andre_pl писал(а)::uch_tiv:
NaliK
а при установке мощного брода, об отражателе можно забыть, так, как на него надо ставить калиматорную линзу, поскольку,светодиод имеет угол свечения. Для прожектора она не нужна, а для фары обязательна! Иначе будешь ездить с прожектором.
Да , но без отражателя тоже получается не очень то ... пучок собирается не айс , то что оптику менять надо понятно , простой стекляшкой не создать нужного пучка ... хотя ... надо думать .
Для пучка, ставится калиматорная линзу на 6-8градусов. И еще один нюанс, стекло фары должно быть ровное.
сегодня спаял лампу заднего хода. Вцепил туда 1 ват. Результат-плохой. Буду на 3 ват переделывать, или линзу тулить.
