какой-то неправильный расход у 1.6 td
Сообщение saylir » 19 мар 2014, 00:42
за расход атмосферника писалось много а вот по поводу турбированго мотора я подобной информации не встречал. у меня получилось 10 л и это при скоростях не больше 80, при том что при педали в пол он разгоняется до 120 может это и не предел просто больше не пробовал. все замеры проводились на навигаторе. машина у меня обычный пассажир, колеса 205 15" развал делал сам, поэтому можно считать что его нет. расход замерял от пустого бака, тоесть топливо закончилось залил 9 литров и пока опять не закончилось на 90км. важный момент, так получилось что 30 км из этих 90 я проехал на обогатители.
нормально ли это?
Последний раз редактировалось saylir 21 мар 2014, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
saylir
Модель и год выпуска машины: Т3 80г
Тип двигателя и объем: 1.6d
Re: какой расход у 1.6 td
Сообщение Andriy_123 » 19 мар 2014, 01:16
У мене було ~8-8,5л/100км по трасі, ~90-95км/год при ~2800-3000об/хв 7осіб+багаж. Розмір 215-60R16. Останнім часом не заміряв. По місту до 10л., напевно, як на педать тисну і до 3500 кручу
Замір: повний бак, Київ-Миколаїв, наприклад, знов повний бак. Одометр може трохи бреше.
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение saylir » 21 мар 2014, 11:55
еще один замер показал что расход 10л уже без обогатителя. двигатель работает ровно не дымит. не знаю с чего начинать искать. кстати двигатель гольфовский SB. покупал бу, перед установкой вскрывал. состояние не новое, но и значительных дефектов нет, по край ней мере таких что бы обьяснить такой расход. турбина кидает масла, но патрубок на оборотах надувает. вобщем помогайте, дизель у меня первый, если не считать мотоблока.
еще вспомнил, после установки какоето время троил после заводки пока нормально не прогрел по трассе
saylir
Сообщение Прапорщик » 21 мар 2014, 13:26
saylir писал(а):еще один замер показал что расход 10л уже без обогатителя. двигатель работает ровно не дымит. не знаю с чего начинать искать. кстати двигатель гольфовский SB. покупал бу, перед установкой вскрывал. состояние не новое, но и значительных дефектов нет, по край ней мере таких что бы обьяснить такой расход. турбина кидает масла, но патрубок на оборотах надувает. вобщем помогайте, дизель у меня первый, если не считать мотоблока.
Могут форсунки барахлить.
Удачи.....
При защите своих земель, храните 10 пуль в обойме, 1 для захватчика и 9 для предателей
Прапорщик не звание, а состояние души.
KS67 5о8четыре989
Моя рация работает в 15 канале ;)
Прапорщик
Модель и год выпуска машины: БТР 4 вже за 210 т.км
Тип двигателя и объем: 2,5 AJT був, зараз ACV
Re: какой-то неправильный расход у 1.6 td
Сообщение saylir » 21 мар 2014, 15:24
Прапорщик
вот сижу перечитываю все подобные темы и тоже начинаю склонятся к форсункам, в любом случае после долгого простоя отнести форсунки на стенд будет полезно. интересно сколько это должно стоить
saylir
Сообщение Славіша » 21 мар 2014, 21:16
В мене турбодизель після капремонту (капремонт далеко не ідеальний бо робив сам) за останню поїздку взяяв на 1300 км 80 л. (масла долив десь 800 грм). Це десь 6.2 л на 100 км.
До ремонту за таку поїздку брав 8.5 - 9 л на 100 км плюс 2л. масла.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение свєтік » 08 май 2016, 20:02
В мене споживає по трасі 8,5 - 9л на 100км.до варшави і назад десь 1300 приблизно км+700грам масла зїдає.
свєтік
Модель и год выпуска машины: t3 1987
Тип двигателя и объем: 1.6td JX,подох.ААZ 1.9
