Лампочка аккумулятора не горит!
Сообщение Eugene » 22 янв 2013, 16:38
Доброго времени суток.
Т-3 1985г. 1,6 дизель.
При зажигании не загорается лампочка аккумулятора.
Три дня проездил в таком режиме (думал аккумулятор уже не требует никакой подзарядки - набрался сверх заряда) и не смог завестись - аккумулятор сел.
Аккумулятору всего лишь год. При -18 заводился.
Может кто-нибудь знает что делать и куда смотреть? Помогите!!!
VW T-3 (1985) 1,6D Победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов идти до конца
Eugene
Тип двигателя и объем: .
Re: Лампочка аккумулятора не горит!
Сообщение кацык » 22 янв 2013, 17:02
Eugene
посмотри на генераторе все ли провода на месте, прозвони выход на приборку лампочкой.
Сообщение Eugene » 22 янв 2013, 17:06
Есть какая-то схема, где нарисовано какие провода и куда должны идти?
Eugene
Сообщение Чивас » 22 янв 2013, 19:59
У тебя накрылся генератор, вчастности так называемая "шоколодка", она же реле-регулятор! Меняй и будет тебе счастье! Могу предположить, что вначале у тебя был лёгкий подсвет той лампы на заведённом двигателе, на который многие не обращают внимания! А очень зря, то есть первый позыв к замене реле-регулятора!
Сообщение Eugene » 24 янв 2013, 00:03
Спасибо за подсказки.
К сожалению я с физикой дружу только наглядно: показали - повторил. :du_ma_et:
Снял блок, где находятся щетки. (похоже называется генератор напряжения) Щетки есть. Вроде живые. Вот если полетела эта штука, то что там могло сломаться - там диод какой-то или еще что может полететь?
Отсоединил кабель, который к аккумулятору идет - там три контакта. Посмотрел на них, репу почесал, а что делать не знаю.
Где эта "шоколадка"...
Придется ехать к электрикам
Eugene
Сообщение evrobus » 24 янв 2013, 09:12
Eugene писал(а):Придется ехать к электрикам
Давно пора было.Тем более маловероятно,что проблема в гене. :uch_tiv:
"Морда лица" знакомая.......У нас был когда-то?
Сообщение Eugene » 24 янв 2013, 23:05
Отчет:
Был у электрика - дело пяти минут - подключил провод, который запускает генератор. Лампочка работает. Аккумулятор заряжается (электрик сказал).
P.S. Забыл сказать: с лампочкой отключилась и магнитола. С возвращением гены в жизнь теперь работает и она )))
Всем большое спасибо!
Eugene
Сообщение Eugene » 24 янв 2013, 23:10
Мир тесен. Может быть. Может по форуму пересекались
Eugene
Сообщение evrobus » 25 янв 2013, 09:40
Eugene писал(а):Был у электрика - дело пяти минут - подключил провод,
evrobus писал(а):Тем более маловероятно,что проблема в гене.
:uch_tiv: :uch_tiv: Все знаю!Аж противно!!!!
Eugene писал(а): Может быть
Єту машину с таким парнем,если єто ті,я уже точно видел.Я если что-то запомнил,то надолго! :-) :smu:sche_nie:
Сообщение Marlboro86 » 13 окт 2014, 14:41
Здравствуйте, что бы не плодить темы спрошу здесь. Проблема такая, на зарядку не жаловался, но как-то раз обламалась у меня щетка, купил новое РР и месяца 1,5-2 все было хорошо, а теперь глюки зарядка стала как "полноценная личность" хотит появляется, хотит пропадает. Это выходит новое реле нужно снова покупать или может быть причина в чем-то еще?
Marlboro86
Модель и год выпуска машины: Т-3, 1986
Тип двигателя и объем: CS 1.6D
Сообщение leshiy_40 » 13 окт 2014, 23:33
Marlboro86 писал(а):или может быть причина в чем-то еще?
АГА. Почистити щітки(в направляючих), і промити спиртом кільця на якорі гени.
Сообщение Marlboro86 » 14 окт 2014, 11:47
РР новая и щетки соответственно тоже, ходят мягко без заеданий. Кольца стоят новые их проверял. Может это быть из-за нагрева моста или самой РР и как это проверить?
Marlboro86
Сообщение Marlboro86 » 22 окт 2014, 13:01
Вопрос снимается. Причина проблем с зарядкой найдена, новая РР была не причем, виной всему был разбитый задний подшипник и в связи с этим подтирание ротора. Может кому-то пригодится.
Marlboro86
