тормозить будем лучше!
Re: тормозить будем лучше!
Сообщение vizit-3 » 05 авг 2011, 13:23
:smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: Ну- чем мог- тем помог.... :mi_ga_et:
Сообщение кацык » 05 авг 2011, 16:29
А тросы ручника должны быть? А то я планочку поставил (на правую сторону), а тросов у меня нет. Они сгнили и я их выбросил
Сообщение kds » 05 авг 2011, 17:19
тросы нужны,планка на др.сторону тоже,только после этого будут тормоза как положено.
Сообщение vizit-3 » 05 авг 2011, 21:19
kds писал(а):тросы нужны,планка на др.сторону тоже,только после этого будут тормоза как положено.
Точно! По словам СТОшников- подходят с 2109, но я пока не пробовал..... Родные новые- тоже можно найти! Будет лучше! :-ok-:
Сообщение кацык » 05 авг 2011, 21:59
:wo_ol: значит надо ещё и тросы. блииин
Сообщение kds » 05 авг 2011, 22:23
уясни себе одну вещь,все,что положено стоять в тормозной системе,должно быть на месте.
это тормоза и иной раз и ручник спасет ситуацию.
Сообщение кацык » 05 авг 2011, 22:47
на предыдущих 4х бусах ручника тоже небыло. а тормоза работали нормально :ne_vi_del: на этом бусе сделаю ручник однозначно
Сообщение kds » 05 авг 2011, 22:48
трудно это комментировать... :sh_ok:
Сообщение andre_pl » 24 сен 2011, 20:03
... :uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: , ну может кому и пригодится - на передние дисковые тормоза подходят колодки от жигулей классики (передние) , необходимо только болгаркой обрезать по ширине на 3 - 4 мм .
andre_pl
Сообщение kds » 24 сен 2011, 20:09
на сколько хватает их?
Сообщение vizit-3 » 24 сен 2011, 20:29
andre_pl писал(а):... :uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: , ну может кому и пригодится - на передние дисковые тормоза подходят колодки от жигулей классики (передние) , необходимо только болгаркой обрезать по ширине на 3 - 4 мм .
Есть такое дело, подтачивают. Еще небольшая доработка нужна отверстиям под направляющие маленьким надфилем. :a_g_a:
Хватает на 3-5 тысяч, пока родне не найдешь и не поставишь.
Но этот вариант проходит на Т-3 с прямоугольными колодками(суппорт тип АТЕ), на Girling скорее всего не пройдет(серповидная колодка), я не проверял.(у меня- "старый образец" АТЕ :smu:sche_nie: )
Сообщение Руслан UA » 26 ноя 2012, 00:57
и таки да , вместо родной ничего не становится, пробовал...
Руслан UA
Модель и год выпуска машины: Т 3, 1989г
Тип двигателя и объем: 1,8 YZ газ-бензин
Сообщение T3Pechkin » 19 май 2013, 20:29
бус приобретался также без "ручника"
с одной стороны на тормозном щите не было рычага, к которому собственно и крепится трос ручного тормоза, плюс с той же стороны отсутствовала упорная втулка из полимера под днищем - в которую входит обратный конец троса.
с поиском втулки решил не заморачиваться - изготовили пару альтернативных упоров из металл втулок, тросы новые для T2-T3 протянули
возникла трудность, с которой пока не знаю как справиться:
при затяжке ручника барабаны фиксирует неравномерно - правый намертво, левый прокручивается руками
под днищем гайку натяжения натянул максимально, планку уравнительную может не правильно развернул? были прецеденты кто что подскажет?
зы: при нажатии педали тормоза оба колеса блокируются одинаково
T3Pechkin
Модель и год выпуска машины: T3 1988
Тип двигателя и объем: 1,6D
Сообщение igor.lisyukov » 19 май 2013, 22:37
попробуй подвести колодки на том барабане который прокручивается там колёсико есть
igor.lisyukov
Тип двигателя и объем: KY1.7D
Сообщение vizit-3 » 20 май 2013, 12:51
igor.lisyukov писал(а):попробуй подвести колодки на том барабане который прокручивается там колёсико есть
+100%. только так, а только потом регулировать высоту поднятия рычага
Сообщение T3Pechkin » 20 май 2013, 20:07
имеешь ввиду на распорной втулке?
подкручиваю его по максимуму пока не начинает колодка притирать к барабану - ручник все равно не держит ((
теоретически (и практически проверено) колодки втулкой єтой регулировочной можно еще больше развести, ручник тогда норм прижимает и эту сторону, но...
тогда реально колодки постоянно довольно ощутимо затирают барабан и в "расслабленном" состязании
T3Pechkin
Сообщение T3Pechkin » 20 май 2013, 20:29
заметил еще особенность поведения колодок с той стороны что не зажимает ручник:
тормозной щит довольно подгнивший и одна из колодок постоянно норовит подняться выше относительно другой (стойки-крепления на ней не родные - из некоторых разновидностей болтиков и пружинок) - получая легким ударом по фейсу она опускается вровень, однако после нескольких нажатий педали тормоза снова приподнимается
предположительно это также влияет на то, что она впоследствии затирает барабан
или я ошибаюсь?
чем лечится?
отсюда интерес в приобретении "живого" тормозного щита (левого), желательно за умеренную сумму
T3Pechkin
Сообщение leshiy_40 » 14 янв 2016, 09:38
Закину сюди, мож трохи не по темі.( як альтернатива ПБС) :-):
http://www.vwt3spain.org/index.php?topic=1766.48
Сообщение vit » 11 фев 2016, 10:05
собі поставив вже? і як?
Сообщение leshiy_40 » 11 фев 2016, 11:04
Да фіг-там. На все часу не вистачає. :-):
Ніяк до бляхарства не доберуся із тими припашками.
