Подходят с 24 Волги(не 2410) без пересверловки,с Соболя пересверливать отверстия в ступице надо.Рыжий писал(а):Шпильки можно поменять, подходят от Соболя.
Mopo3 писал(а):А план шайбу куда ставить и какой толщины?
Я так понял речь шла про крепление скобы суппорта к план-шайбе.Там резьба М10*1(себе брал с классики длина 25 мм)RAMZES писал(а):lexussiemess
А на Шарана дві модифікації супортів було, один М10*1, та інший М12*1.
Mopo3 писал(а):Планшайбу изготовили?Хочу предостеречь от моей ошибки,после подключения ручника потек один суппорт по оси привода ручника.Последите после сборки пару-тройку дней за приводом(его видно с улицы),что бы как нибудь с утра не остаться с пустой тормозной системой.Это болезнь ВАГовских суппортов(годы берут свое).
Mopo3 писал(а):Во всей этой конструкции меня смущает два момента.
1.Плоскость прилегания переходной плиты.С обратной стороны ступицы она не отфрезерована,а значит ступица от ступицы будет отличаться(индивидуальная подгонка).
2.Тормозные диски индивидуального исполнения.Как по мне тормозной диск - это расходник,который при замене не требует индивидуальной подгонки(купил,поставил,поехал).
Lednud писал(а):Добрий день!
Хто може поділитись кресленнями пластин для встановлення дискових гальм?
Може є у когось на продаж?
