РомчикRAMZES писал(а):jurix
Юра, а чё там думать, у меня есть пару таких к-ктов. Самопал-Рамзес-продакшинз, пока никто не жаловался, на днях фотки скину.
ни ксенона ни биксенона не захочешь ...
... ведь хочется , чтоб и вид был и функциональность ...
и ввёл для них поквартальный
нахлобучить пыльничек ШРУС или другой подходящий по размеру, на тыльную сторону линзы, для защиты от пыли и будет супербомбически
andre_pl писал(а):jurix
главное таньга срубить ...
ТЭНГЕ всегда Яхши
Юрчик, всё уже готово и давно стоит на машине, просто фоток готовых фар немогу найти. Они продаются быстрее чем я их собираю.
RAMZES писал(а):kruslan6
Решётки готовятся под отдельные четыре квадратные фары, под круглые будут позже.
RAMZES писал(а): я для Т-3, стараюсь сделать как можно больше приятных новшеств и тюнинга, а также доработок, ибо как болен Этими машинами.
andre_pl писал(а)::uch_tiv:![]()
В машине пока использовал только как подсветку и буду дальше освещение салона и т.д..
В фары пока не ставил , но использовал свтодиодные причиндалы для освещения территории ( на работе , да так по заказу ... ) , ну насчёт радиатора охлаждения конечно нужен будет , но не в пол капота конечно ... пробовали в виде эксперимента в фары ставить 20 - 30 - 50 Ватт .... самый пожалуй оптимальный вариант 20 - 30 Вт , можно и 50 Вт и 60 Вт даже 100 Вт можно , но вот тут то и возникает проблема с усиленным отводом тепла ... отражатели у фар то пластик , греется зараза ...
Ещё одно надо какую то штуковинку химичить , на что крепить сам светодиод , чтоб его в фару вставить в нужное место , по высоте или по глубине ... и от неё отводить тепло .
Или пробовать по стекловолокну , но пока не думал ...
Но впрочем есть и готовые решения :
http://www.tinydeal.com/ru/45w-h7-45-le ... 23830.html
http://www.tinydeal.com/ru/h4-4smd-led- ... 23834.html
http://www.tinydeal.com/ru/18-smd-9005- ... 23832.html
Готовые решения не светят.
а при установке мощного брода, об отражателе можно забыть, так, как на него надо ставить калиматорную линзу, поскольку,светодиод имеет угол свечения. Для прожектора она не нужна, а для фары обязательна! Иначе будешь ездить с прожектором.
http://www.tinydeal.com/ru/2pcs-dc-12v- ... 69363.html
