Замена вакуумного насоса
Сообщение Ned-73 » 23 фев 2013, 20:45
Добрый вечер.Люди добрые,подскажите,как поставить на место вакуумный насос?Старый открутил и вытащил без проблем,а новый,точно такой-же,не садится до конца.Может в этом деле есть какие-то хитрости? :du_ma_et:
Ned-73
Модель и год выпуска машины: T-3 DOKA 1987
Тип двигателя и объем: 1.9D
Re: Замена вакуумного насоса
Сообщение dimon11 » 23 фев 2013, 20:51
А с проворотом не пробовал?????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Модель и год выпуска машины: МАШИНА ПРОДАЁТСЯ
Сообщение Ned-73 » 23 фев 2013, 20:53
Корпус крутится,а вал на месте.
Ned-73
Сообщение dimon11 » 23 фев 2013, 21:04
Должен становится нормально.Может там что то мешает??
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Чивас » 23 фев 2013, 21:18
Проварачиватьт пробуй за коленвал! Начнёт вращаться приводной вал насоса и должен затянуть его на место косыми зубами шестерни! Но впринципе должно и так становиться! Главное не применять сверхусилий чтоб мотор не выдавить из машины :-)
Сообщение Мановар » 23 фев 2013, 21:22
машину на 5 передачу, помаленько штовхай і пробуй поставити на місце насос...
Сообщение Ned-73 » 23 фев 2013, 21:23
Спасибо.Буду пробовать.
Ned-73
Сообщение Мановар » 23 фев 2013, 21:26
штовхай поки распредвал в потрібне місце не стане
Сообщение Чивас » 23 фев 2013, 21:32
Мановар писал(а):штовхай поки распредвал в потрібне місце не стане
В тройках привод немного по другому организован! там вал через весь блок идёт и приводит в действие насос шестернёй с косыми зубами, а сам вал ремнём ГРМ приводится в действие, поэтому и коленвал крутим на нейтралке и пробуем решить проблему! Там другой принцип привода, отличный чем в пятицилиндровых моторах :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 23 фев 2013, 21:35
сорі, я на марку не глянув :smu:sche_nie:
Сообщение Ned-73 » 27 фев 2013, 11:11
Оказалось,что новый насос не садится на место на 6мм,т.е. старый насос какой-то кулибин разобрал,укоротил на станке рабочий бочонок с лопастями,собрал и до свидания гуси.Если я ставлю новый насос и поджимаю его рогаткой,то все становится колом.Я понял,что насос садится на место,но получается шток маслонасоса ему мешает сесть до конца. У меня стоит 1.9Д,но я не знаю модель мотора(нашел какие-то буквы АС).Созвонился с мотористом,он говорит,что у меня поддон от 1.6 или 1.7 и,что надо ставить маслянный насос с утолщенным валом от этих моторов.Если кто в курсе подскажите плиз.
Ned-73
Сообщение Славіша » 28 янв 2015, 20:40
Цікаво чим закінчилися "ігри".
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
