Думаю сделать 4-х фарным
Re: Думаю сделать 4-х фарным
Сообщение NaliK » 23 ноя 2012, 19:30
andre_pl писал(а)::uch_tiv:
NaliK
а при установке мощного брода, об отражателе можно забыть, так, как на него надо ставить калиматорную линзу, поскольку,светодиод имеет угол свечения. Для прожектора она не нужна, а для фары обязательна! Иначе будешь ездить с прожектором.
:du_ma_et:
Да , но без отражателя тоже получается не очень то ... пучок собирается не айс , то что оптику менять надо понятно , простой стекляшкой не создать нужного пучка ... хотя ... надо думать .
Для пучка, ставится калиматорная линзу на 6-8градусов. И еще один нюанс, стекло фары должно быть ровное.
сегодня спаял лампу заднего хода. Вцепил туда 1 ват. Результат-плохой. Буду на 3 ват переделывать, или линзу тулить.
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение andre_pl » 24 ноя 2012, 20:35
:uch_tiv:
Фара заднего хода ???
Ну 3 ватта маловато , 6 - 10 ватт в самый раз будет
andre_pl
Сообщение NaliK » 25 ноя 2012, 10:55
Я в штатный фонарь засунул.
NaliK
Сообщение andre_pl » 25 ноя 2012, 18:22
:uch_tiv:
В задние штатные ( это , в блок со стопами , поворотами и т.д. ) ?
Если в эти , то тут лучше не один мощный , а с десяток 12 мм сверхярких ... , так как здесь нужна видимость самого сигнала ....
А вот для освещённости именно направления движения ( дороги куды едешь , такие дополнительные фонари ставят на УАЗах санитарках и т.д. , то тут 3 ватта мало , освещённость ограничена , не большое расстояние .
andre_pl
