Купив Т3 1,6d 1987 року машина більш менш жива, опиту маловато особенно по дизелях. Цікавить таке:
1. При плюсовій температурі заводиться більше менш, при -5 не зміг завести, говорять що в більшості випадках це свічи накалу, але знайомий підсказав що може бути топливний фільтр (потрібна заміна), машина стояла 2-3роки практично нею не їздили;
2. При русі з містя 1-ю передачею, таке відчуття що машина дуже тяжко рушає, часто глохне, її потрясуе дальше все нормально, правда 2 вибиває на холостих, під нагрузкою не вискакує(по ходу надо розбирать коробку:( ), знову ж може перша не включається а замість неї вмикаеться 3 передача, цей варіант не виключаю.
3. Праве заднє колесо має сильний люфт, сказали надо розбирать задню ступицю і міняти підшипник (можливо розбите посадочне місце), гайки що тримають колесо мають праву чи ліву різьбу? Пробував відкрутити на зміг(. Може є в кого фото інструкція як її розібрати.
4. Підскажіть нормальну літературу по Т3, може є с кольоровими малюнками.
Дякую за увагу буду вдячний любій інформації.
