Регулировка включении передач 4ККП!
Все, что касается ходовой
Сообщение Віктор30 » 12 мар 2014, 21:15
Прошу извинения заранее, видел что такие темы были, но может у кого есть видео или фото как отрегулировать включение передач? Разбираюсь с проводкой это мне легче дается, а вот с механикой доходит тяжелее...
Плохо включается третья и первая бесит страшно :de_vil: Благодарю заранее :du_ma_et:
Віктор30
Тип двигателя и объем: 1.6d
Re: Регулировка включении передач 4ККП!
Сообщение Interuzik » 12 мар 2014, 21:22
Віктор30, типо не попадает в продоль ,или идет не довключение?
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Віктор30 » 12 мар 2014, 21:30
Вдоль попадает, не довключается((( Бывает втыкается с 7+ раза
Віктор30
Сообщение Віктор30 » 12 мар 2014, 21:34
Мучаюся с третей передачей иногда бывает ловлю с первого раза, а иногда вообще не могу включить.
Первая иногда не включается, такое чувство что ей не хватает хода влево по нейтралке.
Вторая (выбивает, но это надо в коробку лезть пока денюжку коплю), четвертая ,задняя включается отлично.
Очень хотелося б фото или видео по настройке :uch_tiv:
Віктор30
Сообщение dimon11 » 12 мар 2014, 22:04
Фото-видео нет.....но настройка не сложная. И надо для начала смотреть целостность передней опоры коробки. Если всё о.к.....
Сам настраивал на ощупь. Недожим,можно выдвинуть саму тягу,а лучше смотреть весь механизм.....может просто выработка.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Interuzik » 12 мар 2014, 23:17
Віктор30 писал(а):Вдоль попадает, не довключается((( Бывает втыкается с 7+ раза
первое попробуй удлинить тягу, и может быть большая выработка на самом яблоке на рычаге непосредственно на КПП . Все дело в регулировке,попробуй сам поймешь,там нет сложностей. :uch_tiv:
Interuzik
Сообщение Віктор30 » 13 мар 2014, 22:29
Третью передачу подшаманил, включается, завтра полезу с фотоаппаратом пофоткаю, там сильный износ одной детали. Интересно можно ли ее заказать новую, не знаю как она называется. На шротах искать со старых бусов, наверно тоже будут с износом хотя может с меньшим. Завтра отпишусь.
Віктор30
Сообщение Віктор30 » 16 мар 2014, 11:10
Большая выработка этих деталей:(. Новые продаются или только со шротов? Может есть у кого, купил бы :cry_ing:
Деталь №1 согнутая, на ней пластиковая штучка которая стертая почти полностью, да и резьба тоже стертая. Как она правильно называется, можно ее где купить?
Деталь №2 стертые два пластиковых шарика, как она называется? Тоже купил бы.
Шарики б) стерлися и сильно болталися, временно подогнул пластины в) смазал литолом.
Эта деталь сильно изношена, в месте а) она должна быть цельной? Там сварочный шов. Если искать то по сварочный шов или во всю длину?Тоже надо купить.
Зубы стертые, можно ее поменять не лазяя в коробку?
В месте б) не должно быть не какого пыльника? Для чего гайка а), для регулировки?
Если раскрутить 2 болта могу заметить этот сальник?
В названиях деталей пока не ориентируюсь за что прошу извинения. Все что выложил можно поменять? Найти новое? Из за этого плохо включаются передачи по ходу:(
Віктор30
Сообщение limousine82 » 16 мар 2014, 13:01
Віктор30 Виктор, это не вы случайно ко мне приезжали в Гощу? Я ещё рассказывал вам о + и - наших бусиков? У меня тёмно-синий бусик. я в нём мотора ещё менял.
Звоните, если что - телефон есть в подписи.
limousine82
