трос опережения впрыска
Сообщение olegden » 01 дек 2013, 09:27
Всем привет...надеюсь на помощь...на сколько должен вытягиваться трос опережения впрыска....у меня на сантиметр не больше....может надо менять...или снять и попытаться разроботать.....
Всем ни жезла ни гвоздя на дороге....
olegden
Модель и год выпуска машины: Trasponter 1987
Тип двигателя и объем: 1.6 D
Re: трос опережения впрыска
Сообщение foma63 » 01 дек 2013, 10:02
У меня на 7 см. Посмотри, может где-то клинит.
foma63
Сообщение vizit-3 » 01 дек 2013, 19:11
скорее или направляющая оборвана (возле ручки) или тросик где-то подогнулся и не пускает
Сообщение Sawa67 » 04 дек 2013, 19:03
olegden писал(а):Всем привет...надеюсь на помощь...на сколько должен вытягиваться трос опережения впрыска....у меня на сантиметр не больше....может надо менять...или снять и попытаться разроботать.....
У меня тросик заколхожен от таза 09 и выведен вокруг клапанной крышки к заднему лючку(там, где номер), выдвигается 2-2,5см. Возьми длинную отвертку и попробуй подвигать на самом ТНВД, а лучше с помощником--он в кабине тянет, а ты смотришь. А при работающем двигателе --сразу должно быть слышно изменение оборотов.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение olegden » 05 дек 2013, 01:26
:-ok-: :-ok-:
olegden
Сообщение leshiy_40 » 03 янв 2016, 22:13
Sawa67 писал(а):У меня тросик заколхожен от таза 09 и выведен вокруг клапанной крышки к заднему лючку(там, где номер),
Цікава ідея. Дякую.
У мене на 1Y якийсь соленоїд стоїть(із клемою), але куди його підключати ніхто тут не признається.
Сьогодні при -15С завівся, не із півоберта, але...(без пипередження).
Сообщение skiper76 » 03 янв 2016, 22:22
Когда вытягиваю вообще не заводится в мороз.Какая может быть проблема?
skiper76
Модель и год выпуска машины: t3 1982
Тип двигателя и объем: d 1.6
Сообщение kudrik » 04 янв 2016, 01:08
skiper76 писал(а): Когда вытягиваю вообще не заводится в мороз. Какая может быть проблема?
Проблема в том, что не читаете мануал пользователя. Немец пишет, что заводить надо БЕЗ вытягивания троса.
Трос вытягивать только ПОСЛЕ заводки мотора, для получения устойчивых оборотов ХХ.
Сообщение Vagonettka » 04 янв 2016, 12:04
Заводить надо на выдвинутом тросе ,это перевод не правильный ,при выдвинутом тросе меняется момент впрыска и добавляется хх это для 1игрек и аазет.
Если не заводится вообще то нужно искать причину либо коромысло не правильно выставлено или сам момент не правильно стоит.
Golf III,1Z
У жены Golf III,AFN
Vagonettka
Сообщение dimon11 » 04 янв 2016, 12:55
Vagonettka писал(а):Заводить надо на выдвинутом тросе ,это перевод не правильный ,при выдвинутом тросе меняется момент впрыска и добавляется хх это для 1игрек и аазет.
АГА........просто аккум умер.
А так......подсос работает в холодную погоду.
п.с.....а вчера.......завёл., и даже поехал прогулять бусю.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение кацык » 04 янв 2016, 13:03
видел у одного из клиентов на бусе выведен трос не в задний лючок. а возле него слева. аккуратно сделано, трос с ГАЗона кажется. :co_ol:
Сообщение kudrik » 04 янв 2016, 14:16
Vagonettka писал(а):Заводить надо на выдвинутом тросе ,это перевод не правильный....
Я отвечал skiper76 . там мотор 1.6Д
При температуре ниже -15гр. немец рекомендует вытягивать трос после запуска(первых вспышек):
-- легче заводится, поскольку ему не надо сильное опережение. Темп. нагрева воздуха запаздывает, чуть после ВМТ наиболее горячий воздух в КС.
-- легче тянуть сам трос, когда крутится вал ТНВД, при холодном ТНВД и топливе.
Сообщение skiper76 » 04 янв 2016, 18:57
kudrik .Спасибо за Подсказку, завтра попробую как Ты написал.
skiper76
Сообщение leshiy_40 » 04 янв 2016, 19:01
Ну а тоді по якому алгоритму працює від блоку електронного керування???
Може хто по інших форумах шариться, де є паливна аппаратута Бош.
Сообщение leopolis » 04 янв 2016, 20:08
leshiy_40 писал(а):Ну а тоді по якому алгоритму працює від блоку електронного керування???
А я казав - тді рулить, а ти не хотів ним напрягатися. 28 датчиків у тому числі висота над рівнем світового океану плюс штучний інтелект, а ти сидиш ним повєлєваєш і не паришся як трос прокласти чи до чого дріт соленоїда причепити. Прогрес не зупинити.
Сообщение RAMZES » 04 янв 2016, 20:17
100℅!
Сообщение leshiy_40 » 04 янв 2016, 21:25
TDI треба було із усією машиною шукати, а фінансово це зараз не по феншую. Збирати мені кусками, також, не катіт, я в селі живу.
Так буде якась відповідь, чи все бла-бла-бла???(знатаки, тваюмать) :cry_ing:
Сообщение Мановар » 04 янв 2016, 21:37
в мене дурна привичка при заводці в будь-яку погоду витягувати ричаг випередження вприску :-)
при 8 градусах і нижче це добре допомагає :a_g_a:
Сообщение kudrik » 04 янв 2016, 22:32
leshiy_40 писал(а):leopolis
.....Так буде якась відповідь, чи все бла-бла-бла???......
Не буде Вам однозначної відповіді.
Примітивний Блок керування ставили тільки на стародавні пасати, ауді. Сеати. Блок стояв поблизу приборки. Алгоритм роботи ніхто Вам не скаже. Оскільки його немає в загальному користуванні. Ці блоки ніхто не лагодив. Їх просто заміняли на СТО, як витратний матеріал.
Для Вашого варіанту бачу тільки одне розумне рішення. Поставити на ПНВТ термопатрон-елемент із тросиком. Патрон має обігрів від системи ОР. Термопатрон використовується на багатьох ПНВТ ауді, тойота, ниссан. Шукати на шроті цей мотлох.
Другий, найдешевший і сучасний варіант - це поставити на важіль випередження привід від електрозамку двері. На два положення зубчатої рейки. На торпеду поставити кнопку-тумблер.
Сообщение leopolis » 04 янв 2016, 23:26
TDI треба було із усією машиною шукати, .....
Так цей твій двигун теж вивляється "треба було із усією машиною шукати" бо там стопудово був би той нещасний блок управління :-): Але не парся - дивися, весь колгосп все життя дизельний підсос зимою не в той бік витягував і я теж, аж поки Кудрік не пояснив - і нічого. Психосоматика, тому шукай будь-який фольксвагеновський блок з підходящою кількістю контактів і став. Побачиш, зимою запуск буде кращий :-)
