багажник
багажник
Сообщение father igni » 22 авг 2012, 11:07
вот задумался на тему...
некоторые делают багажник для великов и прочего на хлопушку
кто делает на задний бампер, для запасок и т.д.
у меня мысль, а возможно ли создать багажник, который будет сзади (крепление на бампер/кузов/другие варианты) под более серьезный груз
килограм так на 150...200
что думаете?
О5О 357 ІО 2І
father igni
Тип двигателя и объем: 2.1 i
Re: багажник
Сообщение vit » 22 авг 2012, 11:17
на моцык? :co_ol: :sh_ok:
Re: багажник
Сообщение Romanoproddi » 22 авг 2012, 14:04
а воно треба? вирве все. місця мало?
Re: багажник
Сообщение leshiy_40 » 22 авг 2012, 15:30
- думаю 150кг тут буде легко...
Re: багажник
Сообщение Михаил_21 » 22 авг 2012, 17:30
вопрос что с ним будет на наших дорогах :-)
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Re: багажник
Сообщение dimon11 » 22 авг 2012, 18:20
ВОПРОС...........А есть заводской багажник на Т3...........???????????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Re: багажник
Сообщение leshiy_40 » 22 авг 2012, 22:17
Михаил_21 писал(а): будет на наших дорогах
На Т-3, думаю, нічого. А ось на переробляного в пасажир Т-4 чипляти таке не варто.
dimon11 писал(а):есть заводской багажник
Це якого заводу VW, чи якогось харківського(китайського) кооперативу???
Re: багажник
Сообщение stas » 22 авг 2012, 22:36
Я собі на фаркоп для веліків взяв. Але там на 50 кг.
viewtopic.php?f=160&t=5752
Re: багажник
Сообщение father igni » 23 авг 2012, 10:37
vit писал(а):на моцык? :co_ol: :sh_ok:
"от Вас ничего не скроишь, на то Вы и генерал" (с) Даун Хаус
Romanoproddi писал(а):а воно треба? вирве все. місця мало?
тре, бо в салоні сім"я, а кросач брудний тре зовні везти
десь у кіно бачив такий багажник, але не пам"ятаю а ні фільм, а ні консерву, до якої воно чіплялося
так, я бачив тему, і взагалі про вело-тирмачі вкурсі, але вважаю що лісапеди безпечніше всеж в салоні
дякую, мене в першу чергу якраз цікавить, чи витримає сам бус таке знущання...
О5О 357 ІО 2І
father igni
Re: багажник
Сообщение stas » 23 авг 2012, 13:02
father igni
Я просто веду до того, що подібний до велотримача на фаркоп можна знайти (зробити) під важчий вантаж. Навіть вроді бачив подібне в неті. Знайду фотку - викладу.
Re: багажник
Сообщение stas » 23 авг 2012, 13:26
Всього-то пару фраз в гугл...
Скрытый текст: показать
http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=4976.0
motoblock:
Перевозка мотоцикла с погрузкой на фаркоп
Нестандартный способ перевозки мотоцикла
Правила запрещают буксировку мотоциклов любым способом. Но, в случае необходимости, возможно перевезти мотоцикл, прикрепив его к фаркопу автомобиля.
В этом году пришлось несколько раз перевозить мотоциклы с помощью легкового автомобиля.
Способ первый, традиционный, на прицепе. Ставим мотоциклы, подставляем дощечки, крепим стропами. На обычном прицепе (какое название модели - не знаю) легко встают два легких эндурика валетом, или один большой мотоцикл. Способ хороший, но требует наличия прицепа, документов на него, доверенности (если мотоцикл чужой и хозяина рядом нет).
Второй способ, менее удобный, но в принципе возможный. Перевозка в салоне автомобиля. И чем салон вместительней, тем лучше. Если мот целиком не влезает, то предварительно частично разбираем - снимаем как правило переднее и заднее колесо, крыло. Планету я так вообще разобрал на узлы, поскольку все равно это предстояло сделать в предстоящем ремонте. Способ неудобный, в маленькую машину (пикап, хэтчбэк) влезает с трудом, приходится рассовывать и утрамбовывать, к тому же разборка и сборка причиняют неудобства и занимают время.
Третий способ - нетрадиционный. Правила запрещают буксировку мотоциклов любым способом. Поэтому, закрыв глаза на очевидность, можно "договориться" со своим пониманием правил и иногда перевезти мотоцикл прикрепив его к фаркопу. В этом случае фаркоп требует доработки. Нужно найти кусок толстостенной трубы (или изготовить) с внутренним диаметром на один миллиметр превышающем диаметр вала переднего колеса. Длинна трубки должна совпадать с расстоянием между перьями вилки в том месте, где этот вал находиться. Затем, привариваем трубку к фаркопу горизонтально. Для усиления конструкции следует использовать косынки или уголки. Трубка должна держаться крепко!
Использование этого приспособления не сложно. Сначала поднимаем мотоцикл на подставку, вывешивая переднее колесо. Затем, снимаем переднее колесо, может быть понадобится снять также и крыло. Потом сдаем назад машину как можно ближе к передней вилке мотоцикла. Совмещаем отверстия для оси переднего колеса мотоцикла с трубкой, приваренной к фаркопу. Вставляем ось так же, как если бы ставили колесо (т.е. трубочка здесь вместо колеса). Затем закручиваем ось, оставляя небольшую свободу на четверть оборота, чтобы ось в трубке могла вращаться, но не болтаться. Закрепляем ее. Остается снять мотоцикл с подставки и привязать страховочные стропы, чтобы ограничить боковые усилия при заваливании мотоцикла при прохождении поворотов и неровностей. Можно использовать дополнительные средства. Я устанавливал на шар фаркопа специальный кронштейн для перевозки велосипедов. К нему привязывал стропами верхнюю и нижнюю часть вилки. Также, подвязывал руль к верхнему багажнику крест накрест. Мотоцикл держался устойчиво, поигрывал в отведенных ему рамках свободы, но особо не болтался.
В общей сложности, дальность транспортировки составила 1200 километров, по асфальту хорошему, плохому, грейдеру, а так же по жесткой вытегровской грунтовке.
Машина ведет себя устойчиво, наличие мотоцикла "на хвосте" не ощущается. Оседает задняя часть из-за вертикальной нагрузки. Скорость "тандема" на асфальте обычно составляла 60-90 км/ч, иногда достигала до 120 км/ч, на грейдерах 30-60 км/ч в зависимости от состояния покрытия.
Дополнительные иллюстрации:
Так выполнили устройство "на скорую руку":
Это, пожалуй, наиболее оптимальный и прочный вариант, в качестве усилительного элемента использован уголок (эскизы условные).
Так это выглядит со стороны:
http://www.rf400.ru/forum/index.php?topic=1389.0
http://www.leader-plus.ru/articles/farkop-and-pricep/kreplenie-na-farkop-dopolnitelnih-gruzov
Класика
Коротше ти зрозумів напрямок ідеї...
Re: багажник
Сообщение leshiy_40 » 23 авг 2012, 18:37
father igni писал(а):цікавить, чи витримає сам бус таке знущання.
Скоріше да, чим ні !!!
Сам вже третій рік виношую ідею ось такого на задню ляду. Щоб під велосипеди і під різного роду коробки, каністри, колеса і тд. І матеріал в наявності, і ідея визріла, але цей сезон вже проморгав(робив причіп), буде на слідуюче літо.
Добитись максимального універсалізму...
Re: багажник
Сообщение dimon11 » 23 авг 2012, 19:50
Я имел ввиду.......таки оригинальный багажник(сверху)VW :-)
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Re: багажник
Сообщение leshiy_40 » 23 авг 2012, 23:09
dimon11
-покажіть взірець будьласка(оригінального багажника на Т-3) ;;-)))
Re: багажник
Сообщение father igni » 27 авг 2012, 12:02
дуже дякую
саме те, що хтів
ну на "хлопавку" напевно мотоцикла гне варто вішати
тому й міркую куди б його...
я займався міцністю в свій час, але чогось стрьомно вішати на фаркоп - кузов 150 кг
О5О 357 ІО 2І
father igni
Re: багажник
Сообщение leshiy_40 » 27 авг 2012, 13:33
father igni писал(а):ну на "хлопавку" напевно мотоцикла гне варто вішатитому й міркую куди б його...
Ви звернули увагу як кріпиться фаркоп на Т-3 ??? Якщо на те місце вмонтувати згадану вище приспособу, то вийде зовсім не погана платформа, не тільки для велосипедів а і для мотоцикла.
Ідея варта уваги, я так думаю.
Re: багажник
Сообщение Kobzar » 17 сен 2012, 07:56
Всем привет. Как вариант для крепления запаски. А вообще то фирма Фиама выпускает для Т3 багажник для велосипеда. Сейчас найду...
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Re: багажник
Сообщение Kobzar » 17 сен 2012, 08:14
Doc1.doc
Kobzar
Аналітик
Re: багажник
Сообщение Kobzar » 17 сен 2012, 08:15
Хотел себе заказать, через нет магазин. Посчитали около 3500 гр. Пока передумал.
Kobzar
Аналітик
Re: багажник
Сообщение Romanoproddi » 17 сен 2012, 09:49
між іншим - хочу собі на Пассата втулити на задню ляду запаску. але красиво так в коробочці щоб була. докатка там буде.
проблем з гайонами не буде? а особливо кордон?? впринципі літо закінчилось - то воно не так актуальне :-) а то один раз приходилось вертатись в той самий ліс на другий день :-) забув вкинути назад. :-)
