задние дисковые тормоза и ручник
Re: задние дисковые тормоза и ручник
Сообщение Mopo3 » 14 фев 2017, 23:26
А план шайбу куда ставить и какой толщины?
Mopo3
Сообщение Mopo3 » 14 фев 2017, 23:30
Рыжий писал(а):Шпильки можно поменять, подходят от Соболя. :-):
Подходят с 24 Волги(не 2410) без пересверловки,с Соболя пересверливать отверстия в ступице надо.
Mopo3
Сообщение lexussiemess » 15 фев 2017, 03:59
Mopo3 писал(а):А план шайбу куда ставить и какой толщины?
все заміряю і зроблю а потім покажу
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
Сообщение lexussiemess » 15 фев 2017, 13:45
Які болти потрібно для кріблення скоб тормозного супорта до перехідної пластини різьба якась нестандартна
lexussiemess
Сообщение SergPassSyn » 15 фев 2017, 15:03
М10х1
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение RAMZES » 16 фев 2017, 02:43
lexussiemess
А на Шарана дві модифікації супортів було, один М10*1, та інший М12*1.
Сообщение Mopo3 » 16 фев 2017, 08:55
RAMZES писал(а):lexussiemess
Я так понял речь шла про крепление скобы суппорта к план-шайбе.Там резьба М10*1(себе брал с классики длина 25 мм)
Mopo3
Сообщение lexussiemess » 16 фев 2017, 13:39
в мене походу М12*1
lexussiemess
Сообщение lexussiemess » 20 фев 2017, 15:04
скажу так все зроблено одна ступиця зібрана диск R14 стае добре, як на мене все досить пристойно виглядае е невеличка проблема з тросом ручніка але це вирішуеться по ходу коли буду міняти сальніки супорта .... такщо фото звіт скину пізніше нема можливості загрузити зараз фото
lexussiemess
Сообщение Mopo3 » 20 фев 2017, 22:01
Планшайбу изготовили?Хочу предостеречь от моей ошибки,после подключения ручника потек один суппорт по оси привода ручника.Последите после сборки пару-тройку дней за приводом(его видно с улицы),что бы как нибудь с утра не остаться с пустой тормозной системой.Это болезнь ВАГовских суппортов(годы берут свое).
Mopo3
Сообщение lexussiemess » 21 фев 2017, 12:56
Mopo3 писал(а):Планшайбу изготовили?Хочу предостеречь от моей ошибки,после подключения ручника потек один суппорт по оси привода ручника.Последите после сборки пару-тройку дней за приводом(его видно с улицы),что бы как нибудь с утра не остаться с пустой тормозной системой.Это болезнь ВАГовских суппортов(годы берут свое).
так зроблена по формі пів місяця, сьогодні їздив на ринок докупляв болти кріплення скоби М12*1,5 і також болти кріплення перехіжної пластини все скрутив і виглядае класно. Тепер можна дати в роботу другу ступицю.
Креслень пластини не робив зробив простіше все позаміряв зробив спочатку шаблон з МДФ 10 мм посверлив отвори скрутив а потом по ньому вже робив з жиліза. калькуляцію проекту скажу згодом тому що стоїти питання про тормозні шлангиЄ, троси ручніка а також заміни трубок тормозних на ричагу.
lexussiemess
Сообщение lexussiemess » 26 фев 2017, 15:41
обновив
lexussiemess
Сообщение Mopo3 » 07 мар 2017, 23:46
Во всей этой конструкции меня смущает два момента.
1.Плоскость прилегания переходной плиты.С обратной стороны ступицы она не отфрезерована,а значит ступица от ступицы будет отличаться(индивидуальная подгонка).
2.Тормозные диски индивидуального исполнения.Как по мне тормозной диск - это расходник,который при замене не требует индивидуальной подгонки(купил,поставил,поехал).
Mopo3
Сообщение lexussiemess » 08 мар 2017, 10:45
Mopo3 писал(а):Во всей этой конструкции меня смущает два момента.
На рахунок 1 то так я давав на фрезеровко для виведення площинни буквально 1,5 мм зняли
на рахунок 2 тут безваріатів для R14 дисків я більше томозних дисків не зміг підібрати щоб було оптимально по всіх параметрах для мене собівартість роботи по токарних роботах обійшлась копійки такщо на днях буду мотувати все на авто в понеділок проточили другу половину так заморочок багато але ніде не було інформації як зробити краще я придумав свій варіант маем те що маем
lexussiemess
Сообщение Lednud » 31 окт 2018, 11:36
Добрий день!
Хто може поділитись кресленнями пластин для встановлення дискових гальм?
Може є у когось на продаж?
Lednud
Сообщение kruslan6 » 07 ноя 2018, 23:47
Lednud писал(а):Добрий день!
Питай у Ramzesa Роми
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение vit » 21 ноя 2018, 08:55
lexussiemess
привіт
пройшло стільки часу після інсталяції. як відчуття від їзди? поділись враженнями.
