Аккумулятор и проводка. Помогите!
Модераторы: Мановар, stas, кацык, Or4ik
Сообщение Eugene » 09 мар 2018, 21:20
Всем привет. Помогите, подскажите. Перечитал форум не нашел ответа. Аккумулятору 6лет. Три дня назад заводился после зарядки дома. Простоял со снятой клемой. Суть: поворачиваю ключ зажигания - горят лампочка акумма и свечей, кручу ключ дальше - ни звука. Бывало на втягивающем контакт отходил - проверил, зачистил - глухо. Такого ещё не случалось. Что делать, в чем причина? Если аккумулятор сдох, подскажите какой брать. Спасибо.
VW T-3 (1985) 1,6D Победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов идти до конца
Eugene
Тип двигателя и объем: .
Re: Аккумулятор и проводка. Помогите!
Сообщение Andriy_123 » 09 мар 2018, 21:56
На клемме втягивающего напяржение есть? Контакт замка зажигания мог подгореть или сгореть. Снимите фишку з замка (или лучше без снятия, с обратной стороны закоротить, чтоб завести) и закоротите 30 и 50 (Красный и красно-черный), если не начнет крутить, ищем дальше. Если есть напряжение, то втягуещее могло сгореть.
Схемы viewtopic.php?f=71&t=1258&start=60#p242692
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Zogras » 09 мар 2018, 22:28
может быть еще реле на цепь стартера добавлено. Оно могло выйти из строя фишка реле отошла или контакты поокислялись погода этому способствует.
Zogras
Тип двигателя и объем: 1.6D
Сообщение Eugene » 09 мар 2018, 23:25
Снял клему со втягивающего и почистил (та, которая зажимается гайкой). Второй провод снял с контакта. Намотал провод на почищенную клему, и стал коротить, пытаясь запустить стартер. Втягивающее начало подавать признаки жизни, но силы аккумулятора уже не хватило и стартер не заработал. Похоже, напряжение на втягивающем есть. Контактную группу с зажигания снимал, пытался что-то с чем-то соединить (про 30 и 50 не знал). Спасибо!
Eugene
Сообщение Aandron » 09 мар 2018, 23:35
Моё мнение, что АКБ здох. Можно попробовать поставить другой- хороший, и всё прояснится.
Aandron
Тип двигателя и объем: 2,4D
Сообщение Eugene » 12 мар 2018, 10:45
Таки оказалось аккумулятор. Поставил новый завелась без проблем. Но электрика меня смущает в авто. Все таки надо проверить. Большое спасибо за помощь!!! Может кто-то знает, кто может посмотреть, померить какие-то процессы в цепях, чтобы понимать есть проблема или нет?
Eugene
