Вакуумный усилитель тормозов.
Сообщение Sawa67 » 08 окт 2013, 18:52
Добрый вечер всем! Сегодня возникла проблема- при нажатии на педаль тормоза за торпедой слышно шипение и педаль начинает дубеть. Как я понял-приходит или уже пришел звиздец вакуумному усилителю. У меня вопросы-что можно поставить, сколько стоит б.у. усилитель, Можно ли снять ГТЦ не снимая тормозных трубок, как подлезть к педальному узлу,насколько гемморно его менять не считая снятия торпеды. Хочется заранее знать- с каким геммором предстоит столкнуться. Перелистал форум, но нужной инфы не нашел. Если где провтыкал тыкните носом. Прошу поделиться опытом.Спасибо.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Re: Вакуумный усилитель тормозов.
Сообщение vizit-3 » 08 окт 2013, 20:26
Саня, сколько стоит не знаю, разборка без снятия трубок не получится- по-любому будут мешать. При снятой торпеде работать вполне реально. Главное- вакуум найди хороший! :dr_ink:
Сообщение Wolfhound » 08 окт 2013, 20:31
Sawa67
Не обязательно усилитель, почитай темку по вакуумному насосу по AAB на T4, viewtopic.php?f=56&t=199&start=200 мои посты, я там немного набросал о проблемах вакуумной системы. К Т3 эти же симтомы относятся в полной мере.
Отпишись в личку реальные координаты если что подскажу.
Wolfhound
Сообщение vovat2 » 08 окт 2013, 20:40
Знімаєте панель приборів, торпеду, откручуєте циліндр зцеплення, гл. торм. циліндр. Підтягуєте вверх і до себе весь блок педалей, знімаєте штопор, відкручуєте 4 гайки. Трохи неудобно (не знімаючи трубки- але реально)
vovat2
Тип двигателя и объем: 1.9ТД
Сообщение Wolfhound » 08 окт 2013, 20:42
vovat2
Не нужно торопиться со снятием вакуумного усилителя. Очень вероятно что проблема не в нем.
Wolfhound
Сообщение vizit-3 » 08 окт 2013, 20:43
Вова, а цена за рабочий агрегат?(простите- узел :hi_hi_hi: )
Сообщение vizit-3 » 08 окт 2013, 20:46
Ром, у нас стоит шестеренчатый насос, а не поршневой. Работает только при наличии давления в масляной системе. Если бы шипение появлялось при остановке двига- смотреть нужно трубки(весной этим пришлось заниматься), а если при нажатии педали- только диафрагма. ИМХО
Сообщение Wolfhound » 08 окт 2013, 20:59
Sawa67
Для начала осмотри вакуумный трубопровод, целостность соединений - насос-трубка-вакуумный усилитель (пока не знаю как они реализованы на Т3), далее нужно проверить какое давление в магистрали, для этого нужен вакуумметр
(Володь эт ответ на твои посты)Кстати определить вакуумник это или нет, довольно просто если после зпауска двигателя при нажатой педали тормоза, педаль чуть-чуть проваливается и сама не начинает подниматься, то это более чем вероятно виноват не усилитель, а именно проблемы с герметичностью или насос просто напросто не создает необходимое давление.
ЗЫ шипение из района вакуумника при нажатии педали, в 90% случаев норма. Это перепускной клапан выравнивает давление в усилителе. При шипении на выключенном двиге в первую очередь проверять все уплотнения на магистрали и уплотнение ГТЦ-усилитель.
Wolfhound
Сообщение Мановар » 08 окт 2013, 21:01
в 90% случаев если шипит под педалью - капут усилителю :a_g_a:
Сообщение Wolfhound » 08 окт 2013, 21:02
Андрюх, у меня шипит и ттт все работает
upd Кстати я не один такой http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=80643
Последний раз редактировалось Wolfhound 08 окт 2013, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Wolfhound
Сообщение Мановар » 08 окт 2013, 21:04
значит 10 % остаются... у меня зашипело и в конце дня я выкинул усилитель так как ездить было нереально
Сообщение dimon11 » 08 окт 2013, 21:07
У мну......шипело., замена вакумника все решила.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Wolfhound » 08 окт 2013, 21:13
dimon11
а трупик у тебя остался? надо для экспериментов
Wolfhound
Сообщение dimon11 » 08 окт 2013, 21:35
Wolfhound писал(а):dimon11
:-( Выкинул.......был совсем не живой.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Wolfhound » 08 окт 2013, 21:48
Жаль. :-(
Wolfhound
Сообщение jeka3807 » 08 окт 2013, 21:55
пiдкину i я сво? пару копiйок, вiзьми фонарик i просвiти вакумний усiлiтэль знизу зi сторони педаля газу, до вакуумнiка йде невеличка по грубинi трубка, в мене були такi ж симптоми, проблема заключалась в тому що данна трубка була погано затягнута хамутом, i эстэствiнно вiдсоэдинилась вiд вакуумного усiлiтеля, проблема вирiшилась просто, трубку поставив на мiсце i затягнув хамут, сподiваюсь в тебе теж саме.
jeka3807
Модель и год выпуска машины: T-3 1987
Тип двигателя и объем: Опозітка 1.9
Сообщение Wolfhound » 08 окт 2013, 22:16
jeka3807 писал(а):пiдкину i я сво? пару копiйок, вiзьми фонарик i просвiти вакумний усiлiтэль знизу зi сторони педаля газу, до вакуумнiка йде невеличка по грубинi трубка, в мене були такi ж симптоми, проблема заключалась в тому що данна трубка була погано затягнута хамутом, i эстэствiнно вiдсоэдинилась вiд вакуумного усiлiтеля, проблема вирiшилась просто, трубку поставив на мiсце i затягнув хамут, сподiваюсь в тебе теж саме.
:a_g_a: я о том же :-):
Wolfhound
Сообщение vizit-3 » 08 окт 2013, 22:21
:-) тогда бы постоянно шипело, а не при нажатии педали.
Саня, хватит читать, пиши! :ni_zia:
Сообщение Wolfhound » 08 окт 2013, 22:25
Абсолютно не обязательно должно шипеть постоянно, там свои приколы, поверь на слово :mi_ga_et:
Wolfhound
Сообщение Wolfhound » 08 окт 2013, 22:26
Володь, ткни мну на элкатсе где ваш вакуумный насос есть, если не тяжело конечно :-):
Wolfhound
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
