY
Re: Гудит коробка
Сообщение Спец » 26 окт 2013, 23:37
Уровень есть..Вой становится сильней..Может это воет деференциал в коробке?
Спец
Re: Гудит коробка
Сообщение evrobus » 26 окт 2013, 23:48
Срочно останавливайся и разбирай КПП.Хер найдешь ЕЕ если угробишь.Фефицит .И стоит от 1300 до 1800 уе.
Re: Гудит коробка
Сообщение Спец » 27 окт 2013, 00:02
Все подшипники коробки ест(2060 их цена)Масло купил.Хотел узнать про регулировки если они есть в коробке..
Спец
Re: Гудит коробка
Сообщение evrobus » 27 окт 2013, 00:05
Самому делать не советую.А кто делает - все знает.Подшипники раньше времени не бери.Мало ли.
Re: Гудит коробка
Сообщение Спец » 27 окт 2013, 00:10
Я их не покупал.Они все есть под заказ..Я коробок много сделал только ланосы,ваз,,,,А такие не трогал.Вот я и хотел узнать кто вскрывал такие..
Спец
Re: Гудит коробка
Сообщение Спец » 16 ноя 2013, 10:55
Добрый день..Не было времени отписаться...Снял я свою коробочку,разобрал ..заменил два подшипника вторичного вала...Оба подшипника легли..Цена оригинала (620гр) ,а второго 130..Все остальное в порядке.Заменил сцепление (пробег 200000) и маховик тоже..(4400 ЛЮК)И задний сальник коленвала..(550гр)..Дальше будет видно..Всем пока..Удачи на дрогох!!! :pri_vet:-: :pri_vet:-: :pri_vet:-: :pri_vet:-:
Спец
Re: Гудит коробка
Сообщение vit » 16 ноя 2013, 11:57
Спец писал(а):Добрый день..Не было времени отписаться...Снял я свою коробочку,разобрал ..заменил два подшипника вторичного вала...Оба подшипника легли..Цена оригинала (620гр) ,а второго 130..Все остальное в порядке.Заменил сцепление (пробег 200000) и маховик тоже..(4400 ЛЮК)И задний сальник коленвала..(550гр)..Дальше будет видно..Всем пока..Удачи на дрогох!!! :pri_vet:-: :pri_vet:-: :pri_vet:-: :pri_vet:-:
ну ось і добре
Re: Гудит коробка
Сообщение пума » 16 ноя 2013, 12:02
:co_ol:
пума
Тип двигателя и объем: 1х,1.9
